Евел 500вт 36в 10ач - какой пробег будет на электротяге?
Автор bystry, 24 Апр. 2013 в 11:50
bystry
Видел фабричный евел 500вт 36в 10ач. Я так понимаю что макс скорость по ровной дороге 35-40км в час.
Мой вес 100кг) Если ехать на электротяге газ в пол по Москве со светофорами, с нерезкими подъемами и спусками, крутя педали только на старте со светофоров - какой пробег будет? 20км? 25км?
ra6fnq
Цитата: bystry от 24 Апр. 2013 в 11:50
Есть фабричный евел 500вт 36в 10ач. Я так понимаю что макс скорость по ровной дороге 35-40км в час.
скорее 25км/час, если он по "ихним" стандартам сделан
Евгений
bystry
#2
Мне сказали что это модель сделана в Китае для россии, без отсечки 25 км в час,
Предполагая что все-таки скорость 35-40км, какой пробег будет?
click
Какой аккумулятор? Если свинец, то с него получиться снять только половину емкости 36в*10Ач*0.5=180Втч
На 20-25км/ч реально уложиться в 10Вт/ч на км, то есть может быть 18км
Если вдруг поедет 35-40, то потребление возрастет в 2 раза, то есть получим 9 км.
PS всё IMHO. Если что не так написал, пусть меня поправят.
bystry
vpk8
При 500вт на 36в, ток 12,9а, скорость 30-38 км/ч, мой вес 70кг, проехал 27 км, батарея отдала 7 А/ч. В вашем случае полагаю будет 20-25 км.
Сошел с дистанции ...
redimer
на скорости 35-40км/ч потребление = 15-17Втч/км
Батарея 36в 10ач (реальных) = 360Втч
360Втч / 15ВТч/км = 24км пробега на (почти максималке 35км/ч)... или 21км на (максималке 40км/ч)
SilverDrakon
У меня похожий вел (задний мотор 500 ватт, 36 вольт, аккум литий 11,6 А/ч). Вес мой порядка 85-90 кг.
На максимальной скорости (30-35 км/ч) пробег порядка 30 км.
На скорости 20 км/ч пробег порядка 47 км.
bystry
Ага видимо если аккум 10ач то пробег на максималке будет 25км примерно
ppi1
#10
У меня самосбор с такой электротягой.
Мои показатели летом - https://electrotransport.ru/index.php/topic,12490.msg160969.html#msg160969
Дальность поездки (запас хода при полностью заряженном аккуме):
типовая - 33км, средний расход энергии 12 втч\км. Газ - тапка в пол, штиль-слабый ветерок, асфальт, равнина, средняя скорость 23-25км\час, макс 37км\час, изредка помощь педалями при старте у светофора и для достижения мах скорости в начале спуска с горки для максимального наката.
тяжелая - 23-27км, расход  14-18втч\км. Встречный ветер, дождь; газ - тапка в пол, асфальт, равнина, средняя скорость 20-22км\час, макс 32км\час, БЕЗ ПЕДАЛЕЙ.
экономичная - 46км, расход 8,5втч\км. Грунтовая, лесная дорога с небольшими горками-овражками, средняя скорость 13-15км\час, макс 28км\час, помощь ногами без сильного напряга. в горку и по песку.
Нагрузка на мотор - 120-130кг (Я в передней корзине 9кг,хозяин-80, элвел-26, груз на багажнике 5-15кг) ;-D
Средняя скорость - по велокомпу, т.е. пройденное расстояние по велокомпу за всю поездку  деленное на время движения колес.
донор: Stels Navigator 310 | акк: 36V10AH Headway 38120 LiFePO4 | мк: QQ-128Front 500W| контроллер: NN 15А
Николай1972
