Детектив: не запускается XPD
Автор mclac, 25 Нояб. 2011 в 17:43
Если название другое, то пофигу.
Остаётся непонятным, почему C:\Windows\System32 имеет приоритет перед первым каталогом, перечисленным в PATH?
Бред какой-то.
mevial
Бред какой-то.
Потому что кто-то даже ссылку на msdn не прочёл, вяндааааааа!
У меня инфа из MSDN в голове не задерживается :D
Фу, какая гадость эта ваша виндовс.
Тогда почему не работал XPD из твоего архива, где все DLL'ки были сложены в кучу вместе со скриптом?
P.S. Такой вариант: если в свойствах запускающей иконки в качестве "текущего каталога" прописать каталог, где лежат gtk'шные библиотеки, в т.ч. zlib1.dll?
mevial
Постараюсь объяснить:
1. загрузка библиотеки из папки с текущим исполняемым модулем(с файлом *.pyd в нашем случае)
2. загрузка библиотеки из текущей папки(из которой запускали xpd), но это в старой винде, в новой пропатчили передвинув на позицию между 5 и 6 из-за потенциальной дыры и множественных хаков с подменой системных dll.
3. загрузка из системной папки 32битной версии винды (windows\system32)
4. загрузка из системной папки 16битной версии винды (windows\system), не работает в семёрке, и правильно, нефиг.
5. загрузка из корневой папки системы (windows), тоже было удалено обновлениями.
6. загрузка из папки указанной в переменной PATH(т.е. что вы и вставляли).
Те списки, что я выкладывал - это копирование библиотек в 1ю позицию, удалять ничего не надо.
А тот патченный вариант, что я выкладывал должен загружать из 2й позиции, но только в старых не пропатченных системах, в обновлённых он не работает из-за позиции между 5 и 6.
Ну и ваш вариант в винде не работает ибо в 6й позиции.
Надеюсь теперь-то понятно?
PS: Винда не наша, мы и гентой прекрасно обходимся(и бубунтой не брезгуем на ноуте).
Я понял, был не в  курсе насчёт того, что некрософт сдвинули текущий каталог в последнюю позицию. В той ссылке на MSDN'е текущий каталог на втором месте.
Я согласен, что это вопиющая дыра, и я бы вообще убрал текущий каталог из списка, как в нормальных операционных системах.
Бардак же в том, что нет способа добавить в пути поиска приоритетный путь! В Linux есть куча переменных окружения, влияющих на динамический линкер. Был бы в винде аналог LD_LIBRARY_PATH, не было бы никаких проблем.
Получается как обычно, грязно хакнули винду чтобы решить вопиющую проблему с безопасностью, в результате вообще не осталось способа подсунуть программе приоритетный каталог с DLL'ками.
Убожество {tm}.
mevial
Убожество {tm}.
Каталог нельзя, но отдельную dll можно, опять же выше давал способ через добавление ключа в реестр.
KnownDLLs не годится, это глобальный параметр. А требуется локальный способ переопределения. Для этого, собственно, переменные окружения и были придуманы изначально.
DarthGray
Ну в конце концов всё это можно в отдельно стоящий ехе-шник скомпилировать
Понятно, что при этом теряется принцип открытого исходного кода
Но может оно и мало кому надо?
За то как раз для "домохозяек" получится :D
Различие между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории.
mevial
Так были бы си, и то программист обязан знать "Убожество {tm}" для домохозяек, т.е. вы вынуждаете человека изучать винду, изучать виндовое API(а оно не такое уж для домохозяек), писать несколько программ под несколько платформ... Многовато что-то для простого энтузиазма. Человек написал на том, что знает, под свой телефон, линуксоидам повезло, во всех современных линуксах есть питон да и без gtk не обходится. Далее человек дал вам инструкцию как установить питон и gtk на винду(а ему пришлось и самому это изучать), и вы его ещё упрекаете в том, что это не один exe искаропки? В линухе у меня xpd встала в 2 клика, и 3й клик на иконке для запуска, всё, а вот вяндааааааа... Тут нужно подпрягать прогеров под вянду, чтобы они делали кастомный инстоллер, который копировал бы нужные dll в соответствующую папку с pyd файлом, при этом помнил куда установлены питон и gtk. Я вот прошивалку смартбмс написал под линукс, и не горю желанием изучать досконально вянду, чтобы переписать под неё, для домохозяек. Если кто даст реальное АПИ для работы с ddc то напишу, а так ну его в баню.
DarthGray
Цитата: mevial от 06 Дек. 2011 в 12:46
.. т.е. вы вынуждаете человека изучать винду, изучать виндовое API(а оно не такое уж для домохозяек), писать несколько программ под несколько платформ...
Ничего я никого не вынуждаю, с чего это вы взяли?
Ну не знаю я ваш питон :ah:, я считал что любой язык высокого уровня позволяет скомпелировать запускаемую программу
А си тут ваще не при чём. я его тоже не знаю и знать не хочу
Я только 6 ассемблеров знаю...
А под винду проще всего на вижелбейсике делать. как то баловался лет 20 назад
mevial
Школьный курс информатики: Языки бывают компиляторы и интерпретаторы. Компиляторы сначала собирают исполняемый файл, а потомего можно выполнить(всякие си, паскаль, некоторые варианты бейсиков). Интерпретаторы исполняют непосредственно исходник построчно, вот питон это один из них. Плюс интерпретатора, что исправить можно там же где и запускается, минус - быстродействие, но в данной задаче и при современных компах это не критично, не музыку оцифровываем с геймпорта. А был бы компилятор, то можно было бы все библиотеки статиком зафигачить в один exe файл... О пошла мысля, щас попробую портабельную версию xpd собрать, в одном exe вместе с питоном, гтк и сериалом. :)
DarthGray
Понято
Ну не было у меня в школе курса информатики, рановато родился...
mevial
Итак, собрал портативную версию в одном exe файле, правда весит кошмарно 52МБ. Оптимизировать и почистить можно, снапшот виртуалбокса сделал, но сначала пусть кто-нибудь проверит данный вариант как есть, вернув старенький zlib1.dll в его "законное" место в system32.
Есть специально обученный компилятор для Питона, по сути он выдёргивает всё что нужно и складывает в один отдельный файл.
Называется py2exe.
Но он не сработал на XPD, я пробовал как-то давно. Вроде всё сделал, но результат не запускался. Наверное, py2exe запутался в функциях gtk.
А этот екзешник чем собран? Там, боюсь, Питон полезет за своими настройками в реестр, они реплицируются?
P.S. Уау, какой-то вмваре тул. Под вайном запустился влёт :D
DarthGray
Вернул zlib1.dll в зад, xpd.pyw есс-но не запускается
Ваша портабельная сборка запустилась сходу
Правда на англицком...
oburmistrov
Здравствуйте. Проверил портативную версию на двух своих компьютерах, на которых не запускался XPD.
XPD запустился без проблем. Огромное спасибо!!!!!!
mevial
Сказал А, придётся говорить и Б... Буду пробовать сделать её компактнее и с русским. Zap, от чего зависит выбор языка? Винда у меня официальная русская, без муёв.
Язык берётся откуда-то из реестра. По-моему из HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International
Как там эмулирует реестр вмтварь я не в курсе.
