Проблема с холлами мотора мотора
Автор Den-H1, 25 Янв. 2026 в 11:13
Den-H1
Взываю к коллективному разуму :) Ошибка Е-40 (проблема холлов) какие изначально стояли не известно. Пробовал ставить SS41 - не работает, менял центральный на Y-314 результат тот же. Холлы стоят на 120 градусов. Тестер показывает неадекватное срабатывание, средний холл (зелёный) и правый (жёлтый) как будто не вовремя срабатывают, точнее сказать центральный и открывается сначала наполовину, а потом полностью. Какие есть мысли на этот счёт? И как можно видео прилепить?
Alex75
#1
Что-то похожее было у меня. Там могут быть дх инверсные, +5в с противоположной стороны находится, или только центральный дх инверсный. Правильно по пинам их надо распаять на плате, развернуть пины на 180 градусов.
Den-H1
Цитата: Alex75 от 25 Янв. 2026 в 12:25Что-то похожее было у меня. Там могут быть дх инверсные, +5в с противоположной стороны находится, или только центральный дх инверсный. Правильно по пинам их надо распаять на плате, развернуть пины на 180 градусов.
распиновка на самих дх отличается? На плате все контакты одинаковые: слева +5, центральный -, справа сигнал.
