avatar_Fokan
Двухмоторный электросамокат проект RS New Vision (из 11 на 13 покрышки)
Автор Fokan, 13 Дек. 2018 в 23:35
Fokan
[user]alexandrFox[/user], да это не моих рук дело, но сам бы тож так сломать мог
Может надо было подложить что то чтоб площадь увеличилась
Как говорится все к лучшему
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
Бабай
#703
Цитата: Fokan от 30 Авг. 2019 в 01:05но сам бы тож так сломать мог
Если трёхлапником, то да ...
А зачем понадобилось выдавливать подшипник из крышки? Для переделки оси и использования другого подшипника?
Наверно, все оси мотор-колёс одинаковые по форме. Только размеры разные от мощности.
Некоторая сложность изготовления только в дырках для провода https://electrotransport.ru/index.php?topic=55576.msg1688881#msg1688881
Я вот, ось переделываю. Сделаю длиннее саму ось (ну, это необходимость из-за ширины колеса) и, главное, торчательность оси из колеса, чтобы провода подальше были от болтов тормозного диска и не могли быть "перегрызенными".
Поэтому мне нужно было подшипник вынямливать, чтобы вырезать внутренности крышки https://electrotransport.ru/index.php?topic=55576.msg1706995#msg1706995.
Но я выдавливал на токарном станке и, опасаясь прогиба крышки, опирал её на кольцо - немного больше гнезда для подшипника.
А колокольная форма середины Вашей крышки, работая на сжатие, просто порвала кольцо фланца крышки, захваченного трёхлапником, которое работало на растяжение и изгиб в трёх местах. Дырка под болт явилась концентратором разрушения.
Тем более китайское литьё, которое терпеть не может изгибов и растяжений.
Fokan
[user]Бабай[/user], хотел чтоб провод из мк был с противоположной стороны диска тормозного, чтоб диск был со стороны съёмного обода, для удобства замены и чтоб болты крепления диска больше провод му не перетирали, на осях с разных сторон разный диаметр, подшипники 6003 и 6202 rs
RS New Vision
CReDo
Надо было сразу МК заказывать такой конфигурации.
Ну или пробовать поменять стороной ось.
Бабай
#706
Цитата: Fokan от 30 Авг. 2019 в 08:25Бабай, хотел чтоб провод из мк был с противоположной стороны диска тормозного
Логично, ведь цепи нет.
Теперь сломанную крышку можно сделать самодельную из дюраля В95Т с возможностью ставить на неё тормозной диск, а дырки на старой тормозной крышке залить герметиком ...
Однако, кронштейн для калипера тоже надо городить, но его можно сделать как комбинированную шайбу усилителя дропаута :bw:
Fokan
[user]Бабай[/user], треснула та что с тормозным диском и была
Я каллипер думал не трогать, просто провод с другой стороны вести
RS New Vision
Бабай
Цитата: Fokan от 30 Авг. 2019 в 16:45Я каллипер думал не трогать, просто провод с другой стороны вести
Тогда новую ось надо делать с увеличенным диаметром другой стороны и подшипник в целой крышке менять на более лёгкую серию (чтобы наружный диаметр остался прежним, а внутренний увеличенный) или крышку тоже делать самодельную под бОльший подшипник  :bw:
Fokan
[user]Бабай[/user], зачем, просто подшипники местами поменять
Наружный диаметр одинаковый, ток внутренний отличался для оси
Раньше провод был слева теперь будет справа, диск останется тормозной с той же стороны
Пока ось менять не планирую
Над проект завершить
Может в будущем другую пушку сделаю на других мк, с другой батареей, большим вольтажом
RS New Vision
Fokan
#710
Как выяснилось позже, где мощность больше там магниты больше, может у меня тож 2800 Моторы?)
Ещё отличие провод с торца оси выходит, на моих сбоку
Вроде круто, не будет перетираться как у меня о болты тормозного диска, но гайки надевать с шайбами через провод ..
Ещё не понял с какой стороны съёмный обод, походу со стороны провода
То что провод так выходит с одной стороны плюс, уже не будет о болты диска тормозного перетираться, с другой чет там большое отверстие слишком подпровод и кажется тонко..
RS New Vision
Fokan
Смотрите что нашёл
Жаль одномоторный, ну ещё доработать можно
RS New Vision
_Os
Эт не самокат. Это какой-то страшненький скутер )))) "Царь то говорят ненастояшший" (с)
Fokan
#713
Вроде по крышке мотора есть прояснения, у меня то треснула, сказали 1000 стоит, но над узнать это цена в китае или у нас плюс ещё доставка до спб, это Дмитрий Манилов с Краснодара , свой канал на ютубе есть, над подробнее узнать) https://www.youtube.com/channel/UCISMqHpiWub44WKWrqvuqww
Узнал 2300 за две крышки с учётом доставки до спб, заказал
RS New Vision
CReDo
Цитата: Fokan от 02 Сен. 2019 в 10:12Узнал 2300 за две крышки с учётом доставки до спб, заказал
Выточить наверное дороже будет.
Уштоукшук
там только 4 тыщи уйдет на материал+ работа...
Fokan
На месяц все растянется с этими крышками
Но выбора нет)
RS New Vision
SkeptiK
Цитата: Fokan от 31 Авг. 2019 в 11:00
Смотрите что нашёл
в Москве у Сережи Gold123 такой же, но справедливости ради он на нем стоя ездит
Fokan
Посмотрел ролик , сидя хорошо разогнался, мы стоя испытывали, надо будет тож сидя попробовать, в ядреных контроллерах есть функция ослабления может быстрее разогнать можно будет, но надо ли, а так тот что в ролике запкул вполне самодостаточен и многим хватит
RS New Vision
Fokan
Наверно своего тяжеловеса дособираю , прокачусь если успею в этом сезоне и на продажу
Типа такого хочу
И смотрится солиднее и проходимость лучше комфортнее
RS New Vision
