Magic Pie
Автор TSprinter, 13 Нояб. 2011 в 12:16
Андрей3
Цитата: sdenis2017 от 07 Июнь 2023 в 19:00
так при таком узком расстоянии между фланцами - теряются сильно прочностные характеристики колеса если шляпками наружу
или я не прав?
Наверное все-таки имелось ввиду не прочность а жесткость.
Шляпками наружу это штатное расположение спиц задуманное производителем. Да, в этом случае осевое расстояние между зонтами спиц получается меньше и с учетом того что само расстояние между фланцами маленькое кажется что колесо будет недостаточно жестким, однако не стоит забывать что диаметр фланцев куда больше чем у обычных втулок и сами спицы короче и толще - поэтому жесткость колеса которая получается  на практике вполне достаточная, и думаю что уж точно не уступает обычному велосипедному колесу такого же диаметра.
sdenis2017
Цитата: Андрей3 от 07 Июнь 2023 в 21:31а жесткость.
абсолютно верно - просто не правильно сформулировал
но всё же при узком фланце очень падает жесткость
я думаю кто спицует сам поймёт
когда набрали одну сторону спиц то жёсткость нулевая колесо виляет куда хочет
а вот когда появляется вторая сторона спиц - то обод не тудым не сюдым
максимальная жёсткость когда спицы с ободом образуют равносторонний(бедренный) треугольник - и с уменьшением нижней стороны, а в данном случае(колесо), то есть втулки, падает
плюс когда спицы шляпками во внутрь то уменьшается общая болтанка(юзание) основания спицы за счёт упирания её о край фланца на прижим
PaYAlnik
Цитата: SwiftSkill от 14 Июнь 2023 в 14:11перестало крутиться
Уточните, пжалста, что значат эти слова.
Цитата: SwiftSkill от 14 Июнь 2023 в 14:11А с Пирогом что то не то
С MP всё нормально, GM-овские велы в стоке с 7-ск Шимановской трещёткой идут. Тут либо трещётка, либо руки, либо совпало.
SwiftSkill
#1551
Цитата: PaYAlnik от 14 Июнь 2023 в 14:24
Уточните, пжалста, что значат эти слова.С MP всё нормально, GM-овские велы в стоке с 7-ск Шимановской трещёткой идут. Тут либо трещётка, либо руки, либо совпало.
уже разобрался в чем причина, и виной тому тормозной ротор, снял ротор колесо крутится
Уточняю, вставил колесо в дропауты, и рукой оно не крутится, снял тормозной ротор, все ок, все крутится, бред какой то)
Прикрутил ротор на посадочное место , все как положено, на пироге
Разберусь, думаю , ерунда
Быстро Вы ответили, думал идти удалять свое сообщение , ну да ладно , пусть будет
LiFePo4 48v 36Ah
["26 ] Полный привод 2Х2
2Х - Magic Pie 5
SwiftSkill
Заодно хотел поинтересоваться, как лучше снять загермеченую крышку, и выдавить статор, и максимально безопасно для самого Пирога 5.
Бить осью о пол , со стороны , где нет контроллера, и так разгерметить крышку, и достать статор из магнитного поля - нормальный безопасный способ?
LiFePo4 48v 36Ah
2Х - Magic Pie 5
Андрей3
Не лазьте туда, не мешайте ему работать!  :-D
SwiftSkill
А если по факту? Хочу установить термо датчик внутрь, как я это сделал на свой МАС.
Взял цифровой дисплей, с датчиком температуры для этой цели
LiFePo4 48v 36Ah
2Х - Magic Pie 5
PaYAlnik
Цитата: SwiftSkill от 15 Июнь 2023 в 00:53как лучше снять загермеченую крышку, и выдавить статор, и максимально безопасно для самого Пирога 5.
Это смотря какой герметик вы использовали...
SwiftSkill
#1556
Мотор с завода, они там , свой герметик намазали.
Мотор с завода, новый, не вскрывался
LiFePo4 48v 36Ah
2Х - Magic Pie 5
Андрей3
Какой смысл в температурном датчике если Пирог со штатным контроллером перегреть наверное можно только если хорошенько наваливать при наружней температуре от 45 и выше.
PaYAlnik
Цитата: SwiftSkill от 15 Июнь 2023 в 12:59Мотор с завода, они там , свой герметик намазали.
Тады не подскажу, я только 3 и 4 вскрывал, там герметика не было. Откручивал правую крышку, клал на левую сторону, упирая ось в подложенную деревяшку, давил в обод весом. Можно WD-шкой брызнуть, чтобы подшипник легче по алюминию полз.
Lexxre
Я сьемником  снимал для подшипников и ставил назад им же .  Во всех 3 моделях которые снимал крышки был герметик .Натягиваешь  и щупом по кругу герметик ослобляешь. Потом тянешь далее крышка отходит.
Техника безопасности очень важна, всякие случаи плохие случаются, магниты всё-таки.
SwiftSkill
#1560
Есть способ аккуратно открыть, без вреда для мотора, без съёмника? Сьемника не имею, и не особо хочется его покупать
Я выше описал способ, открутить болты крышки со стороны контроллера , и осью со стороны трещетки ударить по деревяшке, такой подойдёт?
Я так доставал статор из своего редукторного мотора, в его случае крышка корпуса была снята!
А в случае Пирога, крышка на герметике с завода, как оно себя поведёт, если оно сильно склеено(?), при ударах по оси - непонятно, если бы крышку удалось так снять , то ничего не спрашивал бы.
LiFePo4 48v 36Ah
2Х - Magic Pie 5
Stanislavchik
все разбиралось без съёмника.
SwiftSkill
Хочу поделиться опытом вскрытия Пятого Пирога, все открылось очень плавно, и без ударов осью
Взял заспицованный мотор, отвинтил болты крышки, со стороны контроллера
Положил колесо на пол, контроллером вверх
Одной ногой давлю на одну сторону колеса, оно прижимается к полу, второй ногой давлю на ту часть колеса, которая поднялась.
Одновременно телом опираясь о стену, чтобы легче было приложить больше усилий,  и можно было плавно дозировать давление.
И слышим как герметик поддается, и плавненько крышка открылась, без всяких ударов и т.п.
Герметик очень прочно держал крышку, давил всем своим весом в 100кг, едва открылось. Вышло только, опираясь о стену. Все открылось чётко и плавно
LiFePo4 48v 36Ah
2Х - Magic Pie 5
SwiftSkill
#1563
Дал газу на Пироге, ради интереса (осталось покрасить раму и собрать вел), работает шумновато.
Это нормально, что , на холостых оборотах он такой шумный?
Нет в этом встроенном контроллере Вектора/синусна, и тем более управления током
(Рпм 397, соответствует 49.7 км/ч, чуть севшая батарея)
LiFePo4 48v 36Ah
2Х - Magic Pie 5
An1965
уже на 40км/ч кроме шума ветра ты ничего не услышишь
sdenis2017
Цитата: SwiftSkill от 22 Июнь 2023 в 20:17нет в этом встроенном контроллере Вектора/синусна, и тем более управления током
скорее всего да
но вы всегда можете привинтить к нему Келлик
и это будет безпрецендентная связка
