avatar_e4bike.ru
Комплекты MXUS 48В, 750Вт на переднее или заднее колесо. Москва + доставка по РФ
Автор e4bike.ru, 22 Нояб. 2011 в 22:41
e4bike.ru
Весь ассортимент здесь!
Андрей ЦПЗ
Мой конфиг Велосипед Forward NEXT 1.0, мотор MXUS 750 ват, акумм лифер 10 а/ч. 48 вольт Контроллер Mark 1
wpym
Есть информация, какие спицы надо докупить, чтобы соединить обод Double track 24" и Mxus?
e4bike.ru
С double track не подскажу, но они присылали спицы под 24" и они подошли для спицовки крошки в 24" P38D. Смогу замерить длину этих спиц сегодня-завтра.
Димон777
 Double Wide 24" и MXUS спицевал спицами 140мм,по идее и на Double track должны подойти. Померяйте erd своего обода и вот калькулятор: http://www.ebikes.ca/tools/spoke-calc.html
wpym
По дабл трек нашел инфу по размерам:
по 24" получается
ERD = 475
Size = 507
Кто может подсказать по MXUS
Hub Flange Diameter: 245??
Flange Spacing: - не понятно, что за размер
Number of Spokes: 36??
andreym
по 24" получается
ERD = 475
Size = 507
Flange Spacing: расстояние между флянцами под спицы
вообще под мхус можно из списка выбрать 9continent они одинаковые внешне.
rips0
Откатался на этом моторе больше сезона. Работает как часы. С родным контроллером едет очень бодро. Выносливый: в городском режиме(газ в пол - тормоз, с родным котроллером) даже в знойную жару существенно не перегревался. Мотором доволен!
1.Mxus 750Вт, LiFePo4 48в/15Ач. 45-48км/ч. - бодрая улитка.
2.Чоботаръ, 20s монстры, quanhun v3 balanse type, китай-контроллер 120а бат. 36фет. -ложусь на руль на стратах
Андрей ЦПЗ
Накатал уже 150 км на этом комплекте, аккум лифер 10аh . Впечатления супер по прямой скорость 48 - 50 км ч в горку 40-42 кмч, пробег без педалей газ в пол постоянно 21 км. С педалями 31. Теперь хочу поставить звезду переднюю на 52 а то на полной скорости не хватает каденса). Валентин спасибо!
Dragondragon
Добрый вечер!
Сори, если не совсем по теме.
Можно ли где-то найти чертеж/точные размеры переднего ДД мотора MXUS 750? 800?
Нужны для изготовления дропаутов.
Best Regards
e4bike.ru
Специальное предложение для готового базового комплекта: переднее мотор колесо MXUS 750Вт в ободе 26" (с контроллером, ручкой газа, ручками тормоза), батарея LiFePO4 48В 10Ач, силовой удлинитель: 36600 рублей.
bystry
У вас к весне не будет ли моторов 250вт? С надписью на моторе 250вт и паспортом на 250вт.
Surf_el
Валентин, а какая максималка получается с вашей батареей 48в и Mark2 ?
e4bike.ru
[user]anton2014[/user], ответил личным сообщением.
[user]Surf_el[/user], зависит от мотора. С нашим А-750 получается 45 уверено и до 50 при полной зарядке и прямой длинной дороге.
e4bike.ru
Распродажа остатков партии!
Только передние колёса.
Цена - 11 000 рублей.
Стипан
Купил такой мотор. По городу отлично, а за городом не хватает круиза или 3 позиционного переключателя мощности. Он подойдёт к этому контроллеру?
e4bike.ru
К контроллеру из этого кита не подойдет. Здесь контроллер не имеет такой функции. Круиза также нет.
Александр0267
Здравствуйте, я новичок в электрификации велосипеда, но очень хочется модернизировать свой велосипед в электробайк. Скажите есть комплекты электрификации в исполнении колесо мотор заднее на велосипеды с маленькими колесами (14 дюймов) ? Велосипед складной с маленькими колесами, но для взрослых.
