Hiper Engine B54
Автор Y-101, 23 Апр. 2024 в 06:59
Y-101
Доброе утро.
Прошу совета специалистов.
1. Можно ли на велосипед Hiper Engine B54 (https://hiper-power.com/ru/catalog/elektrotransport/elektrovelosipedy/HIPER_ENGINE_B54_Graphite/) установить вместо штатной батареи 36 вольт батарею 48 вольт?
2. Что можно усовершенствовать в части электрической части?
3. Можно ли установить мотор колесо к примеру на 500-750 ват?
4. Какую оптимальную замену компонентов нужно произвести для перехода на 48 вольт?
AVGR
Цитата: Y-101 от 23 Апр. 2024 в 06:59Можно ли на велосипед Hiper Engine B54......
Для начала откройте коробочку с контроллером, посмотрите, что на этикетке написано
Mike 372
Цитата: Y-101 от 23 Апр. 2024 в 06:59Что можно усовершенствовать в части электрической части?
Все. Предела совершенству нет.  ;-)
Цитата: Y-101 от 23 Апр. 2024 в 06:59Какую оптимальную замену компонентов нужно произвести для перехода на 48 вольт?
Контроллер, дисплей, батарейку.
Y-101
Контролер: B-WZKD3615RF-F4 фото во вложении.
AVGR
Цитата: Y-101 от 24 Апр. 2024 в 06:25Контролер: B-WZKD3615RF-F4 фото во вложении.
Ну значит надо менять то, что Mike 372 сказал
Y-101
Есть смысл контролер 20А 36 вольт к примеру поставить вместо 15А?
AVGR
Цитата: Y-101 от 24 Апр. 2024 в 06:53Есть смысл...
Сперва попытайтесь сформулировать, что вас сейчас не устраивает.
Если просто зуд "менять хорошее на новое", то тогда менять всё  :-)
Alik7272
Привет форумчане,
Есть электровелосипед hiper b54 graphite, мотор 350 ватт аккумулятор 36v10.4AH, хочу поменять аккумулятор на 36v22ah, вопрос такой не сгорит ли мотор? Говорят если меняешь мотор на по ёмкости больше надо менять контролёр, а зачем менять если контролёр на 36v
transformator339
Русский для начала подучите. А по велосипеду - если вы меняете батарею 36в на 36в, то ничего больше менять не надо. Ничего не сгорит.
Xiaomi Himo C20
Батарея: 11S4P 40V 22A + 3S9P 12V 22A = 52V 22A (1144 Вт/ч). Контроллер Brainpower 13A (10А - 20А) + дисплей S866. MXUS XF15R 500W (в пике 1000 - 1100 Вт).
Трансмиссия 1x7 (перед 60Т, трещотка 11 - 28, переключатель Shimano SLX 662). Тормоза Zoom X-tech гибридные.
Mike 372
Мотор той же емкости не сгорит.
Цитата: Alik7272 от 04 Янв. 2025 в 14:05если меняешь мотор на по ёмкости больше надо менять контролёр
Это правильно говорят. Контроллер должен соответствовать емкости мотора.  ;-D
Цитата: Alik7272 от 04 Янв. 2025 в 14:05Говорят если меняешь мотор на по ёмкости больше надо менять контролёр, а зачем менять если контролёр на 36v
Контроллер менять не надо. :exactly:
AVGR
Лучше самому не рисковать, а поручить эту операцию тому, кто говорит
