Десульфатация АКБ на ЗУ Вымпел 55
Автор Man, 27 Нояб. 2016 в 22:14
bravias
Цитата: serggio от 02 Март 2023 в 11:25чтобы батареи дольше служили
есть таймер в зу и известная формула
Да, ресурс может и снизится, но не глобально. А это самое главное
Цитата: serggio от 02 Март 2023 в 11:25С такими токами для тех батарей что в вопросе вряд ли
надо открывать инструкции. Этого будет достаточно.
Вот батарейка мотоциклетная 1.9ач, например
https://delta-batt.com.by/upload/iblock/02b/TI_RED_LI_ION_1204_RU.pdf
Получится или нет?! :laugh:
serggio
Чтобы что то понимать нужны знания, а не амбиции поспорить на форуме
Цитата: bravias от 02 Март 2023 в 11:39есть таймер в зу и известная формула
Не расскажешь всем нам как твою известную формулу с таймером применить когда:
а) У батареи остаточная емкость ниже заявленной - старая батарея.
б) Батарея частично разряжена
Цитата: bravias от 02 Март 2023 в 11:39Да, ресурс может и снизится, но не глобально. А это самое главное
непонятно зачем нужно ЗУ, от применения которого снижается ресурс батареи, потому как оно их банально перезаряжает. Нужно просто более лучшее ЗУ.
Цитата: bravias от 02 Март 2023 в 11:39надо открывать инструкции. Этого будет достаточно.
Согласен - открываешь инструкцию от ЗУ и видишь там что заряд на стадии CV прекращается при падении тока ниже 500 мА.  И идешь выбирать нормальное ЗУ которое будет полностью заряжать батареи
bravias
Цитата: serggio от 02 Март 2023 в 12:08Не расскажешь всем нам как твою известную формулу с таймером применить когда:
не хочу про никель. Но если ты настаиваешь...
Цитата: serggio от 02 Март 2023 в 12:08непонятно зачем нужно ЗУ, от применения которого снижается ресурс батареи, потому как оно их банально перезаряжает. Нужно просто более лучшее ЗУ.
А ты сможешь сказать на сколько снижает?
Много ли ты заряжал никель-магния вручную и автоматом?!
Цитата: serggio от 02 Март 2023 в 12:08Согласен - открываешь инструкцию от ЗУ и видишь там что заряд на стадии CV прекращается при падении тока ниже 500 мА.  И идешь выбирать нормальное ЗУ которое будет полностью заряжать батареи
ты явно чего-то не понимаешь...
Перечитай еще раз внимательно... инструкцию
ток внимательно :laugh:
serggio
#759
Цитата: bravias от 02 Март 2023 в 12:23Много ли ты заряжал [b-b]никель-магния[/b-b] вручную и автоматом?!
Да, у меня более двух десятков разных Eneloop в приборах. Много и правильным ЗУ. Но это никель-металлогидридный аккумулятор. Ni-MH, прям как в инструкции к твоему ЗУ
Ты бы подкинул идею маркетологам из Балсата про новую химию, никель-магний, глядишь тебе бы бублик подарили  :-D
Цитата: bravias от 02 Март 2023 в 12:23Перечитай еще раз внимательно... инструкцию
ток внимательно
Вот и перечитай. Если ты про инструкцию от какой то там батарейки то это ток заряда на основной стадии. Про стадию CV там ноль инфы.
Далее спорить ради спора с тобой желания не имею. Подтягивай знания, потом приходи людям ЗУ советовать
bravias
Цитата: serggio от 02 Март 2023 в 12:29Да, у меня более двух десятков разных Eneloop в приборах. Много и правильным ЗУ
А без автомата ты заряжал? Нас же интересует вопрос ресурса. Иначе мы не придем к общему знаменателю
Цитата: serggio от 02 Март 2023 в 12:29Про стадию CV там ноль инфы.
Да ну? Это ты сам придумал штоли? :laugh:
Цитата: serggio от 02 Март 2023 в 12:08стадии CV прекращается при падении тока ниже 500 мА.
Так перечитаешь или как?!
[user]serggio[/user], ты не готов сегодня. Иди перечитай конспекты! :-D
К термодинамике вернемся позже :-)
serggio
Цитата: bravias от 02 Март 2023 в 12:52быстренько ты сливаешься
Я же написал тебе, ну чего ваш кружок такой непонятливый?
Цитата: serggio от 02 Март 2023 в 12:29Далее спорить ради спора с тобой желания не имею. Подтягивай знания, потом приходи людям ЗУ советовать
Не о чем спорить с человеком, который не знает даже что такое Никель-металлогидридный аккумулятор (Ni-MH) и называет это никель-магнием.  :hello:
bravias
Цитата: serggio от 02 Март 2023 в 13:05Я же написал тебе, ну чего ваш кружок такой непонятливый?
Какой кружок?!
Цитата: serggio от 02 Март 2023 в 13:05Не о чем спорить с человеком, который не знает даже что такое Никель-металлогидридный аккумулятор (Ni-MH) и называет это никель-магнием.
Хорошо, не будем про никель-магний :laugh: Будем про ni-mh
Вернемся к свинцу и литию. Речь шла про них изначально.
Человек сможет зарядить вымпелом-55 кальциевый акб и литий для мотоцикла емкостью 2-7 ач?
krufel
Он примитивно уверен, что тут все члены кружка КиберОтца) Тем более ты!
Жалеет, что не его.)))
В55 может легко зарядить любой литиевый аккумулятор, но не всякую батарею)
О кальциевой свинцовой даже речи нет. :-D
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
Saala
Джентельмены
https://electrotransport.ru/index.php?topic=66091.0
Попыталась обрисовать ситуацию.
Предлагаю обмениваться комплиментами здесь.
leks2000
Подскажите, пожалуйста,  не работает зарядное вымпел 55 включается дисплей только от аккумулятора,  от 220 без аккумулятора не включается. Может что-то не так в настройках?
Bbs02 750 48 23.2AH
krufel
