avatar_Cahes
Посмотрите контроллеры
Автор Cahes, 16 Фев. 2025 в 10:45
Cahes
Есть такой контроллер:
плата
лэйба
Ничего в поисковике не нашёл, прошу с высоты вашего опыта прояснить о его особенностях. Из надписей могу догадаться что:
- синусный
- STM8
- версия 12м4,82PAU
- 60V
- 30A
- 1800W
- zmk603-hlkc01c тип-16
Ещё не проверял, но про порядок ремонта буду признателен за подходящую ссылку.
Что значит "двухрядный 18-трубный"?
Верить-ли в ЭТО?
- автоматическое определение положения ротора
- 3кВт
Рамиль555
Цитата: Cahes от 16 Фев. 2025 в 10:45Есть такой контроллер:
плата
лэйба
- синусный
- STM8
- версия 12м4,82PAU
- 60V
- 30A
- 1800W
Верить-ли в ЭТО?
- 3кВт
Цена?
Cahes
двухрядный 18-трубный контроллер
- Какой смысл в девяти мосфетах (два раза) на три фазы мотора? Или бывают моторы с разделением фазы на три обмотки раздельно?
дотошный_крендель
Цитата: Cahes от 16 Фев. 2025 в 20:11двухрядный 18-трубный контроллер
нижние для рекупа парами, верх по одному.
Cahes
У меня есть контроллер на 0,5 киловатта; на предмет увеличения мощности я читал про замену мосфетов и переделки токовых резисторов; посмотрев мосфеты на моём и на контроллерах в два киловатта я обнаружил что они идентичны, а именно:
0,5:   P75NF75 75В   80А   300Вт   0,01Ом
  2:   HY1908   80В   90А   185Вт   0,01Ом
Единственно - при 0,5 они посажены на промежуточную пластину для радиатора.
Как считаете - как поступить с переделкой: оставить эти мосфеты?
Иван Сусанин
ТС, удаляй очередную свою говнотему- почемучку.
Читай профильные темы, там вопросы и задавай.
Засрал весь форум
