avatar_e4bike.ru
Комплекты MXUS 48В, 750Вт на переднее или заднее колесо. Москва + доставка по РФ
Автор e4bike.ru, 22 Нояб. 2011 в 22:41
LW6600
Цитата: SolarRay от 29 Авг. 2012 в 17:41
Нашёл место разрыва провода от датчиков, оно на самом входе в мк.
Не получается разобрать колесо, как будто крышки какимто суперклеем приклеены и не подцепляются они никак. :(
How to open hub motor
https://electrotransport.ru/index.php/topic,12.msg80695.html#msg80695
https://electrotransport.ru/index.php?topic=1887.msg75600#msg75600
e4bike.ru
Да, первый раз снять крышку весьма непросто без специального оборудования. Можно хорошенько стукнуть деревянной тяжелой доской с обратной стороны от проводов. Тогда крышка с одной стороны отойдет. Но дальше все равно трудно из-за уплотнителей в оси. В идеале нужен съемник:
Весь ассортимент здесь!
Я крышку снимал сапожным ножом (с толстым, но туповатым лезвием) забивая его под крышку по кругу слегонца лёгким молоточком.
Ешё можно постучать через деревяшку по оси с обратной стороны от крышки.
Главное не переусерсдствовать, ось на подшипнике и от любого перекоса её клинит, так что если её заклинить и дальше насиловать, может сломаться.
Нож или съемник лучше молотка, однозначно.
На днях узнал, что радиальные подшипники оч. плохо переносят ударную нагрузку.
Начинают крошится, после этого.
Т.е. немного переусердствовал при разборе МК, а через месяц, другой начинает подшипник хрустеть.
При этом большинство сетует на плохие китайские подшипники, забывая про недавние упражнения с молотом и наковальней  :pardon:
SolarRay
Всем спасибо!
Пошёл искать съёмник. Ножом или стамеской подцепить не получилось.
karlson041067
Получил наборчик.... Вроде всё на месте, упаковка качественная, ничего на первый взгляд не разбилось. Удивила скорость доставки-очень быстро.
Валентину огромное спасибо.
Обнюхал всё со всех сторон. Проводов много....непонятно...инструкции нет.Печалька.
Народ, плиз,киньтесь ссылочкой где посмотреть какой провод куда втыкать!
karlson041067
#258
А в ответ-тишина :sorry:
Нашёл! раньше на 5 страниц. Тупъ и необученъ :bw:
SolarRay
Разобрал колесо, хотел заодно фазные провода вдвое соложить, даже уже пополам разрезал. А потом пересчитал сечение обмотки, получил около 2 квадратных мм.
Так есть ли смысл, если фазные и так на пару процентов толще?
turbo
Конечно есть, особенно при форсировании мотора. Не забудте, что обмотка на первом этапе это преобразователь эл. энергии в магнитную :eureka: Тепло на ней выделяеся 100%отнять кпд двигателя,  т.е грубо не более 20-30 % от вкаченной мощности. Тогда как с питающих проводов магнитный поток не снимается, а все потери на сопротивление идут в нагрев этого провода. По этой причине, как правило питающие провода для эл. двигателя получаются большего сечения чем обмотка.
Другой вопрос, что в оси мало свободного места, и при удвоении провода очень будет тяжело сделать защитную изоляцию.
Molot
nikvic
Конечно есть, особенно при форсировании мотора. Не забудте, что обмотка на первом этапе это преобразователь эл. энергии в магнитную .... Тогда как с питающих проводов магнитный поток не снимается, а все потери на сопротивление идут в нагрев этого провода. ...
А если сравнить длину обмотки (точнее,  двух) и питающего провода - будет ли стоить овчинка выделки?
Питающие делают толще для надёжности, они всё-таки меняют свои "изгибы" при эксплуатации.
karlson041067
Сидю, жду заказанную батарею. Колесо лежит, вел стоит, Почему у Вас батарей нет ?????
Сезон кончается, дожди идут. Неужели придётся по первому снегу тестить?
Вопрос: Тормоза штатные оставлять или мощнее ставить? У меня дисковые D 180 стоят?
SolarRay
Оставляй, всё равно больше 50 км/ч не разгонишься (со стандартным контр). Я сейчас с ободными езжу, пока обод прямой и настройка не сбилась, тормозят вполне норм. :)
karlson041067
А с родным контроллером рекуперация работает?
SolarRay
пока только формально :( (вроде бы она есть, а пользоваться смысла нет)
turbo
Нибось там надо какое-то  сопротивление перепаять, отвечающее за границу напруги рекуперации. Может есть смысл выложить фото платы в соответствующей теме. :eureka: Может какой местный электронщик подскажет где оно :pardon:
Lion
А там не граница. Судя по отзывам владельцев она типа "есть", просто очень слабая
SolarRay
Оно там уже давно есть, правда не очень хорошее.
