Magic Pie
Автор TSprinter, 13 Нояб. 2011 в 12:16
surhentas
у меня ещё вопрос.Мне до работы около 4 и обратно вольтаж падает с 57 до 52.6 и я вечером ставлю на зарядку АКБ 48 10 Амч  для батарее не страшно?
Kullx
Если ручку газа заливает - то с этого и надо было начинать.
Разбирать и заливать лаком контакты, что б не коротило.
И что должно быть страшно для батареи? То, что ее заряжают вечером, а не утром или днем?
И чего 4 до работы? Остановки? Часа? И какая связь с зарядкой батареи?
surhentas
четыре километра туда и четыре обратно падение напряжения вроде не большое от полной зарядки и может не стоит её так- заряжать каждый день?
shurawolk
Здравствуйте,уважаемые.Это что,шунт такой?Сколько через него пройдёт(проходило)?Ну Китаай!
Kullx
shurawolk, шунт в контроллере, а это обычный разъем питания.
Ставьте модельные разъемы и не мучайтесь.
BenGunn
Просьба к владельцам Magic Pie 2. Померяйте, пожалуйста, какой момент (в н*м) надо создать, что бы в холостую провернуть колесо с МК.
Pozitiff
недумаю что вам дадут ответ, момент там очень мал, на равне с точностью измерения в домашних условиях, да и зачем, подозрение на покдлинивание?? проще ток ХХ замерить и сравнить
BenGunn
Я хочу его заказать, что бы использовать в качестве генератора для ветряка. И мне важно, что бы момент страгивания был мал.
Измеряется момент очень просто. Берется груз известной массы и замеряется плечо, при котором груз начинает проворачивать колесо. Точность получается очень хорошая.
ra6fnq
а почему именно его? ведь контроллер всё равно выкидывать - проще сразу без него купить
Евгений
BenGunn
Я буду заказывать МК без контроллера (Model: MagicPie-2 (no built-in controller)), тем более он на 50$ дешевле. Хочу взять именно этот МК, так как знакомый уже заказывал МК с www.goldenmotor.com, но старую модель (HBS36R). Хочу попробовать новую модель, так как она должна быть мощнее.
Artyom
Цитата: surhentas от 01 Март 2013 в 18:44
Добрый вечер.У меня возник вопрос сегодня следуя с работы, у меня переодически раза 3 самопроизвольно включался газ -от чего это могло быть? МК голден моторс маджик пай 3.Всем спасибо кто подскажет.
У меня, кстати, заливало именно разъём. Разъединял, обнаруживал плёнку воды - продувал, всё ок.
У меня тоже есть вопрос к аудитории: пройдено 4000+, стал появляться какой-то хруст-стук на малых оборотах. Предполагаю - подшипники, что вообще делать рекомендуется?
Kullx
[user]Artyom[/user], у меня немного статор заржавел, терся о магниты.
Герметизация подшипника со стороны трещотки никакая.
Сами подшипники убить проблематично, особенно со стороны контроллера.
Pozitiff
заменить, что-ж еще. только рановато что-то, может в пироге такие, в других мк промы обычно тысяч 8-10 держаться. думаю надо разобрать и глянуть внутрь
Artyom
Ну кстати в пятницу я в конкретный такой дождь попал, а все выходные вел простоял дома. Когда отъехал немного, хрустеть поменьше стало, может и правда что-то заржавело и разработалось потом. Попробую посмотреть, спасибо!
Есть советы по герметизации?
Kullx
Я ничего не делал.
Если он за сезон, включая зиму, едва заметно заржавел - то еще сезон откатаю без проблем.
Почистил и собрал обратно.
fondrosel
Кто нибудь может подсказать работает ли на MagicPie 2 рекуперация? На внешнем контроллере у меня работает отлично а тут столкнулся с проблемой у нашего форумчанина Игоря на 2 пироге не работает рекуперация ни до ни после программирования
Kullx
[user]fondrosel[/user], должна работать.
Тормоз отключает ручку газа?
fondrosel
Да отключать отключает а рекуперации нет и небыло хотя настройки были такие переднее 50% заднее 100% после программирования мы сделали по 30% оба колеса
