avatar_METAL
Электрочоппер или пародия на СтингРей :)
Автор METAL, 22 Дек. 2010 в 21:45
METAL
Теперь еще обгонную муфту надо малость модернизировать, шоб сразу цепляла, а именно- пришпандорить к удерживающей обойме(удерживает ролики от выпадания) надо как нибудь пришпандорить пару усов из пружинной стали(из будильника например). Пока еще не придумал как. :bn: :bu:
И не только! ;)
METAL
Вчера все же разобрался с контроллером, а то пара проводов от него отвалились вот и искад куда их паять, все проверил, все работает(правда проверял с мотором на 180Вт не холостом ходу), осталось только корпус сделать для него. Вот фото контроллера и схема гальванической развязки(развязано не мной,ной лишь восстановлено и причесано).
И не только! ;)
kol
Цитата: METAL от 20 Янв. 2011 в 12:01
Напряжение там и так стабилизированное,у меня дома выше 190В не бывает,а иногда и 170В,так на выходе стабильно 11.8В.А вот стабилизацию и регулировка тока-это уже интересно! :) Но как мне кажется-для регулировки и стаб.тока дополнительную схему надо делать,да?
Может не по теме но всеже а вот если в бесперебойник воткнуть там стабильно 220-225 у меня тоже 200 в розетки так что вот с тестером дружу
METAL
Всё по теме-в безперебойнике 220-225 только когда работает от акка на разряд,а когда в розетке выше 180-190В он тупо это напряжение на выходе имеет,а когда на разряде-то мультиметр глючит и на быходе идет 150В,хоть и зу пашет во всю-криво видит мультиметр ту гадость что выходит из упса?
И не только! ;)
kol
Странно у меня вроде прибор не врет четкий да и лампы 220 ольт 100 ват светят ярко как при 230 не могутже они светится от 150 так и я ам реально говорю он от сети тоже напряжение повышает у вас акб в нем рабочая а то мне два достались с такими акумами не сухими но они самые отвратные в своей жизни акумов штук 150 восстановил но таких не встречал
METAL
УПС у меня вроде такой же,но когда в сети 200В,то и на вых 200В,лиш при включении кнопки он погудит пару сек. во время которых лампа накаляется сильнее и переходит в режим заряд-поддержание акб и на выход прямое вкл.без стабилизации.А 150В мультик показывает,он наверно синус лубит...
И не только! ;)
kol
Я как раз говорю мультик хороший и показывает 225 от акб и когда включен в сеть где 200 у него 4 розетки 3 подрят показывают 225 дже когда в сети 200 а вот одиночная 200 она не автономна у меня такх 5 бесперебойников и переодически разные тестю и покупаю
yur4ik2402
Нехватает на схеме уравнительных резисторов на затворы и лично мое мнение,что микросхема долго не проживет :(,после той микрухи надо ставить усилитель( по току),а потом мосфеты.А то если и не сгорит микруха,то транзы будут греться уж очень сильно и напряжение будет регулироваться криво,из-за не круто нарастающего фронта включения.
METAL
Там с этим все нормально, частота на блоке выставлена в районе 500Гц(мотор конечно сильно поет). так что её хватает чтоб открывать транзисторы. А вот уравнительные резисторы на него лучше не ставить- транзики точно выгорят, на них рассеиваемая мощность будет большая. :( Когда задирают частоту до 1кГц она перестает тянуть нормально полевики, пару штук от силы... :bu:
И не только! ;)
METAL
Вот сижу я щас у компа и меряю напряжение и мультиком и вольт метром...Вот что у меня получается- напряжение сети по мультику находится в районе 188-192В, по вольтметру- то же самое, на выходе действительно нормальное напряжение в районе 210-215В(ошибся,извиняюсь) как по мультику. так и по вольтметру, но когда я выключаю упс из розетки, то сразу видно, что на вольтметре показывает 240В :shok:. А НА МУЛЬТИМЕТРЕ 185В!!!! Странно, да, там синуса нет или частота не 50Гц???
И не только! ;)
kol
Я на своем замерию фото выложу у меня мультиметр другой фирмы
METAL
Мне катца что там либо частота не 50Гц(мало вероятно что в этом причина),либо мультиметр "любит" чистый синус-не пилу и не трапеции... Теперь по теме-начал делать корпус для контроллера,но пока из оцинковки. Вентилятор сдох-видать диод не все броски тока сглаживает. :(
И не только! ;)
kol
Кстати корпус можно сделать из утильного акб от ибп я корпус изготовил для зарядки из акб 12 вольт 7 амперчасов выложу репортаж моих исследований и восстановления акб
xaoyag
Напряжение на безперибоинике на выходе от 160 до 200в, от 160 по тому что комповый блок умеет работать начиная от этого напряжения, и по тому что при 200в тратиться больше мощьности на преобразование, а значит и акб садиться быстрее, а от 160 меньше.
По поводу моей схемы зарядки, да она работает до 3 ампер, но ничего не мешает поставить другой стабилизатор LM2679 и снимать с нее до 5А или добавить в схемку транзистор и снимать до 20А , или использовать аналоговый стабилизатор включенный по схеме стабилизатора тока или напряжения на LM1085 - 3A, 1084 - 5А или 1083 - 7,5А их при надобности можно соединить параллельно и удвоить значение выходного тока. В случае такого подключения необходимо перемотать трансформатор от компа по схеме первичка 40 витков вторичка из расчета по 3в на виток, то есть если надо получить 24в на выходе то мотаем 8 витков * по 3 вольта = 24 витка.
Не забываите что сечения первички 0,5 для мощьности до1000вт в полне достаточно а вот вторичку надо расчитать так чтобы не грелась 1мм достаточно для тока до 10а больше будет греться. вторичка и транс вместе с ней. Можно намотать 2 параллельных обмотки сечением по 0,5 что равносильно одной по 1,0 то есть конструкцию можно приспособить под любые нужды, главное знать какие параметры надо и что поменять, чтобы все стабильно работало.
Если кому то надо больше мощность то могу рассказать что менять более подробно
METAL
У меня вот валяются остатки БП от ПК на 250Вт,там и транс живой и некоторые микрухи и двойной диод 15+15А,ну в общем много чего живого,вот может на основе этого собрать?Как думаете-стоит овчинка выделки?
И не только! ;)
xaoyag
детали для несложной схемки такого блока как у меня стоят порядка 5у.е не считая стабилизатор, в обшем где то до 10, и мощность если надо до 250 ватт то вполне пойдет. Самое интересное то что из компового бп много можна взять. Транс, конденсаторы, диодный мостик, выпрямительные диоды шотки, радиатор, так по мелочам, электролиты ну и резисторов немного, Дроссель груповой стабилизации если знать как перемотать то поидет и к стабилизатору. Самые главные детали и самые дорогие это микросхема 2153 где то 1.2у.е транзисторы 1.5у.е стабилизатор, с мелочевкой где то 4 у.е ну макетка там и так по мелкому, где то до 10у.е получаеться. Если у вас дешевле то вообще супер, так как я по своим ценам считал.
  А если взять переделку компового бп, как такового, то там многому научитесь, ну и не стоит забывать что к комповому бп надо еще стабилизатор тока спаять так как он может и 10А или 15 На аккумулятор пустить, или последовательно с зарядкой лампочку вешать а то труба блоку настанет, Ну и аккумулятору тоже, вообшем надо думать как потом ограничивать зарядный ток.
METAL
Стоимость то стоимостью,но у нар тут полный дифицит деталей,а заказывать "на дом" пока не решаюсь...
И не только! ;)
METAL
Решил изготовить звездочку на 10 зубьев(сейчас на моторе 11), хотел еще на 9 сделать, но что то со временем плохо. плюс болею. Но позже обязательно попробую замутить- если на вал налезет... Вот какая она сейчас, но напильник с тисками уже приготовлены... :D
И не только! ;)
