avatar_Велосипедист
Электропривод к педалям Фет-байка.
Автор Велосипедист, 06 Янв. 2017 в 14:21
Велосипедист
Далее устанавливаем в велораму два элемента мотоподвески на трёх хомутах.
Хомуты настолько мощные, что всё крепко стояло и на двух хомутах, которые на одной линии -  третий хомут своей точкой крепления замкнул силовой треугольник определяющий уже плоскость крепления.
Творческая лаборатория ВелоКометы.
Велосипедист
#37
Отдельная сборочка натяжного механизма первой ступени - эта деталь одновременно является опорой для капота.
Теперь круглый моторный фланец и круглую деталь с натяжным роликом, прикручиваем к мотоподвеске через дистанционные втулки.
На четырёх мебельных болтах.
Далее устанавливаем чашку сцепления.
andruxxa
Дык у вас фривил вроде, зачем сцепление? И непонятно назначение натяжителя, ведь подвески нет. Достаточно просто изначально выставить мотор с необходимым натяжением цепи и всё.
Велосипедист
Вот на этом месте временно тема электропривода прирвётся.
Дело в том что этот мотопривод расчитан на два вида двигателей на электромотор и на бензиновый двигатель.
Вначале сюда будет установлен бензиновый двигатель .
Когда тестирования с бензином закончатся тема будет продолжена уже с электромотором.
Это система ДУПЛЕКС - двойного применения и ЭЛЕКТРА и ДВС
Цитата: andruxxa от 03 Март 2017 в 00:10И непонятно назначение натяжителя, ведь подвески нет. Достаточно просто изначально выставить мотор с необходимым натяжением цепи и всё.
Привод к педалям двухступенчатый, через промежуточный вал который в роли редуктора понизит обороты мотора.
На первой ступени до промвала зубчатый ремень с натяжителем, а после промвала цепь без натяжителя - натягивается перемещением по раме велосипеда всего мотопривода.
Ну если кому интересен этап эксперимента с бензиновым мотором я могу продолжить...
Мне нужна просьба...всё же это электрофорум...    :-)
Kmovly
Цитата: Велосипедист от 03 Март 2017 в 00:43Ну если кому интересен этап эксперимента с бензиновым мотором я могу продолжить... Мне нужна просьба...всё же это электрофорум...    :-)
Мне интересен. Продолжайте, пожалуйста. И интересно, насколько неудобно будет крутить педали, имея на борт торчащий двигатель. При использовании своего велосипеда я люблю ехать на педалях, а двигатель только по реальной нужде включать, это и заряд батареи экономит для момента, когда он реально нужен будет, и удовольствие доставляет. А для езды исключительно на двигателе давным-давно изобрели мотоцикл (каюсь, прошлый сезон на нём больше времени провёл, чем на велике).
Этот раздел о гибридах, и хоть ваша концепция "дупекса" лишь формально в него попадает, т.к. в один момент времени это либо бензомото, либо электро, но тем не менее на одном и том же экземпляре транспортного средства по-очереди, его можно приписать к гибридам. (Особенно, если ехать на электро и везти сменку ДВС в рюкзаке). :)
AleksMV
Приобрести где можно эти звезды???
Велосипедист
Пока негде.
Это опытный образец, имеющий право на неудачу.
Добавлено 03 Март 2017 в 21:21
Спасибо, продолжаю:
К чашке сцепления прикручиваем мотор.
Топливный бак снят, поскольку его заливная горловина в штатном положении направилась бы вниз.
Теперь требуется установить многофункциональный кронштейн.
Он будет являться:
второй опорой для промвала,
опорой для топливного бака
и опорой для, консольно висящего, мотора.
Одеваем резинку для контактного упора топливного бака:
И крепим этот кронштейн к мотору.
Kmovly
Ещё бы глушитель заменить на велосипедный от F50/80, чтоб не в сторону, на ногу и прохожих, а вниз выхлоп был. Он на такой мотор встаёт очень хорошо, я прошлым летом пользовался связкой 1E40F5 и такого глушителя, размер полностью соответствует.
Велосипедист
Не хочется сильно вмешиваться в конструкцию мотора. На выхлоп можно надеть отводную трубку вниз.
Велосипедист
#45
Из четырёх пластин склёпываем зубчатый ведомый шкив первой ступени. Решили делать его открытым без реборд.
Собираем на мотоприводе промежуточный вал с ведомым зубчатым шкивом первой ступени и ведущей звёздочкой второй ступени.
Kmovly
Цитата: Велосипедист от 04 Март 2017 в 23:32Не хочется сильно вмешиваться в конструкцию мотора. На выхлоп можно надеть отводную трубку вниз.
Никакого вмешательства в мотор не будет. Родной глушитель двумя болтами прикручен, диаметр их и расстояние меж ними полностью соответствуют глушителю от F-80. При произвольно выбранном угле крепления мотора только может надо будет трубу подогнуть, которой фланец крепления сопрягается с самим глушителем, она легко подгибается, будучи прогретой паяльной лампой или горелкой. Т.е. изменения только глушителя коснутся, но не мотора.
Цитата: Велосипедист от 04 Март 2017 в 23:43Решили делать его открытым без реборд.
А штанину захватывать не будет? Вообще всю эту трансмиссию с обеих сторон кожухом накрыть было бы неплохо.
Велосипедист
Да, надо будет изготовить что нибудь такое:
Велосипедист
Собрали и установили механизм натяжения цепи второй ступени.
Когда установили цепь и натянули её, возникла проблема.
Цепь с хрустом начала забираться на вершины зубьев ведущей звёздочки.
Изменили форму вершин зубьев - сделали более заострёнными и всё заработало.
( ganstown оказался прав )
Далее поставили ремень и тут проблемы.
При вращении ремень стал сползать с ведомого шкива и только трение о реборду прижимного ролика удерживало его от спадания.
Сначала хотели поставить точёный ролик с подвижной ребордой.
Но нашлось более красивое решение. Ведомый шкив находится на резьбовой штанге и есть возможность тонко перемещать его вдоль его оси, что мы и сделали.
Ведомый шкив точно подвели в плоскость вращения ведущего шкива и ремень пошёл точно по центру обоих и даже перестал скрести за реборду натяжного ролика.
При развороте топливного бака горловиной вверх, бензопровода упёрлись в мотор.
Пришлось вывести их в сторону.
Топливный бак установлен и подключен к карбюратору.
andruxxa
А почему слева ремень? Куча разных запчастей получается, проще поставить цепь, как с правой стороны. В итоге будет 2 одинаковых цепи и 2 набора одинаковых звёздочек, что удешевит и  упростит пепелац.
Kmovly
Цитата: andruxxa от 07 Март 2017 в 15:14А почему слева ремень? Куча разных запчастей получается, проще поставить цепь, как с правой стороны.
Кстати, на "фирменных", продаваемых серийных образцах - тоже ремень, либо более мелкая цепь, на высокооборотистой стороне редуктора.
Велосипедист
#51
Совершенно верно велосипедные цепи на высоких оборотах не выдерживают - перегреваются и клинят. По этому применяется либо более короткий шаг цепи либо ремень.
Теперь установили рукоятку газа и кнопку СТОП на ней.
Вот так выглядят органы управления мотовелосипедом СПОНСОР:
СПОНСОР полностью собран теперь нужно готовиться к испытаниям.
Велосипедист
#52
Сделал сегодня первый выезд на СПОНСОРЕ.
Все заработало хорошо.  С передаточными попали похоже в самую точку.  Все скорости очень характерны и явно влияют на динамику и тягу.  На 1-й скорости  легко стартует с места без педалей, а на 7-й очень долго и бесконечно разгоняется, так и не разогнался - двора не хватило.
Зубчатый ремень хорошо держится на ведомом зубчатом шкиве , даже не съехал в сторону - ремень не касается реборды натяжного ролика - супер!!!
А вот на второй ступени, где цепь, там к концу катания начались некоторые проблемы ( ох...не люблю цепи... )...
Цепь приработалась и стала в момент набора скорости неприятно похрустывать - знакомое явление.
Подтянули сильно - хруст исчез, но неприятный осадок остался.
Вертикальная цепь всегда капризна. Помню были проблемы и на Зайце.
Любую цепь не желательно перетягивать, имеющийся неизбежный бой у звёздочек начнёт разрушать конструкцию.
Желательно, что бы цепь слегка провисала или была мягко подтянута натяжным роликом.
Но в случае вертикальной цепи, малейшее провисание набегающей ветви чревата попаданием мимо зуба и слетанием цепи.
Нужен прижимной пружинный ролик или широкая мопедная цепь.
Попробуем начать с мопедной цепи - это проще.
andruxxa
Тогда может справа тоже ремень поставить? Чтоб запчасти одинаковые были.
