avatar_zap
Посмотрите что я нашёл!
Автор zap, 19 Март 2012 в 00:00
semeons1
почитал отзывы о продавце! даже писать не стоит! настоящая приманка и дальнейший развод!!!
powersupermax
Храни ноги в тепле, а литий в холоде.
THE LIPO RULES. NEVER ABOVE 4.3V NEVER BELOW 2.7V DON'T PUNCTURE
LICC
там на этой штуке сбоку все нарисованно ;-)
Выпрямитель для генератора?
Описание бредовое, если честно :neg:
powersupermax
потенциальное применение с электродвижком?
если поставить второе МК, то этой штукой можно выпрямлять ток и заряжать батарею. :-)
Будет, как в рекламе прода:
Electric vehicle protection [b-b]God wanted to run and ran how far how far, [/b-b] :-D
и еще
Small size, power, fuel-efficient, [b-b]sexual stable[/b-b], easy to install
GreyK
БМС на 4S 90А LiFePO4, а если глянуть на другие товары продавца, то у него есть БМСки и зарядки на разные напряжения.
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.10.159.dBWIoO&id=17148779883
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
GreyK
SMILE1
Кит беспроводной видео камеры с передачей в TV диапазоне:
Меньше 5(пяти!!!) баксов.
http://www.ebay.com/itm/Wireless-Camera-AV-Audio-Video-Transmitter-Spy-Kit-/290604182309?_trksid=p2047675.m2109&_trkparms=aid%3D555003%26algo%3DPW.CAT%26ao%3D1%26asc%3D142%26meid%3D5018903326338041486%26pid%3D100010%26prg%3D1076%26rk%3D2%26sd%3D140596344807%26
Audio Video Transmitter Kit
You are purchasing an electronic kit that must be put together and soldered.  Solder and 9 volt battery snap not included.  This kit provides you with wireless audio and video transmission to a TV with an antenna.  The TV acts as the receiver, eliminating the need to purchase a separate monitor.  It transmits between 440-500mhz, which is adjustable, this allows you to receive the video on your TV between channel 14-18 UHF.  TV will need an antenna.  You can connect it to the output of a Video Camera, Television, DVR, VCR, Satellite, Cable Box, DVD Player or anything with an Audio and/or Video output.  You can even set it up as a remote CCTV security system.  You can connect it to a small camera and 9 volt battery and place it anywhere for an instant wireless feed.  Connect it to your Cable Box, DVD Player, DVR, etc... and send the video to another TV in the house.  This device has many uses.  We include a link to download the instruction manual.
Real Time Live Transmission
Adjustable Operating Frequency
Powered by 9 to 12 volts DC
Range is up to 1000 feet
The signal can be received by a TV with antenna
Potential uses include:
Surveillance
Baby / Child Monitor
Wildlife Monitoring
And Much, Much more...   Review your state / country laws as use of this device may be illegal for some purposes.
Не знаю как насчет камеры заднего вида для вела, а вот для организации, например, видео домофона в подъезд, наверное самое оно.
ЗЫ. Если оно работает, конечно.... за такие деньги )))
Non credo quia absurdum
Чёто мне кажется, что судя по древней схемотехнике, это платка модулятора из старой восьмибитной приставки. Я думаю их можно купить мешок за эти деньги на местной барахолке, особенно учитывая цену доставки.
SMILE1
Да может быть, конечно, интересно сама схема вообще работоспособна??? или за такие деньги это только набор запчастей??
Volosaty
Похожих ерундовин перевидал в своё время - вполне работоспособно.
А если китайса не хочет неприятностей, то железки обязаны хоть как-то работать.
Как они будут работать - вопрос другой, но для среднепаршивого телика покатит :)
Volosaty
ХАЛЯВА!
аккум для народной велофары 4400мАч 7.4в - 10 баксей
hagrid
E-Scooter MK350W LiFePO4 7S3P >> 20S 38kmh  60km  per charge  "620km"
Цитата: hagrid от 21 Янв. 2013 в 19:07
это реально
круто
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15512__B_Grade_5000mAh_3S_20C_Lipoly_Battery.html
Не совсем, пишут что вес 408г.
А в упаковке 571g.
Тоесть 4 штуки в посыль уже не запихнёшь(чтобы по ёмкости было как 3 народных), будет больше 2х кг.
А так да, дёшево, на дербан для ремонта народных самое оно.
hagrid
На дербан????7
я думал заказать 110.... они что плохие???
Kullx
B-grade - это третий сорт даже по меркам хоббикинга. Они прямо пишут, что все параметры у этих батарей ниже плинтуса.
Они собраны из отбраковки, даже гарантии на них нет.
Лично я бы не рискнул покупать эти акки.
к тому же учитывая меньшую ёмкость в посылке 2 кг, цена за еденицу ёмкости с учётом доставки выходит даже выше чем у народных.
Да и покоцать их по дороге без хардкейса (жёсткого корпуса могут аж бегом).
