Pass ассистент в контроллер Fardriver
Автор bellisims, 07 Июнь 2024 в 15:31
bellisims
Доброго здравия. Поставил ручку газа и датчик Pass от контроллера КТ. А контроллер начал отдавать ошибку. Теперь вот думаю вообще возможно ли как-то поставить ассистент в контроллер может через кнопку какую-то сделать. Очень надо. Благодарю.
Илья-40
Здравствуйте. А не сможете померить напряжение на фишке датчиков холла от контроллера вашего fardriver?А то у меня напряжение 9в
bellisims
Здравствуйте напряжение 5,4. Если у вас напряжение 9 в то это что-то аномальное. Тут надо либо искать причину либо датчики холла ставить чтобы 9 в поддерживали
