Электро-коляска Caterwil Ultra Lite-40. Не подает признаков жизни.
Автор ultec, 22 Дек. 2023 в 17:18
ultec
Здравствуйте. Необходима помощь профессионалов. Поддержка производителя не может внятно разобраться в проблеме...
Суть в следующем. После трех месяцев полного простоя, коляска не включается. При подключении штатного зарядного устройства к аккумулятору, зарядка не происходит, светодиод на зарядном устройстве просто горит зеленым. При штатном процессе зарядки, светодиод на зарядном устройстве при подключении загорался синим цветом и начинал работать кулер. Теперь же просто горит зеленым цветом и кулер не работает. Нужно отметить, что пробег этой коляски от силы 2-3 месяца, она практически новая. Заряда аккумулятора хватало примерно на 10-15 км пробега.
На коляске установлен литиевый аккумулятор 24в, 12 А*ч.
Штатное зарядное устройство 24в, 2а.
Замеры аккумулятора мультиметром, показывают заряд 29в.
Пробовал напрямую к аккумулятору подключать светодиодную лампу на 12/24в на 10вт и она спокойно себе светит. В чем может быть проблема? Может ли такое быть, что штатное зарядное устройство не видит аккумулятор при условии, что его емкость падает ниже определенных значений?
Mike 372
Так аккумулятор полностью заряжен. При чем тут зарядное?
Николай Алексеевич
Цитата: ultec от 22 Дек. 2023 в 17:18Здравствуйте. Необходима помощь
Замерейте напрядение на выходе зарядного.
Замерейте напряжение на АКБ при подключении зарядного..
Замерейте напрядение на АКБ при подключении мотора.
Проверьте напряжения на всех банках АКБ.
Светодиодной лампой вы ничего не проверите.
