avatar_nihuiasibe
Mizar Birdman (MZ8BIRDMANB)
Автор nihuiasibe, 28 Авг. 2020 в 13:19
nihuiasibe
[user]Evgen787[/user], Офигеть! А ведь дествительно есть! И круиз-контроль и zero-start есть. А вот ограничитель скорости как сместить хотя б до 30?
Добавлено 17 Сен. 2020 в 08:29
Цитата: Evgen787 от 16 Сен. 2020 в 09:34У меня сейчас скорость максимум показывает 17-18, как будто ограничение какое-то
попробуй настройки в приложении (скорость, тормоза) по умолчанию сбросить. а так же убедись, что выбрана третья скорость
Evgen787
Попробую, забыл добавить что скорость 17-18 при нагрузке
nihuiasibe
Цитата: Evgen787 от 17 Сен. 2020 в 11:5217-18 при нагрузке
не забывай что у него еще и спидометр врёт на +5км/ч. Более 20 (реальных) км/ч он не едет
nihuiasibe
#21
Прошла неделя после замены гайки. Плюс ко всему, всю неделю шли дожди. Получился как бы двойной тест :-)
Никаких нареканий нет. Самокат едет без проблем. Рулевая трубка во время езды держится жестко и не люфтит :dance:
Поскольку я самолично разобрал весь самокат по винтикам и проклеивал каждое соединение, то знаю, что без проблем могу ездить в дождь и по лужам. Там просто нечему промокнуть! Но для надежности натягиваю на руль чехол от рюкзака, чтобы исключить попадание влаги в верхнюю часть самоката. По окончании поездки обязательно протираю самокат сухой тряпкой, чтобы убрать оставшуюся воду.
Планирую ездить до первых морозов :el11:
nihuiasibe
#22
Модификации продолжаются...
Заменил в контроллере мосфеты с HY1001P (штатые) на IRF3808PbF (любимый всеми Infineon оригинал), а так же уменьшил сопротивление шунта с 7 миллиОм до 2.5 миллиОм. И вы знаете - не зря!  :dance:
*Возросла тяга в гору, примерно в полтора раза!
*Расход заряда акб вроде как не изменился, хотя по логике должен быстрее сажать, но я не заметил этого
*Самокат начал реально тащить! Активнее набирает скорость, нормально едет в гору
Ограничение скорости в прошивке судя по всему никак не снять, ибо если пытаться работать с прошивкой на STM32 - скорее всего при попытке снять защиту от чтения, прошивка самоликвидируется и мы получим кирпич с мигающим светодиодом
Не нашел способа, как слить дамп с STMки, ну а прошивки на просторах интернета естественно нигде нет(((
Если есть какое-то полезное инфо - пишите. Будем думать вместе)))
Михаид
[user]nihuiasibe[/user], доброго времени суток, вопрос по данному самокату, зарядка начинается от любого процента расхода батареи, у меня расход 68 % , а зарядка горит зелёным цветом и заряд не увеличатся. Просто по инструкции пишут вроде как после покатушек, ставить на заряд. Может провод какой отлетел
nihuiasibe
#24
[user]Михаид[/user], доброго. Скажи, ты его разбирал? Кабель зарядки идет напрямую в BMS (контроллер 18650 банок), соответственно думаю, что проблему надо искать именно там. Скорее всего у тебя проблема в АКБ. Какая нибудь одна баттка пидрит, и садит всю цепь. Какое напряжение на зарядном с зеленым индикатором? Должно быть 42 Вольта. А на АКБ как заряд определил? Тестером или через x-scooter? Пиши мизарам на почту и попробуй договориться, чтоб они тебе новую акб выслали. Я так и сделал, и они выслали. Теперь у меня две. 1я (штатная), реально хуже была. А вот новая - вполне себе тащит
Добавлено 07 Окт 2020 в 12:04
Сразу после покатушек предпочитаю не ставить самокат на зарядку. Полчасика-часик пусть просто постоит, а уже потом на зарядку. Так жизнь АКБшки продлиш, минимален риск возгорания итд
nihuiasibe
Я кстати у себя заметил, что если снять с зарядки сразу после зеленого индикатора - напряжение на акб 41.4В. А если еще полчасика подержать, вырастает до 41.9В. Доводил даже до 41.98В. Отсюда вывод, что при загарании зеленого индикатора - зарядка батареи не прекращается! А отсюда вывод, что нельзя его на ночь оставлять заряжать! Риск перезаряда конечно минимален, ибо на з/у не более 42В, но лучше предостеречься все-таки
Михаид
Контакт был не очень, в месте, где складывается на пополам.
nihuiasibe
[user]Михаид[/user], эээ... там нет никакого контакта. там провода цельные. какие то на колесо, какие то в деку на акб и задние стопари
Михаид
Ну а если на себя (вниз) потянуть эти цельные провода?
nihuiasibe
[user]Михаид[/user], не особо понял о чем ты, но чтоб потянуть провода вниз, нужно начала контроллер снять через верх
John_bez
[user]nihuiasibe[/user], добрый день,купил тоже самокат ,mizar ,как у вас ,ни где не могу найти гайку которую ,вы поставили ,можете чем нибудь помочь ?
nihuiasibe
[user]John_bez[/user], добрый. я выше выкладывал параметры гайки. Можно заказать где-нибудь на заводе, где есть станки с ЧПУ. Умелый мастер в течении часа тебе её запилит. А если еще и не жадный - за пачку сигарет))
John_bez
Не кто сделать не может ,один согласился за 2.5к сделать ,но это перебор ,если есть человек ,может сделать и мне такую ,я бы перевёл тебе ,если не сложно отправил бы мне .
ssilk
Цитата: nihuiasibe от 04 Нояб. 2020 в 09:05А если еще и не жадный - за пачку сигарет))
У нас за пачку сигарет Вас только выслушают...) В лучшем случае.)
[user]John_bez[/user],  Попробуйте туда гайку от велосипедной колонки накрутить... От такой
odo - 6650 км
nihuiasibe
Про сигареты это я в пример привёл. Если прям очень надо, могу попытаться помоч, но это будет не очень быстро. По стоимости честно даже не могу сказать, надо сначала связаться с человеком. Сколько он скажет, столько и будет+доставка за ваш счет. Себе в карман ничего не хочу брать, ибо с моей стороны затрат ноль, туда-обратно сгоняю на самокате. Хотя погода говорит - надо торопиться. Ориентировочно, думаю, не более 500р вместе с доставкой. Мы должны помогать друг другу, а не заниматься барыжничеством
Юрий314
Привет :) Подскажи пожалуйста, как лучше вывести провода для второго акб, хочу их как то резко менять после разряда и где его приобрести (акб) ???
