Коллекторные и бесколлекторные двигатели. Отличия при езде
Автор mastercap, 13 Сен. 2008 в 21:47
mastercap
Есть вариант заменить коллекторник 250Вт на бесколлекторник со встроенным контроллером на 300Вт на детском электромотике.
https://electrotransport.ru/index.php/topic,679.0.html
Поэтому возник вопрос: что я, точнее мой малолетний отпрыск, получу от замены кроме немного увеличенной мощности.
Есть ли разница между ними по крутящему моменту на старте ? Вообще совпадают ли кривые момента - оборотов
на одинаковых по мощности двигателях ? Характеристик бесколлекторника найти не смог, кроме того, что его продавали как на 500Вт, но по виду копия такого http://www.electricscooterparts.com/kollmorganinfo.html
на 300Вт.
Какие номинальные обороты характерны для бесколлекторников ? ( нужно для подбора передаточного отношения)
Пока преимущество вижу только в лучшем охлаждении, т.к. обмотка находится снаружи.
Какие-то есть еще ньюансы, и есть ли реальная разница в ощущениях 250Вт и 300Вт ?
Повторяю, речь идет о детском мотике для 4-х летнего ребенка, при этом полная масса с ребенком выходит около 35кг.
Ребенок, несмотря на юность полностью реализует возможности двигателя, а на следующий год еще подрастет, повысит классность, поэтому нужно форсировать и ТС.
Overrider
ЦитироватьМеханическая характеристика ДПТ
Зависимость частоты от момента на валу ДПТ. Отображается в виде графика. Горизонтальная ось (абсцисс) — момент на валу ротора, вертикальная ось (ординат) — частота вращения ротора. Механическая характеристика ДПТ есть прямая, идущая с отрицательным наклоном.
характеристика бесколлекторника в общем случае определяется контроллером, но никак не сможет "превысить" характеристики коллекторника. меньше, либо равно.
имело бы смысл из-за массово-габаритных преимуществ, буде таковые бы имелись.
sykt
Есть ли у кого-то более полная информация по отличиям.? Фотографии начинки и габаритные размеры.?
aleks17121960
Могу по эксплуатации коллекторника 280Вт поделиться-меня(72кг) и скутер(42кг) 20км/ч таскал,после замены на 350Вт-26км/ч едет.
