Помогите подобрать оптимальные комплектующие
Автор mrbios, 24 Нояб. 2011 в 16:22
Цитата: dengor от 12 Фев. 2016 в 21:19
ЦитироватьЕсли реализация правильная, как у кареточного Бафанга...
Смеетесь? :eureka:
Не знаю, вон [user]ra6fnq[/user], много поездивший на "ручке", теперь на пасе вроде как ездит...
dengor
[user]edw123[/user], ну если реализация "вкл/выкл" правильная, то тогда - да... :ah: Просто на Бафанге это типа круиза: выставил передачу и едешь... на ПАСе.
Расставить все точки нади
Колмогоров
Ребятушки... искал куда задать вопрос, решил задать в этой теме.
Прошу помощи уже голову сломал, в электротехнике разбираюсь на уровне школьника.
У меня есть двигатель на нем написано 9В/12В 230 Вт
Допустим у меня есть 12 аккумуляторов 18650(например Samsung 3.7В 2600mah)
Далее делаю АКБ. 3 соединяю последовательно получаю 12В, затем 4 раза параллельно получаю 2600*4 около 10ah
то есть из 12 аккумуляторов я получил 12В, 10ah
Уфф...На это у меня еще школьных знаний хватило, а вот дальше завал.
Но. Двигатель мой 12В, 230 Вт
И вот вопрос моя АКБ будет в нагрузке с этим двигателем выдавать какую мощность? 230Вт или 120Вт? или вообще другую? И соответственно какова будет сила тока этой АКБ 10А или 20А? Или другой?
Я не могу понять.
Если бы у меня были бы аккумуляторы дома, я бы измерил сам, но я еще думаю, какие аккумуляторы и сколько заказать в китае, и пока голову ломаю.
SGorin
Ещё одно небольшое усилие мысли :)
Электрическая мощность P=A*V
Ваш аккумулятор получился 3,7V*3=11,1V
Если с этого аккумулятора, например, будете снимать 3 ампера, получите потребляемую мощность
11,1*3=33,3 Ватт
Чтобы получилось 250 Ватт потребляемой мощности, нужно снимать с 11,1  вольтового аккумулятора 250/11,1=22,5 Ампер.
Таки токи очень быстро прикончат вашу аккумуляторную сборку.
Yeti 575 26", Bafang CST 36V350W, Li-ion 13S6P + BMS (LG 18650D1) 18000 мА·ч (866 Вт·ч), Infineon-3 6 fet + Cycle Analyst 2.4 DPS
Yedoo OX 12", МК DD 350W, LiPo 13S2P + BMS 10000 мА·ч, Infineon-4 6 fet Синус
lomanosov
Есть велосипед GT 2.0 (2008 год) с эластомерной вилкой.
Задача: доехать на дачу за 90 минут.
Дано: Расстояние-54 км. Асфальт-30.37 км. Гравий-20.71 км. Вдоль "ЖД" путей по крупной щебёнке-3 км.
В связи с тем что очень много крутых подъёмов и спусков ехать на педалировании очень тяжело.
Примерная скорость нужна в районе 50 км/ч.
Подумывал купить циклокросс но боюсь за кисти рук.
Не рассыпица ли эластомерная вилка на GT ?
Подскажите какие компоненты подойдут для моей задачи, бюджет 1 000 $
Я не имею опыта езды на бафанговском пасе, поэтому ориентируюсь только на опыт опытного :) электровелосипедиста, но помоему там сильно больше вариантов чем просто вкл-выкл... Хотя торк-сенсора там вроде нет - это был бы точно "правильный" вариант.
Если хотите PAS, то обязательно нужна возможность регулировки степени помощи, а это обычно осуществляется с дисплея. А так в принципе обычным велокомпом можно обойтись...
rzaviy
Мне работа ббсовского паса не понравилась как и простого китай паса
При маневрировании на педалях,помощ ПАСА не нужна,а он норовит помоч.
В ББс есть настройки,но они тоже не спасают.Велос норовит убежать
С торк сенсором намного интереснее ездить ,но он не дает сачковать,надо крутить с усилием.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
В общем пас не для маневрирования в городском потоке, а для длинных "нудных" поездок на дальняк, когда курок или ручка газа надоедают... Хотя здесь поможет режим "круиз контроля" но не на всех контроллерах он есть.
ra6fnq
Евгений
u113
Помогите пожалуйста нубу, где лучше в Москве и какой набор приобрести, чтобы не разачароваться, не супер бюджет, но как я понимаю и не буфанг.
Расстояние 15 км в 1 сторону на работу по городской местности с 1 переходом через мкад, желательно конечно 30 км запаса.. скорости 40-50 мне хватит. Мб сразу кит с акумом или без,  если не сочтут за рекламу спрошу про один магазин..
по батарейкам нуб, так что покупать буду скорей всего готовую.
в Наличии есть хардтейл 26"   и стелс 28" с 3х скоростной планетарной втулкой, так как думаю только на работу ездить на батарейках, то склоняюсь набор ставить на 28"
Или может кто подскажет не дорогой размером с Каму велик, на который уже ставили МК, буду благодарен.
Буду благодарен за любые ответы.
Самые дешевые комплекты в Москве можно приобрести здесь
dlutskov
Помогите советом)
Имею редукторный мк 36v 350w, компактный и легкий(2 кг). Едит 30-32 км, на ваттмере при этом потребление тока 10-12А (когда более менее ровная дорога). Но вот как-то хочется больше, смотрю на 36w 500w редукторник. Будет ли у 500 ватного мотора такое же потребление тока если ездить те же 30-32км? И будет ли у него меньше потребление при разгоне до тех же 30?
Cannondale Trail 6, 500w, 48v13ah
dengor
[user]dlutskov[/user], непонятно что вы хотите-то. :bn:
Цитата: dlutskov от 05 Апр. 2016 в 23:47
Помогите советом)
Смотрите не на мощность, а на рпм мотора. На той же скорости потребление останется старым (+/- 5копеек). Или на контроллер с режимом 120%.
-Владимир-
[user]dlutskov[/user],  на одинаковой скорости потребление отличается лишь на чуть-чуть, причем более мощный мотор может быть даже более экономичным, если КПД на этой скорости у него выше.
Точнее можно сказать точно зная о каких моторах речь, и на что способна Ваша батарейка.
dlutskov
Спасибо за ответы)
На данный момент имею такой мотор
http://evel.ua/catalog/motori/motor-koleso-mini-f100-perednee-36v-350vt/
Смотрю на такой:
http://www.e-bike.com.ua/motor-kolesa-i-elektrodvigateli/motor-kolesa-reduktornyye?product_id=849
И вот не могу определится, стоит ли мне брать мотор в 2 раза тяжелее)
-Владимир-
[user]dlutskov[/user],  батарейка какая?  Есть еще вариант купить второй точно такой мотор как  уже есть и поставить на второе колесо. Уверен результат понравится.)))  Главное, чтобы батарейка  осилила.
