avatar_Flipper
Датчик ХОЛЛА
Автор Flipper, 29 Авг. 2014 в 18:15
SPIRITUS
В электрике не силен. Подскажите, если датчик в ручке по какой либо причине не работает(провод оторвало), то можно просто закоротить 2 проводка что бы мотор заработал? Скажем чисто доехать до дома подключая кнопкой на горках хотя бы на время..., регулируя мощность 3х позиционным тумблером мощности.
ЗЫ Новую ручку заказал, но ехать надо...одними педалями будет сложно.
TULSUNDUR
как правило, большинство контроллеров имеют защиту от подобного (замыкания)
+ [user]TULSUNDUR[/user], но попробовать можно - не сгорит. Питание с сигнальным. На простых контроллерах частенько срабатывает, только надо на включенном, а не перед включением слаботочки. Возможно перед включением слаботочки нужно будет замкнуть сигнал на землю иначе контроллер может не запуститься, уйти в защиту.
Гоша НИк
На электрофедбайке стоял датчик холла S50H, треснула  пополам крепление ручки газа в датчике оборвалась одна ножка, на рынке Ждановичи, а живу я в Минске,
нашёл аналог - SS49E, подтверждаю всё подошло и работает.).
Artemkos007
какое напряжение на контроллере на выходах на датчики - без  датчиков (отсоединены) ? у меня на контроллере выход +5,04 на всех трех фазах - это нормально?
контакты: U, V, W и между GND - всегда 5,04 вольта.   -ЭТО НОРМАЛЬНО? при отпаянных датчиках холла от контроллера
пока что колесо не имеет датчиков холла - хочу установить
slav
Цитата: SPIRITUS от 18 Окт. 2019 в 00:01Новую ручку заказал, но ехать надо...одними педалями будет сложно
Переменное сопротивление можно попробовать , скажем 5 ком . Заодно будет постоянство режима , от мини до макси .
Evertrance
Здравствуйте.  У меня такая штука с электровелом, при отключеной от контроллера ручке её чёрный и красный провода дают к.з. Это нормально?
И в рукояти у меня стоит ДХ прям на маленькой плате и его маркировка 1931 OSCG, не знаете какой у такого ДХ аналог?
kfgif2016
Всем привет. Вопрос : может ли датчик холла неправильно ( завышать) показания снимаего тока из-за того что на фото обведено красным?
