avatar_7ambrion
нужна помощь с Bafang'ом
Автор 7ambrion, 21 Июнь 2023 в 19:19
Цитата: 7ambrion от 11 Июль 2023 в 16:15видно что роторы в них разные, шестерни тоже
"Роторы" - это моторы, "орехи". :-) Разность шестерен я не увидел. Шпонку "магнетом" обзывает...
ПРо разные фривилы тоже я не увидел.
Обещает прирост момента  ;-D  умалчивая, что это из за увеличение тока контроллера. ПО моменту было бы всё одинаково у обоих вариантов.
7ambrion
Цитата: edw123 от 11 Июль 2023 в 20:16Разность шестерен я не увидел.
Приглядись, у 750 подшипник в металлической "обойме" ) на алике такие дороже в 2-3 раза ))
Остальные замечания вполне справедливы ) ну кроме ротора )))) фривилы на алике с разными шестярнями + гравировкой есть ) может и только в этом разница, пока да, хз )
бензина нет, а я на тесле )
Цитата: 7ambrion от 11 Июль 2023 в 20:42Приглядись
И что из них лучше? :-D  ВОт прям по виду я бы не стал... ОБычно зубья летят.
7ambrion
Цитата: edw123 от 11 Июль 2023 в 21:20ОБычно зубья летят.
у меня щас на полке узкий бафанг с велика жены лежит ) попала вода - перемололо подшипники шестерней ) обойма еслиб была - нагрев рассеила и может не пришлось бы тогда вскрывать ))
Цитата: 7ambrion от 11 Июль 2023 в 21:46перемололо подшипники шестерней
Осколки подшипников гораздо разрушительнее пластика. А если дойдет до супертемпературы, то металл тоже будет поопаснее для пластика, кмк.
С другой стороны если бафанговские инженеры пошли такой дорогой, то наверное они всё испытали.
7ambrion
Цитата: edw123 от 12 Июль 2023 в 00:34Осколки подшипников гораздо разрушительнее пластика. А если дойдет до супертемпературы, то металл тоже будет поопаснее для пластика, кмк.
На том моторе шестерни двойные, двухступенчатая редукция, тоесть шестерни значительно шире и по этому в них игольчатые подшипники, а сами шестерни отлиты вокруг них)) осколкам чтоб выйти наружу нужно было проплавить шестерни и одну из них им частично удалось проплавить ) в общем в этом случае обойма бы точно помогла дав чуть больше запаса по времени ) хотя и так мотор шумел этими подшипниками уже года 2-3 и всем было пофиг тк велик использовался не чаще 5 раз в год ) да и дальше мог наверно использоваться в таком же режиме просто стало любопытно чем он так шумит ) в итоге лежит и ждет теперь все новые подшипники и сальники )
7ambrion
Впаял датчик температуры и замерил магниты - 20мм они на 250вт )
Зы предположительно такие же и на 500вт однако фактических подтверждений этому пока нет )
