Подскажите по скутеру Flying pigeon
Автор Eugene_005, 25 Окт. 2024 в 18:11
Eugene_005
Приобрели китайский скутер есть ряд вопросов может кто уже сталкивался.
1.Возле ручки газа отсутствует переключение режимов (1 2 3), может у кого-то есть распиновка к контроллеру чтобы ее подключить или какая-нибудь комбинация действий для их переключения. По умолчанию включен третий режим спидометр больше 25 не показывает, но по навигатору разгоняется до 42. Пробовал зажать тормоз и газ и включить зажигание, в результате тухнет индикация режимов спидометр так-же замирает на 25, но дальше разгоняется и начинает пищать что превышена скорость.
2.При запуске загорается индикация что скутер работает в режиме 72в, но стоит 5 свинцово-кислотных акб по 12в и выходит индикация заряда полностью не работает из 4 делений при полном заряде горит лишь 2 и после первых 10 метров остается последнее красное деление.
3.Сильно снизился запас хода после пробега в 800км, если изначально хватало на 20км, то сейчас 6км. Все акб заряжаются до 13.23в и равномерно разряжаются, скутер отключает газ при просадке до 12.18в под нагрузкой. Аккумуляторы свинцово-кислотные CHILWEE 6-DZF-20. Аккумуляторы под замену?
