Не включается Kugoo S3
Автор ievil71, 11 Сен. 2020 в 12:00
ievil71
Здравствуйте, не включается самокат. Замерил напряжение на дисплее и что то не нашел 5в вместо 5 у меня 1.5. в чем может быть дело?
Sonar
[user]ievil71[/user], во первых - после чего это произошло? Во вторых - при нажатой кнопке POWER какие напряжения присутствуют на красном и синем проводе?
ievil71
После того как залили контроллер и заказали новый, на красном 41 на синем 2,7
Sonar
[user]ievil71[/user], какое напряжение на левом контакте элемента F1 при нажатой кнопке питания?
ievil71
Sonar
[user]ievil71[/user], меняйте Q1. Это транзистор 2SA1013.
ievil71
[user]Sonar[/user], запаял BCX53-16, все заработало. Спасибо большое
Энерго
Доброе утро! Делюсь опытом, мне помогло! Самокат Kugoo S3 не включался. Запаял провод между кнопкой и резистором как в видео https://www.youtube.com/watch?v=66wO0NJe5d4  и самокат включился. Отлично! Вот еще только думаю, где же обрыв дорожки, может есть информация о трассировки этой платы в хорошем качестве? Было бы здорово найти место обрыва. У меня эта неисправность проявилась после катания под дождем.
inwin
Цитата: inwin от 09 Июнь 2023 в 11:46
[user]Энерго[/user], это?
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1446319
Кнопки без защитных резисторов сразу на проц? :-(
Sonar
Цитата: Энерго от 09 Июнь 2023 в 08:49Было бы здорово найти место обрыва.
Либо с обратной стороны дорожка сгнила, либо одно из переходных отверстий. Обычное явление на этих платах.
Добавлено 09 Июнь 2023 в 17:31
[user]edw123[/user], от чего их защищать? Даже статика в кнопку так просто не пролезет из-за металлической окантовки.
Metamorf
Цитата: Энерго от 09 Июнь 2023 в 08:49где же обрыв дорожки
Обычно от кнопки переходное отверстие на обратную сторону отгнивает от влаги, и часть дорожки, под дисплеем. Дорожку видно без снятия дисплея, с обратной стороны от кнопки.
... Почти повторил слова Sonar, позже перечитал ответы)))
