SmartBMS
Автор илс, 09 Дек. 2011 в 14:44
mevial
У смартБМС есть глюк, когда она отключает зарядные транзисторы она так же отключает и балансировку. Потом всё включается так же вместе. Что приводит к отсутствию балансировки вообще. Надо это в фак занести, а то спрашивает каждый, кто сюда заходит. OV ставите выше того, что может назаряжать зарядник на сбалансированной батарее, задача его вырубить заряд, чтобы батарея не сдохла. В штатной ситуации верхним порогом пусть заведует зарядка.
PS: Все срабатывающие критические ошибки и пороги приводят к блокировке работы БМС, так что думайте 7 раз прежде чем включить функцию критической ошибки. Критическая ошибка пробоя фетов при данной реализации шунта появляется в штатных режимах работы, хотите чтобы работала правильно - ставьте резистивный шунт и сжигаемый(3х ногий) предохранитель на плюс.
shevich
Вообще-то это не глюк, а настройка в проге.
mevial
Ну удачи. Более поздние чипы, которые 6s, действительно имеют такую настойку, а наши - нет.
PS: Если реально накопаете, поделитесь с сообществом номером регистра и параметрами в нём, воткну в свой конфигуратор.
PPS: Регистр как в 6s прбовал искать, безрезультатно, но очень много странных регистров, которые не описаны в спецификации, но значения в них меняются.
ЦитироватьКритическая ошибка пробоя фетов при данной реализации шунта появляется в штатных режимах работы, хотите чтобы работала правильно - ставьте резистивный шунт и сжигаемый(3х ногий) предохранитель на плюс.
А как проявляется эта проблема? Типа едешь, едешь, поддал газу.... контроллер отрубился и не работает, пока не сделаешь reset чипа?
Просто у меня не было таких траблов, ни с новой, ни со старой платой. :exactly:
mevial
Сделал перегруз по току, феты вырубились, перегруз пропал(но нагрузка-то висит), и через 8 секунд БМС вырубается совсем до ресета. Потом в проге видно, что зарегистрирован "пробой" полевиков. На самом деле, при закрытых полевиках на эмуляторе шунта измеряется заоблачный ток даже если нагрузка - микроамперы. А 20мА этот эмулятор пропускает через себя, а не через полевики.
Kwoter
Хочу к 12s липолькам прикупить бмс тут:
http://www.bmsbattery.com/smart/330-lifepo4lithium-ion-smart-bms-for-513-cells-in-series.html
20-40А, пороги заказать 42 -49,6
Но слышал мнение что китайцы не аккуратно ставят эти пороги.
Стоит ли сразу шнур брать для исправления ошибок?
http://www.bmsbattery.com/smart/135-smart-bms-usb-i2c-adapter-programmer-reader-writer-monitor.html
Ну или кто-нить у нас на форуме торгует этими бмс?
https://vk.com/elcust
да вроде, нормальные там, ставят, пороги.
С другой стороны, если захочется кастомизации, то программатор - нужен. Или делать по схеме от mevial.  :exactly:
Kwoter
Что за схема? Она в этой рубрике есть?
_claw
есть. вернее была. а ты линухом владеешь? без этого вроде никак
Да есть, только не в рубрике, а в теме:-)
Проще найти поиском (в данной теме), автор mevial, ключевое слово - кабель.
mevial
Да там не особо владеть надо, есть образ диска с установленной графической прогой, на относительно стандартном компе пашет без бубна, но бывают и отклонения. Сложнее не отстроенную БМС заставить общаться, она либо должна быть подключена к батарее правильной конфигурации, либо быть полностью сброшенной(новенькие чипы не уходят в спячку даже если ни одной банки в батарее не видно).
PS: Правда малость устаревшее всё, давно не делал новый образ, у меня и утилитки поновей стали. Но чтобы их вкрутить в абстрактный линукс надо действительно его немного знать.
Kwoter
Мне бы готовенькое купить. Надо штучек 5. Во всем разбиратся много времени надо.
gekanaz
Пороги нужны одинаковые или разные? Могу посодействовать
i8086
Можете поделиться утилитками новыми? У меня есть опыт программирования в линухе, прикрутить надеюсь смогу.
Про индикаторы заряда LED0-LED4, 36 стр. ветки прочитал, но ответа не нашел, откуда же нужно брать + для светодиодов? Где-то была информация, что от +50В погорели порты на чипе СмартБМС. И потом, индикаторы светятся в каких режимах - заряд, разряд, простой?
mevial
Всё там же. При наличии опыта, думаю, не стоит привязываться к моим образам, т.к. они создавались за полчасика методом вкручивания приложений в стандартную комплектацию live-cd от убунты разных версий, и создание live-cd автоматическим скриптом непонятного действия. Несколько образов выходили абсолютно не жизнеспособными, работали только на моём нетбуке. Так что при умении лучше поставить на винт линукс, прикрутить i2c-dev(консолька заработает сразу), и попытаться запустить гуи, собранную в лазарусе.
Питание светодиодов индикации - 6шт(5 уровней и 1 индикатор процесса заряда) делать строго по даташиту, и кнопку питания индикации тоже обязательно, жрёт, зараза, много. Зажарил я, попытавшись упростить схему. Индикатор заряда светится при заряде(ток заряда превышает минимальный уровень перехода в режим заряд), остальные в зависимости от уровня в любом режиме, поэтому надо отключать. Проработала индикация недолго, взбесилась(скорее всего водичка, хозяин настолько туп, что гонял по лужам платой с лампочками наружу), была выдернута нафик. Сейчас на столе лежит, могу отфоткать. Если вспомню, в гараже сейчас стоит вел, на котором БМС с модифицированным шунтом(полностью отключает нагрузку и не врёт про убитые полевики), то сделаю фотку модификации.
i8086
У меня SmartBMS с ума сошла, при попытке зарядить батарею очень сильно нагревается зарядный ключ, хотя ток не превышает 4А. Это как, полевик работает в линейном режиме по вине процессора или ему просто пришел капец? Удивительно, что показания тока заряда по шине I2C совпадают с показаниями мультиметра, хотя я специально не калибровал, а просто залил демонстрационный конфиг от [user]mevial[/user].
При попытке зарядить через разъем нагрузки - все норма, ничего не греется.
mevial
Проверяйте полевик и внутренний стабилизатор напряжения на 12в, греться не должно.
i8086
Понял, спасибо. И вообще, как-то странно, ведь БМС-ка должна отрубить выходной ключи, если не подключены балансирные провода? У меня такого не происходит, отрубается только по нижнему пределу одной из ячеек, насколько я знаю, там суммарное напряжение не контролируется.
Похоже данная тема про SmartBMS уже больше никому не интересна. Либо все сделали выводы и отказались от нее.
