avatar_Fixen
контроллер,36/48 350 w определить неисправность
Автор Fixen, 30 Май 2023 в 19:14
Fixen
Контроллер не реагирует на линейный,датчик холла е49 в ручке. Проверка через,мильтиметр (от внешнего питания датчик работет изменения 1.0- 3.8 в. От контроллера,1.4-3.8 в) пните покурить на подобную тему
Ну,погоди,семигорбый соловей
Fixen
#1
Было; %-)два контроллера,два м.к. один использовался,на электрокультиваторе,привод м.к. от гироскутера. Заряжалось это дело от мппт,36 в,свинец. Без бмс,без защиты. Забыв отключить заряд од мппт,мну ущли пить пиво,в итоге,перезаряд кипеяение свинца и дымление из,дисплея ручки+ выход линейного стабилизаторана 15 в,и взрыв основных конеров в контроллере, Стало %-) подключение ручки от донора( идентичного) реакции ноль. Замена холла,рекцыя подргивание вылет 2 транзистора. Вернув ручку на второй контроллер,реакции на движение нет. Сгоревший контроллер модель s6-52 36/48 350 w, рабочй контроллер но нейм 36/48 350 w
