avatar_ultr75
36v вместо 48v -возможно ли?
Автор ultr75, 15 Окт. 2023 в 01:03
ultr75
Есть несколько аку блоков на 36v, и мопед на 48v.
Очень лениво разбирать блоки 36v и переделывать их на 48v.
Возможно ли как-то подключить блок на 36v не переделывая его, максимум заменив БМС? может через какую-то повышающую напряжение плату?
Ну и к черту! Я построю свой луна-парк! С блэкджеком и шлюхами! Хотя..., к черту сам парк...
Цитата: ultr75 от 15 Окт. 2023 в 01:03может через какую-то повышающую напряжение плату?
А так - не лениво? Ещё и криво.
Aleksis82
Думаю потери на плате не порадуют. Да и чем больше элементов в схеме, тем больше проблем.
Думаю, что батареи б/у, и не лишним будет разобрать и выбрав из них лучшее собрать из них батарею на 48.
Блоки питания и другое - https://directlot.ru/possibilities.php?f=tovary-v-prodaje
ultr75
да понимаю что коряво, но просто)) но в теории должно работать. вот хотелось бы мнение людей смыслящих в электронике больше меня - а будет ли это на практике работать?
блоки в идеальном состоянии поэтому и не хочу заморачиваться перепаивать, добавлять +3 линии. Про потери тоже понимаю, это терпимо.
Теоретически плата повышения напряжения должна сработать, конечно в этом случае рекуперация отменяется. нужно будет диод или что-то вроде того ставить чтобы напряжения в батарею не шло.
в идеале заменить контроллер на 36/48 и это решило бы все проблемы, но это подбирать контроллер, перепаивать разъёмы...  Я летом менял проводку и влазить в неё опять нет ни малейшего желания.
Цитата: ultr75 от 15 Окт. 2023 в 19:25Теоретически плата повышения напряжения должна сработать
Она сработает, но нужна хорошая, на хорошую мощность. Цена будет не сильно меньше работы по перепаковке батареи + место для неё, + силовая проводка.
Татос
Цитата: ultr75 от 15 Окт. 2023 в 19:25в идеале заменить контроллер на 36/48 и это решило бы все проблем
Не ленитесь, меняйте. Это простое и самое нормальное решение этой проблемы.
