Ограничение скорости
Автор Александр82, 28 Фев. 2023 в 11:23
Александр82
Здравствуйте подскажите пожалуйста как снять ограничения скорости? Якупил недавно электро самокат Carmega Crown 10 . Это первый самокат решил сделать гидроизоляцию собрал но теперь первая скорость 3 вторая 9 а 3 15 км/ч, как я понимаю выключилось ограничение скорости и теперь не знаю как вернуть обратно.
Андрей_72
Вспоминайте, что Вы делали, когда проводили модернизацию)
По идее, для снятия ограничение скорости нужно разомкнуть два провода, идущих от контроллера мотора.
Я не знаю, что Вы там делали, но возможно было так:
- взяли токопроводящий герметик (чего делать не надо).
- этого герметика намазали в область переключателя скоростей, и там замкнуло то, что не должно замыкаться.
В целом можно порекомендовать ещё раз разобрать и проверить, не попал ли где герметик на контакты.
