avatar_Velatik
Помогите определить тип SMD компонента контроллера Bafang
Автор Velatik, 17 Март 2026 в 21:04
Velatik
Всех приветствую!
Помогите, пожалуйста, определить тип компонена который сгорел.
Подключал дисплей к контроллеру ,перепутал провод и коротнуло. Выбило компонент на контроллере.
Компонент стоял ногой на GND а другой ногой P-
Контроллер и колесо заводятся, а с дисплеем пишет, ошибка коммуникации 30.
В общем компонент который выбило обвел бирюзовым, он был похож один в один на те, что обведены желтым, такой матовый черный в длину 2мм.
Контроллер электровелосипеда 36v 250w 15A и
Sonar
Напрямую перемыкая два провода контроллер и колесо заводятся, а с дисплеем пишет, ошибка коммуникации 30.
Возможно это был дроссель подавления ЭМП, что-нибудь из серии BLM. Надо посмотреть по схеме, куда идут площадки от этого элемента. Возможно он стоял между массой силового контроллера и массой дисплея. Типоразмер SMD 0805.
Kugoo S2 blue, 36v, 20,8A/h, 2WD, 1,9kW max, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9, odo: 34738km.
serg247
