SmartBMS
Автор илс, 09 Дек. 2011 в 14:44
ra6fnq
тогда уж менять на IRFB4468, у них 2 - 2,6 мОм место есть. радиатор есть куда ставить
Евгений
andiXT
Что-то я подзабыл про эти параметры. Дествительно, есть ограничение по току сверху для разряда и для заряда. Наверное я не обращал на них внимания, думая что ограничение сделано аппаратно...Сейчас прошито 50А на разряд и 12,5А на заряд, это работоспособные параметры? Вообще-то думал что у меня 20А постоянно, 40А максимум для разряда и 5А для заряда (на бмсбеттери так написано), а по факту совсем другие цифры?
2-х подвес Rocky Mountain, 1000W Volta Rear, 9 fet Infineon IRF4110, 60V 28Ah 16S4P QB26800, CA V3
По факту, зависит от того, кто прошивал. :kidding:
Нормально или нет, определяется крайне просто. Тыкаем палецем на корпус (работающего) транзика и эмпирическим путем определяет пределы, этой самой, нормы.  :eureka:
ra6fnq
Пожалей пальчик, там для этого градусник есть! достаточно прижать его к транзистору! :-D
Евгений
Да, ерунда.  ;-D
В тех пределах, которые описывает [user]andiXT[/user], можно лишь оперирировать понятиями, тепло/холодно.
Вот 120А, это уже интереснее. :bravo:
Я нагревал транзики до 160-180 градусов, ...это темп. плавления припоя. Правда, на другой БМС, от Сингллаб :-P
mevial
Поставив транзисторы с меньшим внутренним сопротивлением мы автоматически получим больший ток, притом как для разряда, так и для заряда, ибо измеряется всё на разрядных ключах. ТОлько вот зарядный транзистор спасибо точно не скажет, поэтому его желательно тоже менять. Сопротивление шунта параметр условный и нужен только внешним наблюдателям, сама БМС оперирует исключительно падением напряжения на шунте. Не знаю в чём глюк, но родная прога видит сопротивление шунта выставленное моим конфигуратором как 0.032мОм, хотя выставлял 3.2мОм, т.е. разница в 100 раз. При этом по даташиту невозможно выставить меньше 0.1мОм.
SolarRay
[user]mevial[/user], тогда, получается эта бмска не рабочая, так как ограничения тока стало в 100 раз меньше (0.4А вместо 40А). Или она работает как обычно?
mevial
"Умных" прошу не предполагать. Ещё раз говорю, ограничение тока зависит от запрограммированного падения напряжения, которое можно и перепрограммировать. А чего там кажут умные программы... да пусть кажут. И с математикой у вас тоже плохо. При "уменьшении" сопротивления шунта в 100 раз "ограничиваемый ток" растёт в 100 раз. А по факту БМС прошивку не меняла, моя прога кажет правильный ток, официальная естественно белиберду гонит, но мне на неё ... с большой колокольни.
SolarRay
#764
[user]mevial[/user], про "умных", зря, я лишь описывал, что должно произойти если: глюкнула прошивка, не правильно замерившая сопротивление, и использующая это значение (вместе с падением напряжения), для расчёта ограничения тока.
На всякий случай поясню:
если реально уменьшить сопротивление шунта (ключа итп), и прошивка этого не заметит, или не спользует в расчётах, то ограничитель тока, сдвинтеся вверх;
если реальное сопротивление останется неизменным, а прошивка будет считать, что оно уменьшилось, и использует это в расчётах, то ограничение тока, уменьшится.
mevial
Ещё раз для тех, кто в танке, прошивке значение сопротивления по барабану, она его не использует. В прошивке пороги срабатывания токовых защит в микровольтах. А про понижение сопротивления ключей путём их замены я уже писал выше, всё верно, ток вырастет.
[user]SolarRay[/user], у меня одна БМС ИЗМЕРЯЕТ ток с погрешностью10%, а другая, с погрешностью 30%.
Если потратить время (и желание), возможно удастся снизить погрешность до 5%.
Вопрос - зачем?
ТОК КЗ, БМС увидит и корректно отработает, даже при бОльшей погрешности.
А ограничивать разрядный и\или зарядный ток, мне не слишком важно. ИМХО.
Ведь для этого есть контроллер и/или зарядка.
Как уже обсуждалось, при замене транзиков, нижний порог (ограничение) по току, вам не грозит.
А верхний - насколько важен,... практически?
SolarRay
Цитата: илс от 20 Фев. 2014 в 19:18
Вопрос - зачем?
"Зачем" - это не ко мне, я лишь спрашивал, как ведёт себя bms и делал предположения на основе ответов.
Практически, я хочу получить максимум от xfv (предположительно 4кВт кратковременно), используя батарейку 12-13s life.
Kwoter
Нужен совет. Купил 2 смартБМС с bms-battery через Павла во время совместных закупок. Что запрограммировали не знаю, хотя и просил 12s lipo.
Собрал батарею.
Вот она
http://yadi.sk/d/quyLAObzKmJ3b
http://yadi.sk/d/vu3AvRUwKmJ5T
(что-то 3 попытки вставить фотки не удались)
По скольку 12 s а не 13 но правый слот коннектора пуст. Может красный надо было крайним?
Не работает зараза.
На входе 45 вольт, на выходе было в 26-40 (первый раз собрал, разобрал, еще раз собрал). Подключил народный фонарик для нагрузки - не горит.
Что делать? В принципе у меня есть ячейки до 13с довести. Но не уверен что это поможет. Они и 10с могли запрограммировать.
Я так понял надо перепрограммировать. Подскажите как это проще сделать.
Спасибо.
https://vk.com/elcust
mevial
Спасибо.
Вы какие заказывали? если на 13s, то и запрограммированы они на 13s, если на 10s, то кроме программирования ещё понадобится перепаивать до 12s. Кстати, 13s тоже надо до 12s упаивать, в теме есть инструкция. Ну и работать будет только с тем количеством ячеек, на которое запрограммировано.
_claw
это я заказывал. но проконтролировать до момента отправки не смог. настроил программатор гораздо позже. а че там прописали бойцы мистера Бина, одному Будде известно. Егор, надо тебе искать программатор поблизости. в столице есть, у [user]mevial[/user], точно есть  ;-) , в Ставрополе есть. гдето еще есть. поспрашай
ra6fnq
#771
Программатор есть, если 12s, то 12, 13 вывода замыкаются, вроде так, ну и программируется кол-во элементов. Получил сегодня LG 3000мА. 13.02. оплатил, сегодня, 18.03 привезли на дом. (http://www.pl1500132819.trustpass.alibaba.com/. батареи в заводской упаковке с датой изготовления 05.01.2014 г. Обошлись по 113 рублей за штуку, доставка - без претензий, продавец откликается быстро, практически в любое время суток; мало того, она охотно общается по скайпу, знает польский (КитАйка!)  :wow:). Скоро начну разбираться досконально, будут 2 батарейки 10S - 30 Ачас и 13S - 15 Ачас, пока только игрался с настройками на 5S.
Евгений
Kwoter
#772
Так это меняет дело ) Земляк! В Ставрополе бываю 3-4 раза в год, там родился.  Перехожу в личку.
Вот только одно меня смущает. Я могу довести до 13s . Как проверить на что настроена сейчас бмс.
Сейчас заряд батареи 45в и  БМС  не работает.  Если она 13s то это 45/13=3,46
Должна еще работать...
Может мне зарядить до 49,6 и проверить?
Или же она не будет  сейчас с 12 ячейками никак работать если на 13 рассчитана ?.
ЦитироватьИли же она не будет  сейчас с 12 ячейками никак работать если на 13 рассчитана?.
Не будет!
Надо прошивать на нужное кол-во ячеек и только после этого разбираться с правильной работой БМС.
До этого - не забыть коротнуть неиспользуемые балансирные отводы в коннекторе.
Правда я это делаю по совету старших товарищей. Т.к. продаван прошивая, к примеру на 7S, никаких аппаратных модификаций не производит.
Видимо считает, что и так должно работать.  :-)
