avatar_М-Велосипедист
Фрикционный электропривод для велосипеда на базе мотор колеса скейтборда .
Автор М-Велосипедист, 25 Сен. 2024 в 13:03
М-Велосипедист
Вот такая непростая подвеска- кронштейн для крепления мотора.
Две пластины с квадратами
- одна развёрнута и вошла в пазы вала, блокирующее осевое перемещение
- вторая пластина нормально одета на квадрат и винтом блокирует первую от вращения и выходу из паза
- этот же винт служит для зажатия троса сцепления струбциной
- винт М4 с круглой головкой натягивает всё сборку, убирая все зазоры.  B-)
М-Велосипедист
Вот конструкция полностью собрана.
Она крепится к изогнутой раме двумя хомутами - решили добавить третий - ПЛОСКОСТЬ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ТРЕМЯ А НЕ ДВУМЯ ТОЧКАМИ...так надёжнее.
М-Велосипедист
Кажется начинает получаться - похоже что кризис преодолён.
Вот так выглядит подвеска с тремя хомутами. Один по центру изгиба, остальные два по краям - деваться подвеске некуда...
М-Велосипедист
Наконец то мотор разместился свободно с большими зазорами, которые могут обеспечить и не профессиональные сборщики - самый жесткий 3мм остальные до 10мм...!!!
Можно отдавать в покраску.
М-Велосипедист
Пока процесс сборки идёт удачно - всё покрашено - подключена система дистанционного управления сцеплением.
