Почти кратная разница в напряжениях на затворах верхних и нижних плеч
Автор ВовВовыч, 03 Окт. 2023 в 18:47
ВовВовыч
Всем добра!)
Может кто сталкивался с такой засадой. Куго G1 с неясной историей болезни) Заднее колесо рывками пытается стартовать, но не может.
Передний контроллер его крутит без проблем. Мосфеты живые, обвязка вся проверена, но на затворах нижних плеч при нажатии курка максимум вольт 5, а на верхних - аж до 40. Бьюсь неделю, но источника такого поведения так и не нашёл.
Очень жду свежие идеи)
Blik86
Цитата: ВовВовыч от 03 Окт. 2023 в 18:47Мосфеты живые, обвязка вся проверена, но на затворах нижних плеч при нажатии курка максимум вольт 5, а на верхних - аж до 40.
Напряжение затвора измерятся относительно истока и для большинства мосфетов оно недолжно превышать 20В.
ВовВовыч
Понял, а я осликом от минуса общего мерил) Выздоровлю - перемерю правильно
