Li-Force Контроллер трицикла GT-X10 3000W
Автор 1ый, 07 Сен. 2023 в 13:57
1ый
Всем добра!
Коллеги, подскажите пожалуйста - имеем данный трицикл, не едет. На панели нет отображения переключения скоростей, такое впечатление что логика контроллера не общается с ней..
Контроллер  на фото, собран на базе STM8S105, питания все в норме, на холлах колеса присутствует 5V, на ручке газа 4,8. Реакции нет ни на что, панель полностью отключал - думал может в ней проблема, запускал в такой конфигурации - АКБ-контроллер-МК, контроллер включал перемычкой, все тоже самое.
Нашел место на плате под светодиод, впаял его, картина следующая - при включении контроллера светодиод мигает быстро, не сериями вспышек, а просто быстро с частотой примерно 2Hz, при отключении МК ничего не меняется, хотя по идее должен выдавать ошибку.
Вопрос - слетела прошивка? Мертвый проц? может есть типовуха у этих контроллеров? Или это аварийный режим контроллера? Заранее благодарен
