avatar_Trainalex
Ручка газа через сервотестер
Автор Trainalex, 11 Июнь 2023 в 12:58
Trainalex
Здравствуйте!
Подключил ручку газа через серво тестер  как здесь
но у меня  максимальные обороты вышли на сброшенном газу.
Как решить проблему??
aviator79
Нужно в ручке газа развернуть ДХ или два магнита на 180°.
Trainalex
Дело в том, что в другой конфигурации через модуль аналог в ШИМ  она работает как надо.
Ну, ладно не дорого стоит куплю еще одну.
Спасибо за быстрый ответ.
aviator79
Может в настройках контроллера мотора имеется возможность поменять управление на обратное?
Trainalex
Холл переставил но на сброшенном газу сохранялись небольшие обороты.
Расковырял и перевернул магнит все заработало.
А почему так вышло? ручки бывают с приростом напряжения на сбросе и наоборот???
А какие есть варианты проще подключить ручку газа , казалось уже и проще серво тестера некуда. но там авто режимы , перепаивать надо.
Может кто знает где такое купить
Добавлено 11 Июнь 2023 в 13:50
Вроде нет. А как это примерно может называться???
aviator79
На счет всех ручек не знаю, но скорее всего этот реверс возник в контроллере мотора.
...есть ли другие варианты подключения аналоговой ручки газа к цифровому контроллеру RC моделей?  -Нет, только через адаптер/сервотестер.
Это лучше спросить на каком нибудь RC форуме или почитать инструкцию.
Trainalex
все что есть.
Добавлено 11 Июнь 2023 в 14:15
https://hobbyking.com/en_us/brushless-converter-plug-play.html?___store=en_us
что то на али такого нет. А сейчас только али
aviator79
Цитата: Trainalex от 11 Июнь 2023 в 14:13
все что есть.
Значит этот реверс программируется на пульте управления.
PaYAlnik
#8
Цитата: Trainalex от 11 Июнь 2023 в 13:48Вроде нет. А как это примерно может называться???
Это не в настройках делается, это нужно выполнить процедуру калибровки ESC. Кстати, ссылка на описание последнего сильно помогла бы.
Цитата: Trainalex от 11 Июнь 2023 в 13:15Дело в том, что в другой конфигурации через модуль аналог в ШИМ  она работает как надо.
Если использовался именно сервотестер, то тут тестер тестеру рознь, т.к. не существует никакого стандарта, устанавливающего то, минимальному или максимальному напряжению на входе МК тестера соответствует минимальная длительность выходного сигнала.
Trainalex
а если не именно серво тестер тогда что?
Все остальное дороже . а то что проще и дешевле нет на АЛИ
aviator79
Ещё можно использовать другой универсальный контроллер типа такого https://electrotransport.ru/index.php?msg=1627548 .  А при использовании RC контроллера для согласования аналогового сигнала ручки газа с цифровым входом контроллера необходим преобразователь. По другому никак.  Если не нравится китайский сервотестер, тогда схему можно собрать самому на NE555. Но разницы не будет никакой.
PaYAlnik
Цитата: Trainalex от 11 Июнь 2023 в 19:02а если не именно серво тестер тогда что?
А что мешает откалибровать ESC и получить нужное направление?
Не подходит под задачу, судя по описанию.
aviator79
У меня в закладках лежала ссылка на бесдатчиковый контроллер с аналоговым регулятором скорости. https://aliexpress.ru/item/1005004396972550.html?sku_id=12000029032525209&spm=a2g2w.productlist.search_results.16.474577daWBDURp
И ещё довольно универсальный контроллер, который где-то на нашем сайте ранее обсуждали. https://aliexpress.ru/item/1005003822403030.html?spm=a2g2w.detail.pers_rcmd.10.20471c0f7exIB4&ru_algo_pv_id=974735c9-7d84-4869-bce6-04e8b74c42a8&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&sku_id=12000027274117227&tpp_rcmd_bucket_id=288670&traffic_source=recommendation
