Ошибка E1 на клоне Kugoo S3 (Zaxboard ES-8i lux)
Автор jampikus, 01 Авг. 2023 в 21:22
jampikus
Здравствуйте, уважаемые любители электротранспорта.
Возникла проблема с самокатом - на дисплее мигает ошибка E1. Поиск в интернете выдал в основном предположения что проблема в датчиках холла мотор колеса. Повторил некоторые манипуляции из увиденных на ютубе, и пришёл к выводу что с холлами всё в порядке. Расковырял контроллер, прозвонил провода от контроллера до холлов, тоже ок. Чего-то странного внутри мотор колеса и контроллера не обнаружил. Идеи, что ещё можно проверить? Если вы знаете, что где-то на форуме уже есть такая тема, прошу меня в неё тыкнуть, через поиск не нашёл.
Спасибо.
jampikus
#1
Вопрос исчерпался :-D Оказывается, дисплей мне сигнализировал о причине - левая верхняя иконка с ручкой и стрелкой вокруг неё, одна из четырёх в правом верхнем углу дисплея. То есть, неисправность курка газа, сместился отвалился провод от ножки датчика холла.
Для наглядности, о чём речь, вдруг пригодится кому. В той теме автор пришёл к другим выводам. В моём случае дело именно в датчике в курке газа.
