avatar_e4bike.ru
Комплекты MXUS 48В, 750Вт на переднее или заднее колесо. Москва + доставка по РФ
Автор e4bike.ru, 22 Нояб. 2011 в 22:41
Greg5
Вы говорили, что для форумчан у Вас скидка.  :-)
Можно на неё рассчитывать если брать полный комплект?
Вдогонку, если заменить контролер из базового набора на Infineon 6-FET, какие преимущества, по сравнению с
e4bike.ru
Это я назвал цену уже со скидкой за полный комплект :-).
Если заменить на инфинеон 6ФЕТ, то будет нормально работающая рекуперация, выбор скоростей на ручке газа, возможность использовать в будущем батареи от 36 до 90В. Мощность на 48В останется такой же.
Весь ассортимент здесь!
Greg5
Привез, распаковал, на первый взгляд все СУПЕР!!!
Посмотрим, что будет дальше...
Как и предыдущие покупатели, вначале не нашел звездочек  :-), но потом всё нашлось.
По результатам установки отпишусь о своих впечатлениях.
Спасибо!
rips0
e4bike.ru, Вы еще не делали замер между крышкой и диском? склоняюсь купить у Вас базовый комплект, но не знаю подойдет ли мой суппорт. покупать ли новый более узкий?
и какого числа можно будет приобрести комплект в москве? спасибо!
1.Mxus 750Вт, LiFePo4 48в/15Ач. 45-48км/ч. - бодрая улитка.
2.Чоботаръ, 20s монстры, quanhun v3 balanse type, китай-контроллер 120а бат. 36фет. -ложусь на руль на стратах
e4bike.ru
Прошу прощения, забегался и не замерил, сегодня сделаю обязательно. И там всегда можно положить шайбы, чтобы сдвинуть ротор от корпуса мотора.
В Москве можно будет забрать начиная с ближайшего четверга.
e4bike.ru
[user]rips0[/user], между мотором и внутренней частью ротора с учетом пластиковой вставки получилось 16.4 мм.
Greg5
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, у меня ручные тормоза совмещены с переключателями скоростей shimano. Как быть с установкой ручек от комплекта?
e4bike.ru
Добрый вечер!
Их можно не устанавливать. Они активируют рекуперацию, которая на штатном контроллере работает на скоростях от 30 км/ч и выше и оттого не очень актуальна.
Greg5
Вечера поставил базовый комплект и поехал. Ощущения-просто СУПЕР. :-)
Скорости пока выше крыши, а в перспективе возможно сменю штатный контроллер на infineon.
Отличный комплект, рекомендую!!!! :wow:
bystry
Есть вопросы по базовому комплекту 48в 750вт ;-)
1 сколько весит мотор-колесо? Чего-то не увидел
2 сколько тока должна давать батарея для езды  45 км в час если вес ездока 100кг?  :-)
3 если будет ваша батарея  Батарея LiNMC 48V 16Ah - 22500 Р - на какой пробег по городу в режиме полного газа примерно хватит для тяжелого ездока - с учетом светофоров итп
e4bike.ru
1) МК в ободе без покрышки весит около 7кг.
2) 20-25А, сильно зависит от ветра/рельефа местности.
3) Разницы в типе химии нет. Если там честные 20Ач, то будет как две по 10Ач. В режиме полного газа с учетом светофоров 30-40км. Вот по ссылке http://e4bike.ru/info.php внизу есть табличка, которую мы намерили при движении по прямой дороге без светофоров. Можно примерно сориентироваться.
bystry
Интересно а в инфинеоне можно выставить режим ограничение скорости?
И включать выключать этот режим можно с руля кнопкой или через дисплей вообщем на ходу?
e4bike.ru
В инфинеоне трехпозиционный переключатель скорости, заранее запрограммировав значение от скорости на холостом ходу в процентах можно подобрать желаемые значения. Плюс там есть круиз контроль, что еще удобнее.
Регион40
Приветствую!
Загорелся покупкой вашего готового комплекта, отсюда вопросы:
1. В комплекте есть зарядка?
2. Стоимость комплекта на сайте и для форумчан одинаковая? (31 тыр)
3. Стоимость доставки в Калугу.
4. Переднее и заднее МК отличаются?  (ободы,  спицы)
e4bike.ru
Здравствуйте!
1) В базовом комплекте есть зарядка. Она прилагается ко всем батареям.
2) Совершенно верно, стоимость базового комплекта одинаковая.
3) Стоимость доставки Автотрейдингом примерно 400 рублей.
4) Отличаются шириной оси под вилку, 135мм для заднего и 100мм для переднего. На заднем есть еще резьба для фривила. Обода и спицы, равно как и сами моторы, одинаковые.
K_MIHAIL_L
Привет всем.
Хочу поделится одним наблюдением. У меня на веле (первенце) пока стоит мотор купленный здесь и калипер Авид ББ7 нормально влазит (пластиковая прокладка не используется), а на мотор тот же МХУС 500Вт купленный у Селмана этот калипер не встаёт никак - там расстояние от диска до крышки мотора значительно меньше, а с виду абсолютно одинаковые.
MXUS 750Вт UP to 2,2 кВт, infineon 12fet, лифер 48В 15Ач. Средний пробег 35 км на зарядку. Проекты "инь янь" на базе рамы "клон Чоботара" (MAX-e, LiFe 24S, 40Ah, миникрошка) .
Регион40
[user]e4bike.ru[/user],
Спасибо за ответы!
И ещё  вдогонку, без Ваттметра можно обойтись? или чревато глубоким разрядом и быстрым убоем батареи?
e4bike.ru
Конечно можно обойтись. Ваттметр только для удобства. В батарее все защиты, включая термозащиту, она себя в обиду не даст.
