avatar__Pavel_S
Электро ОКА - ВЫБОР ДВИЖКА
Автор _Pavel_S, 15 Нояб. 2011 в 21:03
yuri
[user]vladi85[/user], отцы-основатели пилили сами, может RommT, что подскажет?
Электротаврия (24S2P LG e63). ДС3.6 45000 км
kor
Цитата: yuri от 14 Янв. 2019 в 16:50ДС3.6 для ОКИ с головой
Не подскажете размеры: диаметр ротора и его длину по железу у ДС3.6 ?
В свете появился новый БЛДЦ Denzel D9000, ротор диаметром 90 длиной 80мм, возможно подойдет для Оки если на 3-Й передаче до 60км/ч.
vladi85
yuri
[user]vladi85[/user], вес какой-то детский, а параметры конечно неплохие.
Добавлено 15 Янв. 2019 в 14:40
Разбирал, но размеры ротора не снял, по памяти диаметр 150, длина 200.+-
vladi85
[user]yuri[/user], вот и меня вес смущает. Все остальное только радует, в том числе цена
strannik
[user]vladi85[/user],  Моторы для моделей, как для электротранспорта не годятся, редуктора зверские нужны. Хотите мотор купите дензель и наслаждайтесь  :-)
Выбор по мощности у них есть.
vladi85
[user]strannik[/user], сама коробка не подойдёт тут, как зверский редуктор? Это не для модели, как я понял, а именно для электросамолета для реального человека или я ошибаюсь?
strannik
Чупасос не детский получится к нему лепить ибо греться будет, да и смешно с 4 кг 25 квт получить. Есть желание, пробуйте, но пока опыт говорит что это лажа.
kor
Цитата: strannik от 15 Янв. 2019 в 16:47Хотите мотор купите дензель и наслаждайтесь  :-)
Какой присоветуете? Самый мощный Denzel 9000? Для оки чтобы ехать в гору 13% на 60км/ч надо 20-22квт. по прикидочным расчетам.
strannik
  Не врубился что про Оку вопрос а не про велосипед. :-)
Я вообще то для Оки взял тойотовский 20 кузов эстима 50 квт ,  привода переделывать надо и небольшая суета с рулевой.
Мотор в перемотку на 80В до 600А. Можно келли воткнуть.
strannik
  Вопрос к Окаводам.
Кто знает расстояние между внутренними краями ступиц передка?
На своей не могу померить, мотор мешает. Надо знать на сколько укорачивать привода.
slav
Цитата: strannik от 19 Янв. 2019 в 10:41
  Вопрос к Окаводам.
Колея передних 1210 мм - от этого и считайте !  :exactly:  Если слабо под машину залезть !  ;-)
https://kuruh.ru/vaz-1111-oka
kor
Цитата: strannik от 15 Янв. 2019 в 19:53Я вообще то для Оки взял тойотовский 20 кузов эстима 50 квт ,  привода переделывать надо и небольшая суета с рулевой.
Можете поподробней рассказать? Это задний электромотор-редуктор с полуосями от Тойота Эстима? Хотите его на Оку поставить, без кпп, сразу на колеса передние?
strannik
Да, а чего парится, просто привода подкоротить и готово, правда рейку надо перекорячить рулевую а то подушка мотора в нее упирается.
Мотор пишут что 50 квт, мне много не надо и 30 квт хватит.  :-) Там редуктор 6.3/1 тем более что колеса меньше чем родные.
Правда для эксперимента буду втыкать не в Оку а в трайк, но с ее расположением колес и рулевой.
kor
Цитата: strannik от 25 Янв. 2019 в 14:29Мотор пишут что 50 квт, мне много не надо и 30 квт хватит.  :-) Там редуктор 6.3/1 тем более что колеса меньше чем родные.
А как их различить, на разборке например, 50квт и 20квт ? Размер у них вроде-бы одинаковый.
Володимир 337
Если кому нужен мотор дпн 3.4 у2 из этой темы под оку, с контроллером Куртис , то породам недорого.
strannik
  Пока без дела лежат мосты джимни, с уазовскими колесами на 16, решил прикинуть на Оку.
Зверская техника выходит. Жалко делать нельзя. Сразу на штраф стоянку угонят.
. А так то можно раздатку с карданами вогнать да мотор DC и для деревни самое то. :-)
А как вообще хотите использовать? По ДОП точно нельзя будет ездить без сертификации, в НАМИ или ещё где.
