avatar__Pavel_S
Электро ОКА - ВЫБОР ДВИЖКА
Автор _Pavel_S, 15 Нояб. 2011 в 21:03
P.Mikhail
#1134
Цитата: vladbear15 от 15 Май 2025 в 18:16С 200 вольт постоянки не получить межфазное 200в,перерасчет с 27в дает 162в,300гц.
V/F Выставил 162 Вольта 320 ГЦ
20 ГЦ  12.4 А
30 Гц  10.9 А
40 Гц  10.2 А
50 Гц  9.8 А
100Гц  9.9 А
питание от сети 230 В  1.3А
Единственно что я не уверен это что от постоянки 200 В в родном инвертере будет 162В межфазного, у кого какое мнение сколько межфазного реально будет?
V/F Выставил 175 Вольта 320 ГЦ
20 ГЦ  14 А
30 Гц  11.8 А
40 Гц  11 А
50 Гц  10.5 А
100Гц  10.7А
vladbear15
На 27в перегиб характеристики тока хх.По характеристикам инверторов-с 220в,50гц получаем 3ф 220в, можно предположить,что при векторном управлении с 200в постоянки получим не больше 140в между фазами.
kor
Вероятно 200в / 1.414 = 141в rms
P.Mikhail
#1137
Цитата: kor от 16 Май 2025 в 08:38Вероятно 200в / 1.414 = 141в rms
Завтра вечером испытаю на V/F 141/300. Наверно будут волшебные результаты.
вот выложил ктото таблицу напряжений на ВВБ Приуса, что интересно
8.15х28 = 228В Максимум заряженной батареи.
228/1.414 = 161В Любопытное совпадение.
Цитата: vladbear15 от 15 Май 2025 в 18:16.С 200 вольт постоянки не получить межфазное 200в,перерасчет с 27в дает 162в,300гц.
P.Mikhail
Цитата: vladbear15 от 14 Май 2025 в 16:49Если я все правильно посчитал,при 50гц скорость Оки будет 9-10 км/час,при 300гц не более 60 км/час.
пересчитал на 12 дюймов колеса оки вместо 15 приуса, для равноценной скорости
69 км.ч надо выставить 360 гц вместо 300 гц, или уж замахнуться на 400 гц, 75-80 км.час по городу уже более менее, возможно придется сделать маслорадиатор на лето.
Но разгон будет вялый, припоминаю что для скорости 60 км.ч надо 5-6 квт, для 75 надо будет примерно 10 квт. Ну и машину облегчить надо.
P.Mikhail
#1139
Несколько размышлений о промышленном частотнике: я купил 7.5 квт 220 на 3х220, 30 ампер , выходной каскад собран на 6 игбт 60А х 600В, обещают перегрузку в 130 процентов кратковременную, далее защита сработает, ( управляя редуктором на холостой нагрузке уже получили 10А, надо же около 100А при ускорении) так вот применительно к автотранспорту такие характеристики не позволят нормально ускорятся, как выход из ситуации есть вариант купить либо не дорогой частотник и используя его плату управления выходной каскад задействовать от инвертора приус, аква и тд, либо вариант  самостоятельной сборки частотника восьмикрут с сайта радиокот, проверенная схема и все разжевано и опять же выходной каскад от приус, аква.
midway
Цитата: P.Mikhail от 16 Май 2025 в 11:35Несколько размышлений о промышленном частотнике: я купил 7.5 квт 220 на 3х220, 30 ампер , выходной каскад собран на 6 игбт 60А х 600В, обещают перегрузку в 130 процентов кратковременную, далее защита сработает, ( управляя редуктором на холостой нагрузке уже получили 10А, надо же около 100А при ускорении) так вот применительно к автотранспорту такие характеристики не позволят нормально ускорятся, как выход из ситуации есть вариант купить либо не дорогой частотник и используя его плату управления выходной каскад задействовать от инвертора приус, аква и тд, либо вариант  самостоятельной сборки частотника восьмикрут с сайта радиокот, проверенная схема и все разжевано и опять же выходной каскад от приус, аква.
Для оки точно маловато будет. плавно разгонится до 50км\ч и все.
slav
Цитата: midway от 16 Май 2025 в 16:17Для оки точно маловато будет. плавно разгонится до 50км\ч и все.
Двадцать должно подойти для города . :bw:
P.Mikhail
#1142
V/F Выставил 141 Вольта 320 ГЦ
10 Гц  12.0 А
20 ГЦ  10.4 А
30 Гц  9.3 А
40 Гц  8.8 А
50 Гц  8.5 А
100Гц  8.6 А  380об.мин при одном блокированном приводе. (23 км.ч на 15 дюймовом колесе 18 км.ч на 12 дюймовом)
150Гц  8.6 А
300 Гц 8.8 А  (69 км.ч на 15 дюймовом колесе 54 км.ч на 12 дюймовом)
питание от сети 230 В  1.2А
В общем уже не принципиально, можно выставлять любое в промежутке от 140 до 165 Вольт переменное напряжение. Что соответствует батарее  аккумулятора от 200в до 230 в.
vladbear15
Что внутри контроллера Приуса.открутил болты,аккуратно постучал молотком,крышка не снимается.Боюсь сломать,какие там транзисторы,как ее оживить?
P.Mikhail
Цитата: vladbear15 от 18 Май 2025 в 07:42Что внутри контроллера Приуса.открутил болты,аккуратно постучал молотком,крышка не снимается.Боюсь сломать,какие там транзисторы,как ее оживить?
При работе инвертор получает по кан шине сообщения от всех блоков иесли ответ правильный в свою очередь получив от педали газа напряжение управления соответственно передает необходимое ускорение на двигатель. без управления по кан шине это просто железка, можете искуственно запитать драйвера упрвления игбт и запитать высоким напряжением сами игбт и както управлять эл.двигателем, но эффективность будет ниже родной схемы.
vladbear15
#1145
Какой ток нужен для разгона  без  превышения момента 55Нм,при 50гц,27в по расчету без превышения мощности-6оа?В Восьмикруте транзисторы на 45а,Скиф Радиккона 5.5/8.8 квт стоит дороже китайского частотника.
midway
Нужно выколупывать пластиковые заглушки по кругу и открутить шины, тогда крышка снимется
P.Mikhail
Цитата: vladbear15 от 19 Май 2025 в 17:28Какой ток нужен для разгона  без  превышения момента 55Нм,при 50гц,27в по расчету без превышения мощности-6оа
Cчитается что асинхронный двигатель на старте потребляет до 6 раз номинала. Сколько точно не известно, у нас ситуации могут быть сложные, например тронуться в горку, я считаю не меньше 100 А надо закладываться.
Цитата: P.Mikhail от 19 Май 2025 в 21:13Cчитается что асинхронный двигатель на старте потребляет до 6 раз номинала.
Это наверное про сеть 50Гц?
P.Mikhail
Цитата: edw123 от 19 Май 2025 в 22:01Это наверное про сеть 50Гц?
У вас есть родной инвертор, посмотрите какие и сколько транзисторов игбт, столько и примените.
vladbear15
Крышку снял.В инверторе установлены 3 модуля,попробую открутить плату и приподнять,похожий на Алиэкспрессе есть,но он со странной маркировкой и без технических данных.
P.Mikhail
Цитата: vladbear15 от 20 Май 2025 в 07:10Крышку снял.В инверторе установлены 3 модуля,
Сделайте фото модуля или напишите маркировку.
