avatar_lurik
пайка немедных контактов
Автор lurik, 07 Нояб. 2011 в 22:58
Spiderman
Странно, что до сих пор никто не упомянул таблетки аспирина - он же ацетисалициловая кислота. Для облуживания небольших деталей - хороший вариант. Минусы - сильно воняет при плавлении и дымом лучше не дышать.
Езжу на электрифицированном SachsMadass с 2014г. - 20s6p LiPo, 24s LiFePo4 EVA 105ah, M-K 3,5КВт,  контроллер Max-E (v1-RC7c) ЯК-24FET Пробег 30900+км
Езжу на электровеле Медведь 2.0 1500 HD. Пробег 1880+ км
Digitalworm
по дюрафиксу вопрос - как думаете, возможно ли этой штукой у а123 20ач спаивать контакты?
может там горелку как-то накрутить чтобы пламя было строго направленное..или както исхитриться чтобы сам пакет не поджарить
Или просто взять паяльник для бессвинцовой пайки (дурафикс плавится при 398 гр).
electrobiker
jora10rus
#76
невозможно их паять(
turbo
Вот такой флюс купил, попробую на таких ячейках. Опишусь о результатах.
turbo
Эх, алюминий корпусов банок т.е. плюсовой вывод они не берут, паяеца только если приварена никелевая иль какая друга полоса. Пробовал также на банках хай повер, результат тот же.
dimad63
#79
Припаять можно но сложно
Так же есть лазерная сварка в Москве я к ним ездил если будет много то 200р за штуку.
http://laser-form.ru/technologies/tehwelding.html
Много это от 1000 я приварил точно такие же резьбовые контакты приварили качественно . Но с припоем а это дорого .без припоя надо там какую то технологию сварки подберать и прогу писать и поэтому они для маленького количества не будут это делать
А в припоем 600-1200 за ботарейку
Nez
Заинтересовала тема пайки Durafix-ом алюминиевой "+" контактной площадки LiFePO4 A123 32157 элемента, поделитесь плиз, кто знает по этому поводу последние новости, удалось ли кому, стоит заказывать?
_claw
чем толще алю, тем сложней его паять. нужен мощный паяльник, не менее 100 Вт. опять же, очень мощный перегревает флюс и получается шыт. еще помимо флюса нужен припой с цинком, специательный для алю. так вот если 3 этих ФАКтора соблюсти, то результат будет превосходный. даже с хреновым флюсом получалось. но жало паяльника после 1-2 пролуживаний надо зачищать - флюс с припоем выедают медь. и желательно спиииртиком после протереть место пайки. можно изопропиловым
Wayfarer
я вот тоже столкнулся с проблемой пайки алюминия на банках 26650 ф.BAK. По сути аналог А123 26650, тоже + на корпусе, ну и с виду сделаны так же. Брал типа таких http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.1.fty0yf&id=21842564813&ns=1#detail разобраные, были с привареными никелевыми пластинами. Но кое где пластин не было, разборка все же, решил залудить. Хрен с маслом! Так еще и термоусадка на аккумуляторе плавится после пары секунд контакта металла с паяльником. Раньше паял алюминий флюсом по алюминию + ПОС 61, все отлично было. В общем отнес на работу сделать химанализ материала корпуса цилиндрика. Так вот, там не алюминий, а сплав алюминия с магнием, аналог нашего АМГ5. Магния без малого 5%, Мg-1%, si-0.6%. Полез в интернет, нашел данные, что если в сплаве алюминия с магнием последнего больше 4,5% то этот сплав пайке не поддается. Поэтому в теме так и не было дано рецепта, как паять алюминий цилиндриков А123. Спасет только контактная сварка, нужно обращаться к ремонтникам аккумуляторов ноутбуков, шуруповертов и т.п.
_claw
O_O зачем их паять?? там же резьба под болт имеется  :facepalm:
Wayfarer
В продолжение предыдущего поста...
И контактной сварке этот сплав не поддается. Только наверное УЗК или лазерная сварка...
Но ничего, русские не сдаются!
_claw
кстати ультразвук очень популярен нынче среди китайцев. напаиваиют контакты именно так. и станок для сварки можно занедорого купить  :bn:
а мы все салом чреслы смазываем ёкэлеменэ!  :facepalm:
Wayfarer
[user]_claw[/user], Если не сложно, можете кинуть ссылочку на такой станок? Интересно недорого это сколько... Вообще метод интересный, хочется изучить поподробнее
Кутас
Контакты на пакетах паяются на ура. Флюс для люминия+припой для люминия+100ватный паяльник и счастье всем и никто не уйдёт обиженным. Кстате жало придётся лудить после каждой пайки.
DIVAS
Хмм... А меня вдруг посетила бредовая мысль: а что если сделать алюминиевое жало?
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
Кутас
[user]DIVAS[/user], А веть это мысль.
