avatar_AVGR
Сборка фэтбайка
Автор AVGR, 10 Март 2025 в 23:23
rdv_nvkz
Цитата: AVGR от 22 Янв. 2026 в 18:42А есть какая-то табличка или формула зависимости давления от температуры?
Табличка? Я учился в советской школе, ЕГЭ не застал, поэтому помню что давление газ обратно пропорционально объёму и прямо температуре в Кельвинах. Изменение температуры на 10 градусов - изменение давления примерно 3.6%.
AVGR
Цитата: AVGR от 05 Янв. 2026 в 22:16Фара выжгла часть контроллера, которая отвечает за свет. Задний работает.
Лоханулся я знатно.
Заменил фару на фонарь, а контроллер опять перезагружается, как похолоднее стало.
Что за?... Оказалось, что при похолодании разъем в дисплее начинает отходить. И заодно в кабеле на фару из-за того, что паял на весу, пайка отвалилась.
Разъем уплотнил, кабаль пропаял, фару новую поставил. Все без нареканий заработало.
Заодно обнаружил, что дисплей работает с приложением Bafang Go. Правда в приложении не копался еще.
AVGR
Bafang Go оказалось, судя по меню, вполне пристойным приложением. Если бы до этого не настроил через комп, то вполне себе. Все наиболее востребованное  есть
Кроме снятия ограничения скорости и размеров колеса :-)
AVGR
Руки дошли наконец, взвесил. 29.5 кг
Чижов Игорь
Нормально, до тридцатки, а мой уже за 45 перешагнул, но у меня два багажника, большие крылья, да и шмурдюка всякого хватает.
AVGR
Проехал первые 500. В зимних условиях километр за сколько считается? :-)
Переключатель радует и работой, и тем, как держит заряд.
Serjminator
Кстати прошлой весной себе тоже данный переклюк взял. Но у меня была ситуация такая, что стояла трещетка, но на 8скоростей. Как я понял, оно несколько больше размерами, чем стандартные восьмискоростные кассеты, что не позволяло нормально настроить соответствующий переклюк и восьмискоростной шифтер на тросике. Постоянно был диапазон скоростей, на котором было норм переключение, но выход за него уже начинал сопровождаться проблемами и чем дальше от этого диапазона, тем хуже было переключение. Плюнул, решил попробовать электронный переклюк. И вот с ним получилось уже нормально подстроить переключение скоростей через приложение, так как есть задать смещение под каждую звезду. А чуть позже уже взял себе другой мотор, под кассету, впендюрил туда кассету на 10 скоростей и без проблем адаптировал этот же переклюк под новое количество звёзд. Так то вроде интересная штука, но цена конечно не сильно интересная. Посмотрим, сколько прослужит. Заряда аккумулятора хватило на всё лето. Сел уже когда вел не эксплуатировался, а просто стоял. Вопрос ещё конечно по индикации заряда на батарейке в шифтере. Не совсем понял, как его отслеживать. А то если в дороге сядет, запасную что-ли с собой возить постоянно
AVGR
Цитата: Serjminator от 20 Фев. 2026 в 09:38А то если в дороге сядет, запасную что-ли с собой возить постоянно
Да плюнуть и если сядет с телефона переключать, пока домой не вернешься :-)
AVGR
Можно считать, что зимний сезон завершен. С завтрашнего дня перелезу на полуфэт :)
Никаких поломок, все штатно
Фэт с планетаркой проехал 2000, профилактически заменил еще одну цепь.
Фэт с МК проехал около 800 и на 50% не выдержал, зарядил переключатель :-)
