BMS с контролем напряжений ячеек по bluetooth
Автор lss, 23 Янв. 2017 в 16:57
xmpb
Цитата: Milkyway от 25 Май 2026 в 22:02По сути похрен на это, если при нагрузке не отрубает по второму уровню зашиты), то можно пользоваться Overkill solar, она вообще больше даже нравиться по интерфейсу, ну а так всегда можно написать продавцу, насколько знаю всегда помогают с этим они, за свои деньги норм бмс, особенно мелкие, для более мощных проектов конечно лучше выбрать JK или ANT)
Для моих 350 ватт можно и без этой настройки, т.к. я до нее даже не дойду при 15 амперах контроллера, а вот на помощнее если без авторизации остаться, деньги на ветер.
Noname китай 350W 20000км
ew2
Цитата: Milkyway от 25 Май 2026 в 21:46стати да, для этой модели всё верно сделал, значит проблема в чем-то другом
Припаял все провода обратно-скачки прекратились. Балансировка и правда не включалась видимо потому, что дельта меньше 0,15 была
baev9
Здравствуйте. Мой контролер SP14S004P, батарея 10S8P долго боролся с недозарядом 1й ячейки. Недавно выяснился такой глюк, что при разряде батареи электронной нагрузкой в приложении на первой ячейке скачет напряжение в районе 30 вольт. может кто-то подскажет как это забороть.
Milkyway
Цитата: baev9 от 29 Май 2026 в 10:55может кто-то подскажет как это забороть.
Не сталкивался с таким, но предположу, плохой контакт балансира 1 ячейки, сам провод, в разъеме, пайка, но это просто догадки, то, что сам бы начал в первую очередь проверять
SKYBOARD BR-4000 FAST "Алтай"  :el10:
baev9
Цитата: Milkyway от 29 Май 2026 в 11:29Не сталкивался с таким, но предположу, плохой контакт балансира 1 ячейки, сам провод, в разъеме, пайка, но это просто догадки, то, что сам бы начал в первую очередь проверять
В первую очередь были проверены все соединения батареи с контролером. Без нагрузки напряжение не скачет, при зарядке тоже адекватное. Единственное что оно всегда слегка занижено по отношению к остальным.
xmpb
#2687
Цитата: baev9 от 29 Май 2026 в 10:55Здравствуйте. Мой контролер SP14S004P, батарея 10S8P долго боролся с недозарядом 1й ячейки. Недавно выяснился такой глюк, что при разряде батареи электронной нагрузкой в приложении на первой ячейке скачет напряжение в районе 30 вольт. может кто-то подскажет как это забороть.
Только недавно было у меня, на 13й ячейке напряжение прыгало, провод балансира был задавлен силовым, отпаял - припаял и все прошло. Был еще прикол с дешевой зарядкой, в которой нет входных фильтров и она видимо давала шум в БМС и у меня по всем ячейкам напряжение прыгало. Может с нагрузкой что-то не так.
Андрей937
Использую с БМС параллельно активный балансир, зарядка происходит равномернее, меньше вкл/выкл зарядного.
Dennkos
Как сконфигурировать под 10s
Сейчас, настроен 13s
xmpb
Скорее всего никак. Она идет 11-15S как я понял из информации которую нашел.
Milkyway
Цитата: xmpb от 19 Июнь 2026 в 00:27Скорее всего никак. Она идет 11-15S как я понял из информации которую нашел.
Я не нашел четкой информации о ее спецификации, но гугл говорит, что она может работать 7-15s). Так что можно попробовать подключить 10s, а для начала в настройках попробовать выбрать 10 параллелей, если даст это сделать, то дальше уже пробоватьподключать
Milkyway
Выше пост ответил, пробуй)
xmpb
Цитата: Milkyway от 19 Июнь 2026 в 12:02Я не нашел четкой информации о ее спецификации, но гугл говорит, что она может работать 7-15s). Так что можно попробовать подключить 10s, а для начала в настройках попробовать выбрать 10 параллелей, если даст это сделать, то дальше уже пробоватьподключать
Эту бмс вообще хер найти в интернете. Только несколько сообщений на форуме и бмс на алике, но под другим названием, хотя 1 в 1 JBD
Milkyway
Цитата: xmpb от 19 Июнь 2026 в 17:28Эту бмс вообще хер найти в интернете. Только несколько сообщений на форуме и бмс на алике, но под другим названием, хотя 1 в 1 JBD
Да, именно так, поэтому и не смог найти четкой информации о ее спецификации)
xmpb
Цитата: Milkyway от 19 Июнь 2026 в 17:32Да, именно так, поэтому и не смог найти четкой информации о ее спецификации)
-Но я тут недавно посидел на сайте производителя, и там пишет что эта бмс 11-15s, то есть 11 ячеек это минимум. Плюс вон выше у человека такая же проблема, с этими же ячейками, и он говорит что эти ячейка не поддаются калибровке, так что скорее всего так оно и есть.
-У человека там SP15S020A, а моя в приложении говорит о себе SP15S051-P13S.  Но очень может быть, что такая засада есть.  Когда покупал на али, в отзывах именно на эту БМС было 2 сообщения о том, что успешно конфигурили на 10S, поэтому и взял. Хотя в описании продавца действительно было что-то типа поддерживает 11-15 Заказал UART, буду через комп ковырять...  Спасибо.
-Дейситвительно 15-11, ниже никак.
Вот несколько сообщений что 11 минимальная, немного отличается название, но тоже SP15
И еще интересно для чего нужна перемычка на BC8-BC9? Для короткого замыкания? Пояснил бы кто. BC13-BC14 это понятно, вместо пайки лишних проводов просто перемычка, чтобы из 14S в 13S сделать, сам так же делал, но вот BC8-BC9...
David555
уверен?-действуй
Dennkos
