avatar_zap
Отечественный производитель мотор-колёс
Автор zap, 29 Нояб. 2011 в 17:03
Пионер Павлик Пописяев
Цитата: Merakules от 29 Нояб. 2011 в 23:20
ranger - Зачет!
Уважаемый директор по персоналу красного куба молодец конечно, и человек хороший и грамотный но что то мне кажется что он сам не знает во что вляпался, или он просто очень "любит" людей(как он выразился из выше приведенных ссылок)
Я в ближайшее время всенепременно передам Андрею ваше обращение,вам нужно будет только обозначить ваши реквизиты, номер мобильника, и он всенепременно  с вами свяжется...)
Не сможете убедительно аргументировать ваше увещевание - поообещаете в таком разе раз и навсегда не посещать любые технические форумы..))
Принимается?...)
Цитата: zap от 29 Нояб. 2011 в 18:06
Да ваще вопросов больше, чем ответов :D
Пробег, видимо, с аккумулятором 36В/12А*ч при скорости 25-30 км/ч.
При тестировании использовался аккумулятор на 12 вольт 18 ампер, но увы, практически у всех китайских аккумуляторов реальная емкость на поверку оказывается ниже заявленной..)))
ranger
я надеюсь вы имеете в виду 18 ампер часов....
а вот мне интересно, какой ток имеет мотор при старте, разгоне и движению по прямой?
вот вы пишите что китайцы врут. На самом деле это не совсем так. Если речь идет о свинце, то номинальную емкость от отдает только при токе разряда 0.1С. Т.е 0.7А для банки 7ач....
вот, например, один из лучших, почти отечественный производитель. Спецификация http://www.delta-batt.com/upload/iblock/19e/delta%20hr12-7.2.pdf
как видно уже при токе разряда 4.8А он отдает всего 5Ач вместо 7. Я так полагаю если проехаться током 20А то скиснет минут за 10.
Акб на 18Ач хватит на 60 минут при токе 13А...
так что дело в токе, а не в сяо ляо ;)  :bi:
p.s то, что говорит Merakules называется критикой, нужно не обижаться а выводы сделать, чтобы на сайт зашедшие вопросов не имели ;) Вы же коммерческий проект делаете?
p.s p.s помоему по электротранспорту единственный проект по ITTL это эльтреко.
У них написано - "# Рекомендуемый аккумулятор - 12 Вольт, 18 Ампер(допускается 24 вольта);" то есть наверное предполагаеться, что будут два варианта 12В 18Ач или 24В 18Ач но при каком макс. скорость и пробег меряли - неизвестно :bi:
При 12 вольтах 18 амперах и меряли...)) При использовании двух аккумуляторов 12 вольт ни скоростные, ни тяговые параметры не меняются, увеличивается только время работы,и - не более того...))
Цитата: ranger=
Основной плюс что от 12 вольт работает, значит не нужно городить огород, намного проще и с бортсетью, и с навесным, и с зарядкой, и с самими АКБ
В яблочко!....)))
И какой ток там если - " # Приложенная мощность на валу колеса - от 660 до 1100 ватт;" итого 55А + 20%(приблизительно) то под 70А но не менее 60А  и сечение проводов надо этак 8мм, а грется оно как будет  :shok:?
Никак не греется..)) По поводу кундштюков по мощности и по току - физика, школьный курс, раздел электротехники и динамики...)))
Цитата: ranger=
другое интересно, люди начали проект, амбициозный... и тут даже не засветились... не узнали что народу нужно.
)))))))))))))))))))))))))))))) Хорошо...)) Впредь я стану испрашивать "добро" на все последующие подвижки лично у вас..))))
может нафиг никому не нужны колеса на 12в, а вот на 36-72 многие бы затарились, т.к у них все готово уже....
Вы...беретесь отображать мнение всех потребителей?..)) Вот так, смело-уверенно?..)))
однозначно потдерживаю -  тут на форуме очень много разумных, а главное хорошо технически подготовленых людей(себя к второму варианту к сожелению отнести не могу) рекомедации которых  могли бы быть очень полезны  разработчикам.
Зачем же вы тогда беретесь что-то советовать?...)))
ranger
понятно все с вами, отвественного за сайт и маркетинг мы нашли  :ak:
может попросите у технарей хотябы фоточки или клип на мобильник? мы люди не гордые, если вещь хорошая можем купить. Мне вот на квадроцикл пару движков требуется по 1кв... от 12в было бы просто сказка!
p.s опровергать (?) критику или высказывания с оценочными суждениями это мне кажется точно не по ITTL  :at:
Цитата: Merakules от 29 Нояб. 2011 в 19:49
галимый кЕтай, ни контактов.... ни чего, не описаний.... сплошная чушь. контора обмани ближнего своего называется.
Беретесь доказать написанное вами?
Цитата: asdfg от 29 Нояб. 2011 в 20:04
Контора вот , вернее предприниматель-спонсор.
http://stebletsov-andrey.moikrug.ru/
Ну а кто конкретно его сделал , думаю какой нибудь умелец на рассыпающемся военном заводе.
Возможно этот
http://business.slando.ru/moskva/predlozhenie-o-namereniyah_P_48891841.html
Все верно...)) За исключением военного завода...)))
Merakules, дайте ссыль на такие же китайские моторы? Я, сколько видел - ничего подобного.
Всё-таки движки, похоже, самодельные.
Увы, не даст он вам ссылки...)) Не обольщайтесь понапрасну...)))
i
Ёмкость на свинцовых аккумуляторах указана для 20-ти часового разряда, то есть током 0,05С. При токах 1С сливаемая ёмкость существенно меньше, ну не успевает химия за током.
Правда есть китайские аккумуляторы (например 6-DMZ-10) ёмкость которых указана для 2-х часового разряда, вот они вели себя вполне адекватно при разряде на электровелике.
ranger
Цитата: Merakules от 29 Нояб. 2011 в 21:48
а вы докажите обратное? пока что их скрытный образ дает такое мнение. ни нормальных контактов телефон адресс город в чем суть их изделий результаты испытаний сертификаты - где это все - или еще хуже полуфабрикат на коленке без каких либо гарантий. не удивлюсь если и деньги вперед....
Я...лично у вас... у вас деньги просил?...)))) Что вы знаете о сертификации, патентовании, о затратах на онное и вообще о расходной статьи этих вещей?..))
ranger
http://e-fest.ru/akk.htm
т.е может они и есть... где-то там.. далеко :)
ranger
zap, перенести пожалуйста тему в бан, iperov или шкодин опять троллият, даже сайт сделали ;)
в нашей стране не только координаты давать опасно, даже домен .ru может привести к потере бизнеса ;)
помечтаем
представим, мы изобрели и сделали в металле мотор, сделали сайт, нашели инвестора, написали на slando пишите по емайлу если что-то слышали об электроприводе... поместили на сайт картинки размером 3 на 4 см....
в общем мы или пенсионеры не знакомые с интернетом и маркетингом или фейк.
а вообще это фейк.. верно коллеги писали... 12в.. 800ватт  - 66А... теперь понятно почему нужно минимум 20Ач (1с) АКБ иметь ;) Допустим лифер канает... но как снизить потери тепла... провод... толщиной с палец? Не поверю что этот двигатель после получаса пробега будет холодней 300 градусов ;)))
Я почти ничего не понял изо всей этой словесной галиматьи, но уверяю - после двухчасового пробега температура контроллера не поднялась выше 40 градусов...)))
ranger
i
Цитата: Пионер Павлик Пописяев от 30 Нояб. 2011 в 10:36
....но уверяю - после двухчасового пробега температура контроллера не поднялась выше 40 градусов...)))
Ахтунг!!!  :shok:
На каких аккумуляторах и на каких моторах сделан этот рекорд?
Цитата: asdfg от 30 Нояб. 2011 в 00:57
Я пригласил разработчика на форум, дал адрес этой ветки.
Посмотрим , что из этого выйдет.
Я принял ваш ангажемет, пришел сюда, только простите, у меня покамест возник один-единственный вопрос: а зачем вы меня попросили посетить ваш форум?..)
Дать мне советы? - спасибо, не неужно..))
Предложить мне денег? - спасибо, теперь и это мне не нужно..))
Открыть диалог сотрудничества - а в чем он будет просматриваться?..))
ranger
#35
лично я боюсь заказывать движки сделанные в troll kingdom ;)
вы наверное пропустили в ходе увлекательной беседы с нашим модератором что я как раз пару движков бы купил для квадрика. Ну может не сейчас а ближе к весне.
правда мне или навесной нужен с приводом на звезду 480, либо встроить в нестандартное колесо с посадочными отверстиями на суппорта без нарушений работы гидравлики тормозов.
и разумеется это должно быть дешевле китая+доставки той же мощности.
кстати, если движки интересные я готов продать свои киловатники и поставить ваши разработки. Хотелось бы знать токовые характеристики типа как тут http://conhismotor.com/ProductShow.asp?id=96
Если эффективность даже на 20% ниже меня это устроит, т.к можно будет унифицировать питание.
p.s все понятно, негодный asdfg во всем виноват! :)
