avatar_Peoner
Итак, Логотип:
Автор Peoner, 07 Дек. 2011 в 11:46
Creator
#36
Андрей.  :) спасибо
однако
- трут пятками асфальт
- бицикловский размер колёс - авто опять в пролёте
- МК по концентрическим окружностям опознается быстрее.....
п.с.
нужен не УЗНАВАЕМЫЙ - а ПОНИМАЕМЫЙ (!) ЛОГО
Электромобиль будущее, электровелосипед рулит
Провёл тщательный опрос среди двух коллег по работе.
Обеим понравился тот вариант, который понравился второкласснице, с круглыми колёсами, квадратной батарейкой и человеком-молнией.
Насчёт "масла масляного" утверждают оба, что молния батарейке не противоречат и не "отнимают силу" :D
Правда, на скут он не тянет и на авто тем более.
Мотор-колесо, думаю, можно вообще никак не акцентировать, можно оставить как было - большой круг и внутри закрашенный круг поменьше.
В общем, у дизайнера голова круглая, пусть он сам дальше думает :D
sykt
Картинка понравилась, но она наводит на мысль о легком электротранспорте. Хочется что-то нейтральное.
METAL
Если нейтральное,то тогда вообще без человечка...п.с. Алексей,сколько продлится голосование,сижу уже неделю без нета?
И не только! ;)
Peoner
поставил срок голосованя.
15 декабря - край.
Merakules
Нравится. Только нужно, чтобы человечек в перед как на спорт байке накланен был или  чоперная посадка была с увеличеным передним колесом в диаметре,  а заднем толстым и низким катком. иначе получается чел тормозит ногами в землю при открученым на всю газе- типа новичек дай покататся я умею
Мне тоже этот нравится больше всего :az: Родственные души, значитцо :)
Подрихтовать-то там много чего ещё надо, это понятно.
Но большинству других, к сожалению, нравится угловатая версия.
Так штэ, подчиняюсь коллективному разуму :bn:
FAS_r7
За большинство не надо, госования-то по этой теме не было.
мне, например, больше скруглённая нравится, и с откинутым пилотом назад, ровно как на последней версии.
только в буквах градиент убрать, что бы внутри четкие границы были.
Peoner
верно. будут представлены логотипы - тогда и проголосуем в ЭТОМ разрезе. :) собственно главном для нас.
apeks
           Основа логотипа это человечек с молнией на АКБ между колес.Он узнаваем сразу.А вот наклоном человечка мы сразу обозначаем тип ЭТС.То есть при первом взгляде узнается сам логотип то есть человечек на АКБ между колес.При втором более пристальном взгляде смотрящий обратит внимание на наклон человечка и точно идентифицирует тип ЭТС
Peoner
звучит здраво :)
Creator
есть предложение -
в "круглом" варанте уменьшить колёса до диаметра акб.
(т.е. акб ВЫСТУПАЕТ на полдиаметра над колесом. )
оси колеса близки к нижним "углам" акб (см. "квадратную" версию№)
убрать чела, оставить пыль из под колёс .
посмотреть, что получится.
Peoner
и снова не забываем про масштабируемость логотипа. мелкие детали типа:
спиц, пыли и т.п. при уменьшении исчезнут а это не есть гут.
Peoner
Итак, голосование по количеству человечков закончено со значительным перевесом.
передаю все требования и пожелания дизайнеру.
Peoner
все отправил.
а сам подумал, а молния? нужна она нам в лого или нет?
пока там рисуют (или может мы еще успеем) проголосуем.
METAL
Лично я считаю что молния не к чему, главное наличие колес и батарейки, ну и естественно все это грамотно уложить в лого! :)
Теперь образовался небольшой вопрос- что с оплатой дизайнера? Как будет решаться этот вопрос? :bw:
И не только! ;)
Creator
я, всяко, оплачу. в разумных пределах
METAL
Может найдутся энтузиасты для "подкинуть манет" для лого? Тем более что оно будет "расходиться" всем желающим для наклеек и сводилок на майки и Ё-маё всякое. :D
Что то раньше была снизу строка- отправить ...руб. для развития форума, а сейчас не вижу :bw:
И не только! ;)
