avatar_Overrider
Спицевание мотор-колеса
Автор Overrider, 03 Апр. 2008 в 12:37
Цитата: Slider от 03 Май 2012 в 10:40
Если обод двойной, то небольшое превышение длины на 3-5 мм не страшно (если резьба длинная), в отличие от недостатка длины. ;)
Обод двойной, по калькулям для двух крестов надо спицы 186, я купил 188, не угадал, ибо резьба не длинная, теперь заплетаю спицы в крестах чтобы длина уменьшилась. И шото мне подсказывает, что прийдётся заказать толстые спицы для одного креста, если моя плетёная красота посыпится.
дмитрий ф
Я в этом не спец,так что -НЕ ПИНАТЬ! Если превышение-2мм,резьба-не длинная,обод -двойной,может под нипеля шаебочки подложить?2мм не 10.
С уважением Дмитрий.
Угол входа в обод большой, если подложить шайбочки, то ниппель верхом своей головы ещё больше уйдёт в сторону, и я через отверстие до него отвёрткой не достану, и спицевой ключ плохо подлазит. Кстати со спицевым ключём у меня давно не сложилось, мнутся у меня ниппеля от него.
дмитрий ф
Это ж в сколько крестов?
Два креста всего, просто обод высокий.
В общем, вот такая кракозяба получилась, (буду на ней, как на пружинной кровати раскачиватся).
Это я ещё спицы не ровнял и окончательно не настраивал.
Цитата: дмитрий ф от 05 Май 2012 в 16:28
Не,D-по любому больше 99мм.Че то не могу найти норм калькулятор: или D втулки не лезет,или очень замороченный инглиш. Посоветуйте кто-нибудь.
Понаразводили одинаковых тем...
https://electrotransport.ru/index.php/topic,1977.msg180771.html#msg180771
mevial
В общем, вот такая кракозяба получилась.
Креативненько. На первый взгляд как после аварии. Надеюсь будет ездить и радовать окружающих. :)
Пока не поедешь... Не скажу, что сразу, но ты почувствуешь все "прелести" этого извращения очень скоро.
Говори уже в открытую, чё за прелести. Тормоза будут дисковые, так что гуляние обода в разумных пределах меня волновать не должно. А чтобы не качалось и спицы не тёрлись, могу поспаивать их в месте кручения, но это в плане дальнейших извращений, если так не понравится.
дмитрий ф
:bw:
дмитрий ф
Тема отсутствует или не доступна.
DukePro
Нда... Предрекаю разброд и шатание колеса, как туда-сюда, так и туда-оттуда  ;-) Но выглядит так... смело что ли.
/topic,1977.msg180771.html#msg180771[/url]
Моя вина, я темы объединил.
Вот правильная ссылка:
https://electrotransport.ru/index.php?msg=180771
Lion
Маленький вопросик - задолбался лазать по гуглу (везде таблицы только до 13g). А именно какое G соотвествует 3мм ровно
turbo
Походу 11G.   Т.К. на моих маркировка 10G а по штангилю 3.15 мм
Правильный ответ - никакое.
3мм это метрический стандарт для немецких моцоцыклофф, а G - американский.
17     =     1.40mm
16     =     1.60mm
15     =     1.80mm
14     =     2.00mm
13     =     2.30mm
12     =     2.60mm  (.104" dia)
11     =     2.90mm
10    =    3.20mm    (.124" dia)
9    =    3.60mm    (.142" dia)
8    =    4.00mm    (.156" dia)
7    =    4.45mm    (.171" dia)
6    =    4.87mm    (.192" dia)
5    =    5.15mm    (.203" dia)
4    =    5.70mm    (.224" dia)
paulo
#321
Здравствуйте.
Нашёл видео может кому пригодится.
mevial
Цитата: paulo от 18 Июнь 2012 в 14:44
Здравствуйте.
Насколько всё просто без перекрещивания спиц, но правильно всё-таки перекрещивать, и тогда методика меняется. Я подглядел методику как делать с перекрещиванием и без сильного изгиба у китайского станка по спицовке, но мк надо располагать горизонтально.
paulo
Здравствуйте.
А если спицевать спицами от минска перекрещивать их будет тяжело. И что будет если толстые спицы не перекрещивать?
