ПДД для новичков
Автор Gr, 23 Янв. 2024 в 15:47
Mike 372
Ну тогда на сертифицированный мопед можно поставить двигатель 125 куб. см, и говорить, что он просто неисправен.  :laugh:
Alar2
Цитата: Gr от 20 Май 2025 в 19:513.21 электровелосипед: Транспортное средство, кроме инвалидных колясок, которое имеет по крайней мере два колеса, может приводиться в движение мускульной энергией лица, находящегося на этом транспортном средстве, при помощи педалей или рукояток, а также имеет тяговый электродвигатель с номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 1 кВт, автоматически отключающийся на скорости более 25 км/ч.
У нас с начала этого года ввели поправки в ППД,выглядит похоже ,но есть нюансы ,
Велосипед:
приводится в действие мускульной силой человека с помощью педалей или ручек;
может быть оснащен электродвигателем, имеющим:
основная функция — помогать крутить педали или поворачивать ручки;
мощность не превышает 1 киловатта;
Функция отключается, когда скорость достигает 25 км/ч или когда водитель прекращает крутить педали или поворачивать ручки.
если велосипед оснащен электродвигателем мощностью более 250 Вт, то такой электровелосипед должен быть сертифицирован ( Регламент ЕС № 168/2013 ):
имеет 17-значный идентификационный номер, встроенный производителем;
имеется заводская табличка с техническими данными электровелосипеда;
имеет сертификат соответствия, выданный производителем.
Gr
ЦитироватьНу тогда на сертифицированный мопед можно поставить двигатель 125 куб. см, и говорить, что он просто неисправен.  :laugh:
Так много мопедов такими продаются в магазинах: по документам 50, по факту 125.
Но можно и самому поставить.
Читай:
Цитировать4. После внесения изменения в конструкцию состоящих на государственном учете транспортных средств, в том числе в конструкцию их составных частей, предметов дополнительного оборудования, запасных частей и принадлежностей, влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения, необходимо проведение повторной сертификации или повторного декларирования соответствия.
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8585/71c0ed1e603363eec1abdaa18f9396993324b21b/
Мопед стоит на госучете? Если нет - повторная сертификация не требуется!
Вы серьезно думаете, что если на детский трехколесник поставить колесо от гирика на 350 ватт -он превратиться в мопед?
