Magic Pie
Автор TSprinter, 13 Нояб. 2011 в 12:16
Андрей3
Цитата: игорь1 от 15 Окт. 2024 в 19:16...при увеличении фазного тока если я не ошибаюсь рекуперация в моделях p4 p5 возможно до Юза колеса. Это действительно так?
Специальных исследований на этот счет я не проводил, но помнится что уровень EBS, устанавливаемый в настройках контроллера MP5, это на самом деле не проценты, а самый что ни на есть фазный ток (в Амперах) при торможении. У меня до юза не доходило (я тяжелый), но могу сказать что на максимальных настройках штатного контроллера рекуперация тормозит весьма достойно, и максимальный обратный батарейный ток около 30 Ампер я на стенде видел не однократно. Кстати, припоминаю что по результатам моих стендовых испытаний мгновенные значения механической мощности при торможении бывали сильно выше чем при разгоне.
игорь1
Цитата: Андрей3 от 16 Окт. 2024 в 18:31Специальных исследований на этот счет я не проводил, но помнится что уровень EBS, устанавливаемый в настройках контроллера MP5, это на самом деле не проценты, а самый что ни на есть фазный ток (в Амперах) при торможении. "
Это радует :run:  а опыты с версией MP3 вы не проводили ? наверное аналогично величина фазного тока влияет на ток при рекуперации в настройках?
И ещё к вам просьба, Не могли бы вы сообщить мне какой адрес устройства пишет программа на смартфоне когда определяет bluetooth адаптер? Я помню что вы активно пользуетесь адаптером.
Андрей3
Цитата: игорь1 от 16 Окт. 2024 в 19:13а опыты с версией MP3 вы не проводили ? наверное аналогично величина фазного тока влияет на ток при рекуперации в настройках?
MP3 у меня никогда не было :(
Цитата: игорь1 от 16 Окт. 2024 в 19:13И ещё к вам просьба, Не могли бы вы сообщить мне какой адрес устройства пишет программа на смартфоне когда определяет bluetooth адаптер? Я помню что вы активно пользуетесь адаптером.
Блютусный адаптер куда-то подевался, причем вместе с проводным и еще с одним проводным для кареточных бафангов. Хз где я их пролюбил  :~-(  Скриншотов окна подключения я тоже не нашел, насколько я помню там всегда при подключении было устройство которое называлось GM и какой-то мак адрес из 6 пар букв и цифр. Вы я смотрю не оставляете затей по созданию собственного адаптера  :ah:
игорь1
Цитата: Андрей3 от 16 Окт. 2024 в 19:53MP3 у меня никогда не было :(
Проницательный вы человек :pardon: Да именно этот mac-адрес  меня интересует так как я обнаружил что Smart BMS программа тоже определяет и выдает адрес, осталось сделать их одинаковыми. Надо же как-то бороться с их ценообразованием где у них этот шнурок стоит уже 10.000 руб а кабель программирования уже тоже около 5.000 :facepalm:
Я за эти деньги купил целый электровелосипед с этим колесом, Вот и такое бывает, Ну конечно в полуисправном состоянии но ездить на нём можно. Мне кажется что на всю страну этих Bluetooth адаптеров продано от силы десяток, Судя по тому что я за несколько лет обнаружил их только у нескольких человек с помощью интернета.
дотошный_крендель
Цитата: игорь1 от 17 Окт. 2024 в 16:50где у них этот шнурок стоит уже 10.000 руб а кабель программирования уже тоже около 5.000 :facepalm:
на Келликах подобная история...
SwiftSkill
Цитата: игорь1 от 14 Окт. 2024 в 12:59Купил очередное мотор-колесо пирога, но оно имеет ощутимый люфт на оси. Видимо нужно менять подшипники. Подскажите где можно купить по минимальной цене подшипник 6917 Z? В данный момент я нашёл только за 740 руб на Озоне и то там не буква Z. Не думаю что человек на нём проехал 100.000 км о которых пишет производитель в качестве ресурса колеса. Да и вообще какой критерий ресурса у колеса? И величина люфта или полная невозможность вращения? У меня люфт по ободу на глаз где-то полсантиметра, соответственно не Какие механические внешние тормоза уже нельзя использовать  Но ездить ещё можно.
У меня такое было на новом моторе, заднем, добавьте пружинную шайбу под крышку, между подшипником и крышкой, (с противоположной стороны контроллера)
LiFePo4 48v 36Ah
["26 ] Полный привод 2Х2
2Х - Magic Pie 5
SwiftSkill
#1806
Цитата: Андрей3 от 16 Окт. 2024 в 18:31Специальных исследований на этот счет я не проводил, но помнится что уровень EBS, устанавливаемый в настройках контроллера MP5, это на самом деле не проценты, а самый что ни на есть фазный ток (в Амперах) при торможении. У меня до юза не доходило (я тяжелый), но могу сказать что на максимальных настройках штатного контроллера рекуперация тормозит весьма достойно, и максимальный обратный батарейный ток около 30 Ампер я на стенде видел не однократно. Кстати, припоминаю что по результатам моих стендовых испытаний мгновенные значения механической мощности при торможении бывали сильно выше чем при разгоне.
Протестировал пироги с датчиком температуры, если ставить токи рекупа больше 30, то 5-10 раз отморозиться, и мотор очень ощутимо прогревается, с каждого торможения на 2-3 градуса, зависит от скорости, на какой ты тормозишь. К примеру на старте, температура мотора 30, разогнался, дал тормоза рекупом, и она за 10 сек поднимается до 33-34, так несколько раз, и можно до 60 градусов его разогреть, а может и больше, я выше 60 не видел, лето кончилось, не получилось протестить более глубоко. (Это тесты в конце лета, была температура 26-27)
Сейчас же, осенью, даже до 30 он не охотно прогревается
И это учесть, что у меня передний и задний мотор, полный привод. С одним мотором , температуры будут ощутимо больше
LiFePo4 48v 36Ah
2Х - Magic Pie 5
игорь1
Цитата: SwiftSkill от 18 Окт. 2024 в 10:54У меня такое было на новом моторе, заднем, добавьте пружинную шайбу под крышку, между подшипником и крышкой, (с противоположной стороны контроллера)
Ну это интересно:eureka:  подшипник выходит из постели получается? Да именно проблема в заднем колесе у меня.
SwiftSkill
Цитата: игорь1 от 19 Окт. 2024 в 22:13Ну это интересно:eureka:  подшипник выходит из постели получается? Да именно проблема в заднем колесе у меня.
именно, я тоже думал что подшипник, но нет, между крышкой и маленьким подшипником нужна пружинная шайба
LiFePo4 48v 36Ah
2Х - Magic Pie 5
игорь1
Цитата: SwiftSkill от 22 Окт. 2024 в 03:54именно, я тоже думал что подшипник, но нет, между крышкой и маленьким подшипником нужна пружинная шайба
а прижимная шайба, это типа гровер? Или пружину можно какую-нибудь поставить?
SwiftSkill
Цитата: игорь1 от 22 Янв. 2025 в 07:31а прижимная шайба, это типа гровер? Или пружину можно какую-нибудь поставить?
Неа, специальная волнистая пружинная шайба, вот такая:
LiFePo4 48v 36Ah
2Х - Magic Pie 5
игорь1
#1811
Цитата: SwiftSkill от 25 Янв. 2025 в 22:18Неа, специальная волнистая пружинная шайба, вот такая:
а где её можно купить? Это производитель забыл её поставить в колесо? И какого размера нужна шайба?
SwiftSkill
Цитата: игорь1 от 29 Янв. 2025 в 12:11а где её можно купить? Это производитель забыл её поставить в колесо? И какого размера нужна шайба?
Похоже на то, до установки этой шайбы  - был люфт колеса. Как заказал и поставил, сразу же люфт пропал. Но сначала убедитесь что у вас подшипники в норме
Напишите в али экспресс: Пружинная шайба М16. Нужна именно М16, я себе заказал таких размеров: М16х21х0.3, встала как раз нормально
LiFePo4 48v 36Ah
2Х - Magic Pie 5
SwiftSkill
Всем привет, у кого есть стендовые графики на пироги. На каких оборотах и при какой мощности полка момента?
Где то видел, найти не могу.
Вот думаю, сколько мощности смогу залить в пироги внешними контроллерами, чтобы был прирост мощности, а не шло в выделение лишнего тепла
LiFePo4 48v 36Ah
2Х - Magic Pie 5
Stanislavchik
дотошный_крендель
Цитата: SwiftSkill от 02 Фев. 2025 в 11:40Вот думаю, сколько мощности смогу залить в пироги внешними контроллерами, чтобы был прирост мощности, а не шло в выделение лишнего тепла
заливал в аналогичный мотор 70А фазного 35А батарейного - вроде не плохо переваривал :-) была отличная динамика даже с пассажиром, при несильном нагреве.
SwiftSkill
Цитата: sdenis2023 от 03 Фев. 2025 в 19:43заливал в аналогичный мотор 70А фазного 35А батарейного - вроде не плохо переваривал :-) была отличная динамика даже с пассажиром, при несильном нагреве.
да как то мало, у меня сток контроллер столько же выдает, особо не греется мотор, и явно хочет больше току принять. мне лично уже хочется больше.
 вот мысли, в ближайшем году перейти на внешние контроллеры. (У меня полный привод из двух МР5)
LiFePo4 48v 36Ah
2Х - Magic Pie 5
kommunist
Цитата: SwiftSkill от 04 Фев. 2025 в 05:57да как то мало, у меня сток контроллер столько же выдает, особо не греется мотор, и явно хочет больше току принять. мне лично уже хочется больше.
Штатный контроллёр МР-5 90А фазного выдаёт. И да, практически не греется. Дилер ГМ утверждает, что 180А фазного Пирог вполне переваривает, но, разумеется, кратковременно. Правда и тяга у него на таком токе до 150НМ :wow:  Таковая тяга только и нужна весьма кратковременно.
