avatar_e4bike.ru
Комплекты MXUS 48В, 750Вт на переднее или заднее колесо. Москва + доставка по РФ
Автор e4bike.ru, 22 Нояб. 2011 в 22:41
artmixer
e4bike.ru
Весь ассортимент здесь!
Antakul
Объясните,пожалуйста,куда и как надо отправить деньги? Я этого ни разу не делал!
artmixer
в личку e4bike.ru напишите свой адрес, ФИО и тип товара (передний или задний комплект). вам предоставят реквизиты для оплаты
Antakul
Antakul
Отправил деньги. Жду мотор ( с нетерпением ).
Lexus2k1
Цитата: e4bike.ru от 19 Июль 2012 в 19:54
Да, МК заспицованы в двойной обод на 26".
В воскресенье получится только на склад в Зеленоград.
А в субботу где можно забрать в Moscow?
e4bike.ru
Все комплекты, которые должны были быть отправлены ТК сегодня отправлены. Номера накладных отправил в личку или на почту.
Сегодня в ТК уже съездили, отправка вашего комплекта будет в следующую субботу.
Ответил в личку!
e4bike.ru
#206
Рекуперация есть, проверена! Она активируется нажатием на ручку штатного тормоза. Никаких доработок не требуется.
Вывешенное колесо с холостых оборотов до примерно 5км/ч (ниже она не работает) останавливает практически мгновенно, обратный ток при этом 3.5А.
spb-e
как бы рекуперацию на старом контроллере активировать  :sorry:
9II-I82-78-78
e4bike.ru
Еще не разбирали контроллер. Но по данным производителя они заливали в эти контроллеры другую прошивку, чтобы по электротормозу не только отключался газ, но и включалась рекуперация. Если это правда, то в предыдущих контроллерах рекуперацию не включить никак.
Alexx232
Колеса только 750w ?
сколько проедет колесо с 2мя 6ти баночными липольками на 5000м.а. (примерный километраж по ровному)
Сколько стоит доставка в Калининградскую обл. (заднее колесо)
e4bike.ru
Колеса только на 750Вт.
Сильно зависит от скорости. Две 6тибаночные липольки это 3,7*12*5 = 222Втч. При тапке в пол расход может быть 20Втч/км, тогда 11км. А если подкручивать и ехать 25км/ч, то можно свести расход к 5Втч/км, пробег получится уже почти 45км.
Стоимость доставки почтой 400 рублей при полной предоплате через банк.
Alexx232
Очень не плохо.
Не подскажите как считаете?
3,7 это акк, что такое 12? , 5 это ампер часы батарейки я так понимаю.
e4bike.ru
3.7В это средняя точка напряжения каждой ячейки. 12 штук ячеек в двух 6s котлетах. 5Ач это емкость каждой ячейки. Липольные котлеты не рекомендуют заряжать выше 4.15В на ячейку и разряжать ниже 3.5В на ячейку. Поэтому реальная емкость будет процентов на 5 меньше.
Alexx232
Спасибо.
Непойму как тут на форуме + ставить (или мне это еще не доступно?)
valnero
Сегодня получил комплект, на вид всё выглядит неплохо, спасибо. Осталось дождаться выехавшую батарейку и в путь :hello:
Маленький вопрос, несобранный разъём стыковать по цвету проводов? :ah:
e4bike.ru
Да, этот разъем собирается без инструментов так, чтобы по цветам он точно соответствовал аналогичному на контроллере.
