avatar_And Rew
JOYOR electric scooter
Автор And Rew, 10 Июнь 2018 в 15:54
EcoDrift
Цитата: hosmatik от 16 Авг. 2019 в 07:03И по Joyor тоже?
Если брали у нас и гарантия наша, то да.
bolaim
Отчет: у меня и у жены x5s. Полностью зарядил, проехали 49 км по Питеру на 2 скорости (после остановки разгон до 20 км/ч - в таком режиме и ездили). По итогу у меня 46,5 остаток (90кг) и у жены 47,2. То есть по ощущениям ещё км на 15 хватило бы. Очень довольны. Самокаты класс. Общий пробег на одном 200, на втором 130 всего. Только винты все сажал на фиксатор, иначе развинчиваются. МК после длительных побегов чуть тёплые.
DonDin
пробил заднее колесо, потом переднее... где и как - не понял, покрышки целые, вроде камера только екнулась... есть советы как сделать чтоб колеса жили дольше?
Matt
[user]DonDin[/user], тоже замучился проколами заднего колеса,долго разбирать и собирать для ремонта камеры.Взял и залил герметик для велосипедных покрышек, на велике уже два года не пробивал колеса.На будущее,когда все-таки проколю,купил бескамерную покрышку,поставлю на заднее,если смогу натянуть)))Кстати,бескамерка оказалась очень тяжёлой,кг,может полтора весит.
Электросамокат Joyor X5S 48V 13ah (черный,красивый) з/н x0196s 26rus
Гон
Привет, подскажи, пожалуйста, как разбирать заднее колесо,какие инструменты нужны ? Тоже столкнулся с проколом камеры..не знаю с чего начать))
Matt
[user]Гон[/user], снимаешь пластиковые накладки по бокам.Там винтик- стопор, под отвёртку с каждой стороны.Снимаешь тормоза,тросик не трож.Откручиваешь основные гайки оси.Если провод короткий,чуть попробуй потянуть,аккуратно,что бы снять колесо с направляющих.Меняем,разбортируем камеру,с помощью какой-то матери,не сломав провод.Собираем обратно.Регулируешь положение тормоза относительно диска.
Matt
[user]Гон[/user], ключи:отвёртка крестовая,ключ разводной(накидной)велосипедные монтажки дл, бортирования колеса(пластиковые)Помощь какой-то матери...
Отверткой даже не пробуй разбортировать,точно порвешь камеру,поцарапаешь диск и проткнешь руку.
Да...при установке покрышки обратно,смаж мыльной водой посадочные места.Либо овала не будет или будет минимальный.
Matt
Проехал на своём  Джорже уже около 2 тыс.км....
Jumper
Немного напрягло, что скорости дискретны, а не плавно возрастают-убывают при регулировке аналоговым курком.
Это вообще общей свойство всех электросамокатов?
Matt
Цитата: Jumper от 06 Сен. 2019 в 12:10Немного напрягло, что скорости дискретны, а не плавно возрастают-убывают при регулировке аналоговым курком.
Я вообще,например, пользуюсь только 3й,нажал...круиз включился и только ветер свистит.12 км на работу за 20 минут.😄Тормозов не хватает,вот это да.
Rennug
На днях на одном канале вышел обзор Joyor y5s, где он преподносился как немного более дорогая альтернатива куго м4 про для европейского рынка, в которой не надо ничего дорабатывать напильником.
Так же на другом канале есть тестдрайв м4 про 17Ач (17 заявлено, после вскрытия и подсчета банок посчитано что должно быть 16, на разрядном оборудовании намеряли всего 15)
Joyor y5s
-седок 90 кг, 13Ач аккум, 42 км пробега.
Kugoo m4 pro 17Ah (по факту 15)
-седок 80 кг, 15Ач аккум, 38 км пробега.
На вопрос под обзором джойора как так может быть, ответили, что батарея совсем другая и сравнивать с куго не нужно.
Собственно вопрос: как еще сравнивать самокаты, если не по амперчасам? 13 Ач "европейских" дают больше чем 15 Ач "китайских". А вот я нашел другой самокат с 13 Ач, они "китайские" или "европейские"?
Вообще-то сравнивают ёмкость акумов по ватт-часам (втч). Сравнивать емкость по ач это все равно что сравнивать объем бассейна по его площади ;)
Rennug
Ну допустим.
M4 pro 17 Ah (15Ah)
48V*15Ah= 720 Ватт*ч (38км, седок 80кг)
Joyor 13 Ah (заявленных, сколько реальных хз)
48V*13Ah= 624 Ватт*ч (42 км, седок 90кг)
Все равно фигня получается. Как сравнивать-то модели разных марок?
Или может запас хода зависит от чего-то другого?
#1255
Ну на дальность пробега много чего влияет, от макс скорости, степени накачки шин, стиля езды, количества светофоров, вплоть до встречного ветра, например. Встречный ветер кстати может "украдать" до трети пробега  (по моему опыту)...
Также может может влиять разбаланс ячеек акума и/или преждевременное умирание какой-то из них.
Малая степень накачки шин может красть 2-3 км пробега на каждые 10...
Rennug
#1256
Тогда получается, что выбирать все равно надо по амперчасам (при одинаковом вольтаже). А все эти тестдрайвы на ютубе почти никакой полезной инфы не  дают. Проехал на куге 38? А теперь считай разброс +- 20%. Разве что статистику собирать, но по Joyor такой не предвидится =(
А если к этому еще добавить странный разброс цен... В одном магазе самокат с седлом 31к, в другом без седла 38к. Сидишь и думаешь: первое китайский китаец, а второе европейский европеец - другие варианты пока не приходят в голову.
В общем разброс в указании пробега большой (часто это действительно "китайские" километры),  надо брать с запасом на тереть относительно вашего планируемого среднего пробега на одной зарядке. Ну и опрашивать реальных владельцев...
terminal778
https://www.youtube.com/watch?v=leD6uGvxMmY&t=42s
Доброго всем дня, посоветуйте, стоит присмотреться ли к Joyor a3, очень понравился моей девушке
Ripido
[user]terminal778[/user], никаких реальных плюсов в модельке не вижу, кроме может быть дизайна, который кому-то может нравится, кому-то нет..
