avatar_snooper
Ultron, Zapcool (Т108 ,Т118,Т128)3200w 60v 45ah
Автор snooper, 15 Авг. 2018 в 07:47
snooper
Цитата: Александр61 от 21 Май 2019 в 17:16При полной зарядке в 67.2в на колбасе пропало одно деление. И хрен с ним или предвестник нехорошего?
вы случайно в настройках р1 не навертели больше чем положенно?, просто восновном большенство путают для чего эта настройка
Александр61
Цитата: snooper от 21 Май 2019 в 18:52ы случайно в настройках р1 не навертели больше чем положенно?, просто восновном большенство путают для чего эта настройка
Навертел. Выставил 55в, чтоб контроллер раньше бмс вырубил.
Вafang BBS02 48-750; EBOARD 36-350; Ultron T118
Halida
Цитата: Ginex от 21 Май 2019 в 10:13
Всем привет. Обладаю 128м ультроном.) Взял на майских праздниках. На данный момент пробег чуть более 1500км. Доработал по мелочи. Амморты под себя подогнал (под шток шайбы подкладывал и испытывал). Стук убрал плотной шайбой из паранита под верхний болт штока амморта. Тишина и ни каких отбоев. Так же герметизация и прочее. Хороший самокат, расстраивает только что сдох дисплей курка. Пока нет времени на него. Езжу каждый день в любую погоду и по любым поверхностям. Люблю в лесу велотреки с горками и прочим весельем))
Минимальный пробег в день - порядка 60км.
Ткая же фигня. Тоже брал на майских праздниках)
Дисплей при включении  перед поездкой работает, через минут 10 начинает пропадать. У вас так же? И Еще у меня задний амортизатор стоковый сломался. Точнее болт который снизу вкручивается в центральный штырь (который внутри пружины) резьбу сорвал. Теперь если приподнять за сидушку самокат, то заднее колесо болтается на рычагах. Ехать может, но крайне не комфортно. Думаю о замене амортизаторов.
Кто нибудь может помочь, подсказать, где можно  побыстрому приобрести нормальные аморты. Буду очень благодарен. Сам Я из Санкт-Петербурга.
snooper
не вырубит он у вас раньше не чего ,  Р1 это для колибровки вашей колбасы ,которая показывает заряд , не более
Александр61
#562
Цитата: snooper от 22 Май 2019 в 00:55не вырубит он у вас раньше не чего
Почему же в одних случаях вырубает контроллер, а в других бмс?
Ginex
Цитата: snooper от 21 Май 2019 в 16:53есть дисплей , только стеклышко треснутое
Че по чем?
Как быстро летит время. Не успел проснуться, а уже опоздал на работу.
Ginex
Цитата: Halida от 21 Май 2019 в 20:40Дисплей при включении  перед поездкой работает, через минут 10 начинает пропадать
Сначала так было. Теперь полностью вырубился.
Аседнич
#565
Подскажи, а лучше можешь дать ссылку на передние и задние амортизаторы, которые устанавливал у себя на Ultron T128 + где приобретал защитные кожухи под них. Спасибо!)
пс.
Может кто знает, где приобрести с повторителями поворотник такой. Не нашел нигде.
Самокат Ultron T128 2019 3200w 60v 30ah 2-Edition
Ginex
Цитата: Аседнич от 22 Май 2019 в 11:00Подскажи, а лучше можешь дать ссылку на передние и задние амортизаторы, которые устанавливал у себя на Ultron T128 + где приобретал защитные кожухи под них. Спасибо!)
Всё сток, с не большими доработками. И регулировка длинны штока с помощью подкладывания шайб под него. Добился идеального баланса под свой вес. Кожухи - порезанная камера от маленького мотороллера надетая на амморт. Ни какой грязи теперь. Все чисто и смазанно. Добавлю еще два масляных амморта от хоббийной модели масштаба 1:6. Будет - перфекто!
snooper
MaxVS
#568
Цитата: Аседнич от 22 Май 2019 в 11:00Может кто знает, где приобрести с повторителями поворотник такой. Не нашел нигде.
Приобретайте:  https://ru.aliexpress.com/item/32840715315.html
Правда на картинке он с проводом, а на деле - со своим аккумуляторе, с беспроводным пультом...
Я бы взял что-нибудь вроде такого : https://www.aliexpress.com/item/-/32832512154.html, https://www.aliexpress.com/item/Motorcycles-Taillights-Assembly-Smoke-LED-Tail-Light-Turn-Signal-Lamp-For-2013-2016-Honda-MSX-Grom/32917497907.html или может https://www.aliexpress.com/item/-/1000005485132.html
Александр61
Который раз с сожалением признаю зависимость токоотдачи батареи от температуры окружающего воздуха, Переобулся на шоссейную резину, думал разгоню теперь до 80-ти, сегодня в Питере +7 и максимум 74 кмч. Это против 77 в более теплую погоду на тракторной резине . Когда успевает остыть в закрытом корпусе,-непонятно.
Александр61
#570
Кстати, появился еще более страшный зверь на базе Т118-Aqiho T118, 5.2 кВт при 31.2Ah 60V, пока незвестно каких контроллерах. В группе ВКонтакте был представлен с максимальной скоростью 110кмч и дальностью 140км! После моих навязчиво-недоверчивых вопросов, характеристики были уменьшены до 100 и 100 соответственно. И всё равно,-что то очень сомнительно. К тому же грузоподъемность увеличилась до 200-от кг, за счет чего бы это?
https://e-samokat.com/aqiho-t118
Александр61
Цитата: Ginex от 22 Май 2019 в 21:36Может кто знает, где приобрести с повторителями поворотник такой
Заказал бегущие раздельные поворотники на 12в. Получу и подключу,-отпишусь. https://ru.aliexpress.com/item/4-12-335SMD/32893661616.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6f0733ed7jw0VM
Аседнич
#572
Это 128?
Добавлено 23 Май 2019 в 15:15
Большое спасибо за подборку! Единственное, у первой фары, которую я и искал, анимация не плавная, а видно как поочередно включаются светодиоды. А та, что на фотографии, переключает светодиоды змейкой плавно.
Все равно большое спасибо!
Добавлено 23 Май 2019 в 15:17
https://youtu.be/PCBEv3Wt-Sk?t=343
Александр61
#573
Цитата: Аседнич от 23 Май 2019 в 15:13Это 128?
Найн, это 118тый
А в чем разница по скорости с 128-ым?
MaxVS
Цитата: Александр61 от 23 Май 2019 в 14:59за счет чего бы это?
За счет использования сплавов, используемых в космической промышленности...надо же как то оправдать завышенную цену...
Александр61
Цитата: MaxVS от 23 Май 2019 в 18:45За счет использования сплавов, используемых в космической промышленности...надо же как то оправдать завышенную цену...
юзерТег+   Сообщить модератору
Я имел ввиду обоснование продавца или производителя по сравнению с базовой моделью
