Настройка контроллера Votol EM150-2sp. Проблема с "задумчивым" газом.
Автор Александр Коробцов, 28 Июнь 2024 в 16:22
Александр Коробцов
Нужна помощь коллег с разбором проблемы с контроллером Votol EM150-2SP на моторе QS138.
Суть проблемы в следующем, нажимаю ручку газа, мотор раскручивается нормально, затем я отпускаю газ (на 0,3-0,5сек) и снова даю газ.
Мотор начинает набирать обороты спустя 0,5-1сек.
Причем, есть подключить к контроллеру ноут и законектить с софтом EM_V3-EM, то вплоть до перезагрузки контроллера проблем с "задумчивостью" ручки газа нет.
Контроллер работает корректно.
Но как только выключу питание, проблема снова повторяется.
Перепробовал различные варианты настроек из роликов на ютубе, но эффекта это не дало. У меня уже все варианты закончились.
Может кто-то может подтолкнуть в нужном направление?
Текущие настройки контроллера в приложении.
Cube AMS 125 pro BBSHD 3kW, Kelly@
13s 9p Sanyo GA3500 + 13s 6p LGHG2
DRZ folding 500W@13s 4p LGHE2
Fatbike Bafang 2kW, Inf 9FET 4110@20s4p LGHG2
Urban scooter 800W@13s 6p LGHG2
Egret one 2x800W@13s 6p LGHG2
midway
На второй странице попробовать убрать галочку "soft start enabled"
Александр Коробцов
Галочку эту снимал. Нужного эффекта, к сожалению, не дало.
