Magic Pie
Автор TSprinter, 13 Нояб. 2011 в 12:16
Андрей3
#1710
Цитата: sdenis2023 от 19 Июль 2024 в 21:54помнится ваш стенд без какой либо нагрузки был - так что говорите да не заговаривайтесь!
Ваше "помнится" с нашей реальностью не пересекается. Мне-то лучше знать какой у меня стенд.
дотошный_крендель
полноценный стенд должен содержать ДВА мотора!
Андрей3
#1712
Цитата: sdenis2023 от 19 Июль 2024 в 22:19полноценный стенд должен содержать ДВА мотора!
Покажите свой, который с двумя моторами  ;-)
Похоже вы намекаете на то что у стенда кроме инерционной нагрузки должна быть еще и силовая, так есть уже - генератор приладили для проведения длительных испытаний.
дотошный_крендель
Цитата: Андрей3 от 19 Июль 2024 в 22:21Покажите свой, который с двумя моторами  ;-)
будет на двух щёточных моторчиках с пружинной муфтой
дотошный_крендель
Цитата: Андрей3 от 19 Июль 2024 в 22:21Похоже вы намекаете на то что у стенда кроме инерционной нагрузки должна быть еще и силовая, так есть уже - генератор приладили для проведения длительных испытаний.
да, в том институте где учусь есть два огромных стенда, от Siemens и содержат в себе по два мотора мощностью 12 кВт каждый, соединены между собой пружиной, диаметр навивки около 250мм и толщиной проволоки 16мм.
Андрей3
Цитата: sdenis2023 от 19 Июль 2024 в 22:34да, в том институте где учусь есть два огромных стенда, от Siemens и содержат в себе по два мотора мощностью 12 кВт каждый, соединены между собой пружиной, диаметр навивки около 250мм и толщиной проволоки 16мм.
Стенд должен обеспечивать возможность проведения тех испытаний для которых он предназначен, а его измерительная система должна обеспечивать фиксацию их результатов в виде графиков, таблиц и пр. А сколько у него двигателей и как он там устроен это детали.
Табличку которой вы собирались подтереться, проще всего получить на стенде с инерционной нагрузкой. Один цикл разгона ( 15-20 секунд) и табличка готова, с силовой нагрузкой (второй двигатель или генератор) ее получить можно но это гораздо сложнее.
Поэтому полноценный стенд или неполноценный - это некорректные категории сравнения.
Цитата: Андрей3 от 19 Июль 2024 в 21:26Похоже вам база не позволяет разглядеть в таблице зависимость. Ну кто ж вам виноват?
Мне вот позволяет, я вот это вижу
Так ответьте на мой простой вопрос про первые 5 строчек, если видите. :wow:
И на графике видно, что кпд падает с ростом оборотов, а говорят, что при низких мал. :-D
Андрей3
#1717
Цитата: edw123 от 19 Июль 2024 в 23:06Так ответьте на мой простой вопрос про первые 5 строчек...
Сначала вы утверждали
Цитата: edw123 от 18 Июль 2024 в 13:52:facepalm: Нет никакой зависимости кпд от оборотов.
Сейчас же пишите что
Цитата: edw123 от 19 Июль 2024 в 23:06И на графике видно, что кпд падает с ростом оборотов...
Поэтому отвечать вам на ваши вопросы - это как играть с голубем в шахматы (надеюсь продолжение этой истории вы знаете).
Изучайте матчасть самостоятельно  :kidding:
Если что, то мое предложение насчет пари в силе  ;-)
kommunist
Цитата: edw123 от 19 Июль 2024 в 23:06Так ответьте на мой простой вопрос про первые 5 строчек, если видите. :wow:
Так первые 5 строчек это обороты как раз высокие, и завал по кпд происходит на обоих концах  диапазона оборотов работы мотора. Но у нас то речь шла об уменьшении кпд в нижнем диапазоне оборотов.
Другими словами, низ графика вы не заметили, где и происходит то, что я вам пытаюсь доказать? :bravo:
дотошный_крендель
а позиции с 20-й и по 30-ю где ограничен ток - там то же типа КПД падает - а бакланы ведутся на это и утверждают что это зависимость от оборотов  :laugh:
kommunist
Цитата: Андрей3 от 19 Июль 2024 в 21:18Ей-богу, лучше б он 88 написал :(
Утверждал что по прямой в безветренную погоду чисто на моторе без педалей. Вот это я ему и предлагал проверить, даже условия предложил попроще не 35 а 30 км/ч, но он слился много лет назад. Похоже даже ваттметр так и не купил.
Оно и понятно, языком трепать не мешки ворочать.
Ну да, скорее всего где-то в измерениях была ошибка у него. Хотя, теоретически такой расход вполне возможен, если например, хороший шоссер, жара, лёгкий худой пилот в облигающей майке. Потому и интересны мне условия.
Рекорд вообще 2вт/ч/км. Но это был не электровел, а просто полностью лежачий, специально подготовленный вел в аэродинамичной капсуле с худым пилотом спортсменом, который на 120км/ч тратил 250вт мощности. Разумеется,  без всяких, двигающихся перед ним грузовиков. Просто по ровному шоссе в безветрие.
дотошный_крендель
Цитата: Андрей3 от 19 Июль 2024 в 22:43Табличку которой вы собирались подтереться, проще всего получить на стенде с инерционной нагрузкой.
вы лично спрашивали у китайцев на каком стенде проводили испытания Пирога и рисовали табличку?
дотошный_крендель
Цитата: Андрей3 от 19 Июль 2024 в 22:43Стенд должен обеспечивать возможность проведения тех испытаний для которых он предназначен, а его измерительная система должна обеспечивать фиксацию их результатов в виде графиков, таблиц и пр. А сколько у него двигателей и как он там устроен это детали.
вторым мотором можно эмулировать что угодно, ПО от Siemens позволяет это.
а ваш стенд с маховиком для испытаний эффективности ионисторов в качестве буфера.
kommunist
Цитата: sdenis2023 от 20 Июль 2024 в 12:46а позиции с 20-й и по 30-ю где ограничен ток - там то же типа КПД падает - а бакланы ведутся на это и утверждают что это зависимость от оборотов
То есть, ты хочешь сказать, что с 20 по 30 позицию происходит падение кпд в силу ограничения тока? :laugh:
Цитата: kommunist от 20 Июль 2024 в 12:34Так первые 5 строчек это обороты как раз высокие, и завал по кпд происходит на обоих концах  диапазона оборотов работы мотора. Но у нас то речь шла об уменьшении кпд в нижнем диапазоне оборотов.
Речь шла о зависимости кпд от оборотов. А частности - в нижнем или в верхноем, это уже частности.
Но в "5 строчках" совсем не про это, а про то, что при одних и тех же оборотах кпд может быть от 0 до 43.5%. :wow: По русски это означает, что никакой зависимости от оборотов нет, а есть зависимость "от чего то иного". :exactly: И то, что в каких-то случаях это может "выглядеть как зависимость", так Солнце тоже после петушиного крика встаёт.
Есть ещё вариант, что в таблице напихано неизвестно что, но тогда и остальные строки имеют аналогичную достоверность.
ЦитироватьДругими словами, низ графика вы не заметили, где и происходит то, что я вам пытаюсь доказать? :bravo:
Заметил я или нет... да сразу в "5 строчках" и заметил - вполне достаточно, можно ниже и не опускаться.
Андрей3
Цитата: sdenis2023 от 20 Июль 2024 в 12:53вторым мотором можно эмулировать что угодно, ПО от Siemens позволяет это.
Эмулируйте на здоровье, я использовал инерционную нагрузку потому что это самый правильный и при этом самый простой способ получать разгонные или тормозные характеристики двигателей, причем не только электрических.
Все попытки эмулировать инерционную нагрузку при помощи силовых устройств будут иметь ряд ограничений.
Андрей3
#1726
Цитата: sdenis2023 от 20 Июль 2024 в 12:46а позиции с 20-й и по 30-ю где ограничен ток - там то же типа КПД падает - а бакланы ведутся на это и утверждают что это зависимость от оборотов  :laugh:
Никто там этот ток не ограничивал.
Баклан, а точнее болван -  в этом случае вы, пока ничего не смыслящий в том как эта табличка была получена. Когда разберетесь о том как снимаются характеристики двигателей на стендах не забудьте отписаться о своем "прозрении" и о том как были неправы.
Чем быстрее построите свой стенд тем быстрее разберетесь, но это неточно.  :-D
Ну по крайней мере с вашей силовой нагрузкой у вас будет возможность измерить механическую и электрическую мощность при разных заданных значениях угловых скоростей вот когда получите эти кривые тогда и поговорим. А до тех пор вся эта "дискуссия" бессмысленна.
kommunist
Цитата: edw123 от 20 Июль 2024 в 12:57Но в "5 строчках" совсем не про это, а про то, что при одних и тех же оборотах кпд может быть от 0 до 43.5%.
А кто-то говорил, что кпд кроме зависимости от оборотов не зависит ещё и от нагрузки? :pardon:
